Restauration Mexico Käfer
zwergnase
Re: Restauration Mexico Käfer
Beitrag von zwergnase »
Ich hab mir für meine Bulliresto ein Angebot fürs Strahlen vor dem Schweißen und vor dem Lackieren eingeholt.
Für den Preis welchen der Strahlbetrieb aufgerufen hat, hab ich mir dann eine nette Strahlkammer mit vernünftiger
Druckstrahlanlage und Absaugung eingerichtet.
So konnte ich auch während der Resto geöffnete Hohlräume und Holme, Hohlräume von neuen Reparaturblechen, usw.
strahlen und grundieren und hab den Rost wirklich überall eliminiert!
Meine Karosse ist fast 4 Jahre teilweise blank in der Strahlkammer rumgestanden, und hat so gut wie keinen Flugrost angesetzt.
Liegt auch immer an der Luftfeuchtigkeit im Raum.
Vor dem Grundieren bin ich natürlich nochmal mit Strahler und Schleifer drüber gegangen.
:text-+1:
Top, wenn mann die Möglichkeiten hat.
:character-oldtimer:
Ich hab das halt recht einfach und allgemein gehalten, auch das mir der "schweissbaren" Grundierung.
Thomas B.
Käfer: Mex mit 68er Automatik Bodengruppe
Fahrzeug: Zündapp Bella 204
Beitrag von Thomas B. »
Ich habe noch ein Original Blech für die Stelle gefunden.
Guter Zustand.
Mal sehen wo man am besten die Trennstelle zum alten Blech setzt.
Thomas B.
Heute ging es weiter voran.
Endspitze rechts abgetrennt. Das Heckblech habe ich als Anhaltspunkt drin gelassen.
Dann die hintere Karosserieaufnahme ausgebohrt.
Ich wollte nun das alte Blech wieder reparieren. Die notwendigen Blechteile hierzu, sollen aus dem Reparatur entnommen werden.
Also aus 2 mach 1.
:like:
Hab ich beim 1302 auch so gemacht, das originale Blech ist einfach besser (auch die Aufnahme/Schraubwinkel). Wenn möglich immer retten.
Thomas B.
Ich bin mir noch nicht sicher welche Motor ich schlussendlich einbauen soll.
Ich haben den Käfer jetzt einmal komplett verlegt und könnte die Teile entsprechend anpassen.
Original war ein 1.2, 34 PS dabei.
Was müsste denn alles angepasst werden wenn ich einen 2l Typ 4 Motor einbauen möchte?
Gibt es denn eine grobe Aufstellung der erforderlichen Umbauten und groben Kosten?
Alternativ wäre auch ein 1.6 mit 50 PS möglich. Da werden die Änderungen und Anpassunngen deutlich geringer werden.
Gibt es hier Empfehlungen und Erfahrungen?
Viele Grüsse
Thomas
Thomas B.
Heute ging es am Querträger unter der Rückbank weiter.
Das mittlere Teil mit den 4 Befestigungsbohrungen konnte gerettet werden.
Die Öffnungen für die Warmluftleitung wurden angepasst. Ca. 5 mm zu klein.
zwergnase
Schweißt Du autogen?
Thomas B.
Normalerweise MAG.
Aber an der Stelle sind die Bleche mit WIG geschweißt.
Viele Grüsse
Thomas
zwergnase
Ah, ok. ich schweiß auch am liebsten mit WIG :handgestures-thumbupright:
Frag nur, weil bei uns im Dorf ein alter Herr seinen Käfer seit über 20 Jahren mit dem autogen Brenner am Leben hält.
Er hat halt kein anderes Schweißgerät und ist auf seinen Krabbler Sommer wie Winter angewiesen.
Thomas B.
Heute an der rechten Endspitze angefangen.
Schnittkanten mit Klebebank markiert.
Zuletzt geändert von Thomas B. am So 3. Feb 2019, 08:15, insgesamt 3-mal geändert.
derkaeferschrauber
Käfer: 1977 Kaefer cabrio champagne edition
Käfer: 1978 kaefer cabrio champagne edition
Beitrag von derkaeferschrauber »
hey nochmals
werde ja in n paar tagen 53
habe mir schon abwaschbare stifte besorgt, rechts schwarz und links rosa, sorry umgekehrt
werde wohl doch nummern bestellen
Gruss Andreas
Thomas B.
Bei der Montage der Stossstangenhalterung fiel auf das nur 2 Gewindebohrungen in der Endspitze passen.
Die Halterungen sitzen auch gerade. Das Foto täuscht hier etwas.
Neu bohren wäre ja kein Problem, aber warum passen das nicht.
Hat der Mex andere Stossstangenaufnahmen?
Ich habe auch noch eine originale VW Endspitze (ohne Verstärkung)
Aber auch hier passen die Bohrungen nicht.
Thomas
D.K.
Beitrag von D.K. »
das Problem hatte ich auch bei zwei Endspitzenrestos.
Bei einem Großteil der erhältlichen Endspitzen fehlt mind. die Mutter für diesen (Mex)Stoßstangenhalter.
Teilweise sogar das ganze Loch...
Hilft eigenlich nur selber Anpassen :roll:
Daniel
Thomas B.
Ich möchte gerne die hinteren Kotflügel austauschen.
Kann jemand was zu der Passgenauigkeit der Repro Teile sagen?
Es sollen Kotflügel mit Bügeleisen Leuchten montiert werden.
Viele Grüsse
Thomas
