Die Leistungsdichte pro Quadratmeter ist da auch recht hoch
- turneratwork
- Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Klasse wie immer.
Gut das du Platz machst, dann kann ich ja bald mit dem 02er aufschlagen.
Der Ausgleichsbehälter ist noch auf dem Weg, die Lima ist da. Spitz schob mal die WiG Elektrode an.
Weitermachen
Turner
Weitermachen
Turner
- Schrauberandy
- Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
- Fahrzeug: Bimota DB2 SR
- Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Nix Problem
Gruß Andy
Gruß Andy
- Schrauberandy
Die Dämmung am Boden ist fertig die Aluleisten vom Faltdach musste ich noch polieren
Das Faltdach ist mal zum ausprobieren montiert ich werde die Blechteile um die Rostnarben zu überdecken mit Alcantara belegen das ist weich und gut zu verarbeiten
Nun geht es an den Innenhimmel muss erst mal schauen wie der Spass nach 15 Jahren wieder zusammengehört
Den Teppich werde ich wohl selbst zuschneiden müssen da passt nichts was original Käfer ist
- Elektrik1.jpg (118.86 KiB) 6201 mal betrachtet
- Faltdach3.jpg (79.39 KiB) 6201 mal betrachtet
- Faltdach2.jpg (77.74 KiB) 6201 mal betrachtet
- Faltdach1.jpg (114.84 KiB) 6201 mal betrachtet
- Dämmung1.jpg (125.63 KiB) 6201 mal betrachtet
- WestiT3_1986
- Käfer: 73' 1303 Blutorange
- Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
- Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Darf ich fragen was das für eine Dämmung ist, die du da an Boden benutzt?
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
- Schrauberandy
Da hab ich alles gekauft das Material sieht gut aus und ist nicht so überteuert
ADMS Shop <info@adms-shop.de>
INNENRAUMDÄMMUNG MIT SCHWERSCHICHT GRÜN CA 165 X 72 CM, CA.10 MM ± 2 MM DICKArtikelnummer: T - 1010
Größe:
ca.165 x 72 cm 24,95 €
Größe:
- Schrauberandy
Der Himmel ist fast komplett drin nur ein Teil zwischen Brezel und Faltdach muss ich ändern und endgültig spannen
Faltdach ist auch fertig
- 20200412_195329.jpg (83.07 KiB) 5914 mal betrachtet
- 20200412_195318.jpg (109.55 KiB) 5914 mal betrachtet
- 20200413_163422.jpg (112.91 KiB) 5914 mal betrachtet
- Schrauberandy
Ich hab mal die Elektrik hinten so weit fertig und mal die teile probeweise drangehängt
Der erste Lüfter läuft mit PWM temperaturgesteuert und wir dann vom Einspritzrechner per Relays auf volllast geschaltet der zweite kommt 3 Grad später
Die Wasserpumpe für den Frontkühler schaltet auch der Rechner bei 75 Grad zu
Hab mal jede menge Dämmung eingebaut ich brauch keinen Krach im Fahrzeug aus dem Alter bin ich doch wohl raus
Die Fenster sind drin ( Die Chromleisten an den Fenstergummis sind aber kein Spass zum einbauen )Dach ist fertig Himmel auch fertig
es wird
Grüße Andy
Ich brauch mal Fahrwerksdaten Vorspur Sturz vorn
Spur hinten mit 944 er Fahrwerk vorn hinten
es wird
Grüße Andy
- 20200419_185920.jpg (92.16 KiB) 5801 mal betrachtet
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
sind deine ausstellfenster hinten elektrisch zu öffnen?
- Schrauberandy
- WestiT3_1986
Schrauberandy hat geschrieben:Da hab ich alles gekauft das Material sieht gut aus und ist nicht so überteuert
Größe:
Danke!
Braucht man vermutlich 2x für den Fußraum in etwa?
Sven aus SZB
- Stevo_L
- Schrauberandy
Der E Gas Poti ist nun an seinem Platz
Hab mal das Gaszug Rohr im Rahmen abgeschnitten und einen Abzweig mit einen Bowdenzug als Führung bis zu Poti eingebaut
Nun noch am Steuergerät anklemmen dann sollte das wohl gehen
- 20200421_175852.jpg (123.48 KiB) 5510 mal betrachtet
- 20200421_175842.jpg (58.96 KiB) 5510 mal betrachtet
- Schrauberandy
Die Wasserpumpen und der Kühler sind eingebaut
jetzt noch den Teppich für den Innenraum zuschneiden dann fehlt nur noch Motor und Getriebe fertig machen
Kann sein das die Mühle Anfang May läuft
- 20200423_195722.jpg (129.32 KiB) 5368 mal betrachtet
- 20200423_183849.jpg (140.51 KiB) 5368 mal betrachtet
Ich drücke die Daumen. Tolles Projekt.
Gruß Charly
Gruß Charly
