Nachdem ich das auch demnächst machen muss, bin ich bei CSP fündig geworden
https://www.csp-shop.de/aufbau/tuerscha ... 2542a.html
Groundspeed
Käfer: Sparkäfer Baujahr 1972
Fahrzeug: Eigenbau auf Ovali Basis von 1962 siehe Profilbild
Fahrzeug: Passat Variant 3C Altagsauto und Zugmaschine
Beitrag von Groundspeed »
Meine Güte da zieh ich aber mal sowas von den Hut,respekt vor deiner Arbeit. Bei Elektrik bin ich ja sowas von raus,das mag ich überhaupt nicht. Bin gespannt auf die weiteren Schritte und das Endergebnis.
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Habs beim T1 auch schraubbar gemacht und handelsübliche 10.9er Senkkopfschrauben mit Gegenmuttern genommen.
Die Scharniere wurden auch ausgebuchst aufgerieben und mit Übermaßbolzen zusammengebaut, aber die Idee mit dem O-Ring ist echt nicht schlecht, da ist ansonsten
der Gammel wieder vorprogrammiert.
bobycar09
Käfer: 1200 Mex mit 69er Schräglenker Fahrg. Umbau EJ 22
Fahrzeug: T5 Califormia Beach Edition
Fahrzeug: Golf I LX wartet auf eine Restauration
Fahrzeug: VW e-up!
Beitrag von bobycar09 »
Die Schrauben für die Türschaniere gibt es noch beim VW Händler als Original Ersatzteil . Das sind 8mm Gewindeschrauben mit einem kleinen Senkkopf als Kreutzschlitz. Passen perfekt, schön bündig wenn die verschraubt sind. Gruß Volkert
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Beitrag von WestiT3_1986 »
bobycar09 hat geschrieben:Die Schrauben für die Türschaniere gibt es noch beim VW Händler als Original Ersatzteil . Das sind 8mm Gewindeschrauben mit einem kleinen Senkkopf als Kreutzschlitz. Passen perfekt, schön bündig wenn die verschraubt sind. Gruß Volkert
Teilenummer N 10084701 (0,54€/St.)
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
Schrauberandy
Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
Fahrzeug: Bimota DB2 SR
Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Beitrag von Schrauberandy »
So sieht das nu aus
Mit Fernlicht und Lima Anzeige es braucht aber ein neues Glasscheibchen hat jemand Bezugsquellen für runde Scheiben au Maß
Schrauberandy
Soweit zusammengebaut nur Chromringe und Glasscheiben noch ersetzen
BadWally
Käfer: 1303 '75
Beitrag von BadWally »
Looks good!
1192cc T1 N/A Challenger
Schrauberandy
Bin immer noch am Türscharniere richten unten links geht der Bolzen nicht raus und hat auf den letzten cm gefressen
Ich weis nicht ob ich es mir geben soll das Teil auszubohren wenn ein neues Teil 40 Taler kostet
Ich hab Scharniere mit 4 Bohrungen für die A Säule ich habe nur welche mit drei gesehen
Kann ich die von späteren Baujahren nehmen und muss nur ein weiteres Loch bohren
Gruß Andy
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Die neueren gehen auch, wenn du das 4.Loch bohrst. Reib doch die alten durch und Übermassbolzen rein.
bobycar09
Fahrzeug: VW e-up!
damit bin ich auch gerade durch. Die können ganz schön fest gammeln. Aber unter der Presse ging es wunderbar, allerdings ist mir dabei auch einmal ein Durchtreiber weggerutscht und wie eine Granate durch die ganze Werkstatt geflogen. Beim nächsten Mal habe ich ihn regelrecht verbogen. Aber irgendwann hat er aufgegeben. Ich kann mich daran erinnern, dass wir es früher immer im Schraubstock gemacht haben, ging gut. Aber da hatten die meisten Autos auch noch keine 50 Jahre auf den Puckel und garnicht die Zeit so fest zu rosten. Jetzt hatte ich mir aus Teflonfolie kleine Unterlegscheiben gestanzt und wollte die zwischen den Schanierteilen schieben bevor der Bolzen wieder eingepresst werden sollte, aber leider hatte ich so viel Farbe drauf das es nicht mehr mit dazwischen passte, schade ich könnte mir vorstellen das es funktioniert hätte. Denn der Rost, der mit der Zeit aus den Schanieren läuft, entsteht dort wo die Teile aufeinander scheuern.
LG Volkert
Schrauberandy
Danke für die Infos
Hab das unten links neu gekauft der Bolzen will echt nicht raus ohne das ich bleibende Schäden am Scharnier habe
Hab mal ein paar Buchsen und Bolzen im Standardmaß bestellt mit denen sollte es gehen
Schrauberandy
Was ich schon immer nicht machen wollte :angry-nono: Türhäute ersetzen
Geht aber nicht anders wenn es einiger maßen gut werden soll
Gibs eine Vorschrift wie weit die Beleuchtung von der Fahrzeug kante weg sein darf
Hinten 5.jpg (124.71 KiB) 6009 mal betrachtet
Tür rechts.jpg (80.23 KiB) 6009 mal betrachtet
Tür links.jpg (85.31 KiB) 6009 mal betrachtet
Tür 1.jpg (150.88 KiB) 6009 mal betrachtet
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
Schrauberandy hat geschrieben:...
in österreich gibts sowas für blinker, mindesthöhe und abstand vom rand, glaube 30cm waren das..?
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Würde die auf jeden Fall weiter nach außen setzen, würde stimmiger aussehen :up:
