Welches Blech zuerst?
BamoXL
Käfer: 67`Käfer 1200
Beitrag von BamoXL »
Hallo
habe einen 67, Bodengruppe liegt vor mir. Bodenbleche links und rechts sind durch, Napoleonhut ist durch und Bodenblech vom Rahmenkopf ist durch habe alle Teile neu da. Mein Problem! Mit welchem Blech fange ich an? Ich denke erst das Rahmenkopf Bodenblech raus das Neue rein dann den Napoleonhut raus den Neuen rein und zuletzt die Bodenbleche raus und die Neuen rein. Liege ich da richtig oder gibt es eine bessere Reinfolge?
Danke :text-thankyouyellow:
Re: Welches Blech zuerst?
ich würde mir erst mal eine Rahmenlehre bauen .Dann passen später auch alle Löcher mit der Karosserie überein .
BamoXL
Würdest du Rahmenlehre bauen und alle auf einmal entfernen? Ich hätte eher gedacht ein Blech nachdem anderen, spart mir Lehre bauen. Für Lehre bauen müsste ich mich erst schlau machen und noch mehr Material besorgen. Lieber ein Blech nachdem anderen, ich bin mir aber nicht sicher mit welchem ich anfange? :confusion-scratchheadyellow:
Kemal
Beitrag von Kemal »
Blech für Blech, schadet nie
Divenbändiger
Lars ist dicker als Blut.
Istanbul 2015? War dabei!
Krakau 2019?, War dabei!
Krakau 2021? CovidSch….
Krakau 2022? War dabei!
derJan
Käfer: Mexiko Käfer 1200er
Beitrag von derJan »
Rahmenlehre kann sicher nicht schaden. Zur Not hält das Häuschen her.
Mit dem Austausch der Bleche würde ich es genau anders herum machen. Erst die Bodenhälften, anschließend Napoleonhut, zum Schluss den Rahmenkopf. Liegt daran, wie die Bleche untereinander verschweißt sind.
Gruß Jan
Rahmenlehre hab ich erst einmal gebraucht beim Tausch eines kompletten Rahmenkopfes. Die geplante Reihenfolge ist für mich ok.
Habe meine Bodenplatte fahrbar gemacht und zum Einrichten/Punkten der Blechteile die Karosse draufgesetzt. Mangels Hebebühne hatte ich die Karosse an der Decke an einer elektrischen Winde aufgehängt. Beim Tausch der Schweller oder wenn diese sehr weich sind, innen an der Karosse Verstrebungen reinmachen. Würde auch nur abschnittsweise die Teile austauschen.
Kemal hat geschrieben:Blech für Blech, schadet nie
Sehe ich auch so...mehrere Bleche auf einmal kann man auch machen...aber dann landet es meist bei Ebay statt auf der Strasse;-)
BamoXL
Danke für die Antworten.
Dann werde ich Blech für Blech machen und ich begebe mich auf Schweißpunkt suche :(
BamoXL
Kurzes Update,
habe zuerst das Bodenblech vom Rahmenkopf erneut dann den Napoleonhut der kein bisschen gepasst hat :angry-fire: :angry-fire: :angry-fire:
und jetzt ist schon die rechte Bodenhälfte drin und passt wunderbar :handgestures-thumbupright:
:like:
:text-bravo:
BamoXL
Hallo
weiter ging es die letzten Wochen :music-rockout:
beide Bodenhälften drin, fertig mit schweißen
Überall Unterbodenschutz Zentimeter dick
selbst aufm Tunnel hatte ich Unterbodenschutz und der musste runter vor dem Strahlen.
frisch vom Sandstrahler
Flammspritzverzinkt damit nichts rostet
EP-Grund + alle Übergänge mit Sikaflex zugeschmiert.
Brantho korrux 3in1
Brantho korrux 3in1
und zuletzt Brantho Robust Lack damit es Glänzt wie eine Speckschwarte
BamoXL
:D :music-rockout:
:text-bravo:
