63 er WBX wird nun doch noch fertig
Re: 63 er WBX wird nun doch noch fertig
:handgestures-thumbupright:
Die Leistungsdichte pro Quadratmeter ist da auch recht hoch :lol:
turneratwork
Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Fahrzeug: 67iger VW Typ3 1600
Fahrzeug: 03er Passerati 1,8t
Fahrzeug: 90iger e30 Baur Cabrio TC2
Beitrag von turneratwork »
Klasse wie immer.
Gut das du Platz machst, dann kann ich ja bald mit dem 02er aufschlagen.
Der Ausgleichsbehälter ist noch auf dem Weg, die Lima ist da. Spitz schob mal die WiG Elektrode an.
Weitermachen :obscene-drinkingcheers:
Turner
Schrauberandy
Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
Käfer: 1303LS Cabrio jetzt in Arbeit
Fahrzeug: Bimota DB2 SR
Fahrzeug: Ducati 900SS etwas umgebaut
Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Fahrzeug: BMW R 100 GS als Supermoto umgebaut
Beitrag von Schrauberandy »
Nix Problem
Gruß Andy
Schrauberandy
Die Dämmung am Boden ist fertig die Aluleisten vom Faltdach musste ich noch polieren
Das Faltdach ist mal zum ausprobieren montiert ich werde die Blechteile um die Rostnarben zu überdecken mit Alcantara belegen das ist weich und gut zu verarbeiten
Nun geht es an den Innenhimmel muss erst mal schauen wie der Spass nach 15 Jahren wieder zusammengehört
Den Teppich werde ich wohl selbst zuschneiden müssen da passt nichts was original Käfer ist
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Beitrag von WestiT3_1986 »
Darf ich fragen was das für eine Dämmung ist, die du da an Boden benutzt?
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
Schrauberandy
Da hab ich alles gekauft das Material sieht gut aus und ist nicht so überteuert
ADMS Shop <info@adms-shop.de>
INNENRAUMDÄMMUNG MIT SCHWERSCHICHT GRÜN CA 165 X 72 CM, CA.10 MM ± 2 MM DICKArtikelnummer: T - 1010
Größe:
ca.165 x 72 cm 24,95 €
Schrauberandy
Der Himmel ist fast komplett drin nur ein Teil zwischen Brezel und Faltdach muss ich ändern und endgültig spannen
Faltdach ist auch fertig
Schrauberandy
Ich hab mal die Elektrik hinten so weit fertig und mal die teile probeweise drangehängt
Der erste Lüfter läuft mit PWM temperaturgesteuert und wir dann vom Einspritzrechner per Relays auf volllast geschaltet der zweite kommt 3 Grad später
Die Wasserpumpe für den Frontkühler schaltet auch der Rechner bei 75 Grad zu
Hab mal jede menge Dämmung eingebaut ich brauch keinen Krach im Fahrzeug aus dem Alter bin ich doch wohl raus
Die Fenster sind drin ( Die Chromleisten an den Fenstergummis sind aber kein Spass zum einbauen )Dach ist fertig Himmel auch fertig
es wird
Grüße Andy
Ich brauch mal Fahrwerksdaten Vorspur Sturz vorn
Spur hinten mit 944 er Fahrwerk vorn hinten
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
sind deine ausstellfenster hinten elektrisch zu öffnen?
Schrauberandy
ja
WestiT3_1986
Schrauberandy hat geschrieben:Da hab ich alles gekauft das Material sieht gut aus und ist nicht so überteuert
Größe:
Danke!
Braucht man vermutlich 2x für den Fußraum in etwa?
Sven aus SZB
Stevo_L
:music-rockout: :like:
Schrauberandy
Der E Gas Poti ist nun an seinem Platz
Hab mal das Gaszug Rohr im Rahmen abgeschnitten und einen Abzweig mit einen Bowdenzug als Führung bis zu Poti eingebaut
Nun noch am Steuergerät anklemmen dann sollte das wohl gehen
Schrauberandy
Die Wasserpumpen und der Kühler sind eingebaut
jetzt noch den Teppich für den Innenraum zuschneiden dann fehlt nur noch Motor und Getriebe fertig machen
Kann sein das die Mühle Anfang May läuft
Charly
Beitrag von Charly »
Ich drücke die Daumen. Tolles Projekt. :music-rockout:
Gruß Charly
