Optimierung am Serienschalldämpfer
Re: Optimierung am Serienschalldämpfer
:lol:
Wenn das Thema Umweltschutz durch ist seid ihr dran :twisted:
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:Wenn das Thema Umweltschutz durch ist seid ihr dran :twisted:
Wir sind sowieso immer dran 8-)
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Beitrag von Spielzeugbus »
Aber sowas von! :handgestures-thumbupright:
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Habe heute auch mal mein 1200er Auspuff bearbeitet
Das wird laut 8-)
Der hat keine Ausgleichsrohre für die Wärmetauscher :handgestures-thumbdown:
Unwichtig..von oben wird gestopft 8-)
ousie hat geschrieben:Habe heute auch mal mein 1200er Auspuff bearbeitet
ah, so sieht also eine originale Werkbank aus :laughing-rofl:
Zum Sitzen ist sie schon etwas morsch, aber für den Auspuff geht es noch :lol:
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
B. Scheuert hat geschrieben:Der hat keine Ausgleichsrohre für die Wärmetauscher :handgestures-thumbdown:
Hat er Original auch nicht gehabt und nu :confusion-scratchheadyellow:
Einfach machen und dann abwarten. Das ist ja der Vorteil an dieser Sache. Die Kosten sind überschaubar.
Meine Erfahrung war dazu, dass diese Schalldämpfer ohne die Ausgleichsrohre zwar lauter wurden :mrgreen: , aber der Leistungsvorteil war nicht besonders groß.
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Und mit ausgleichsrohre war die Leistung besser?
Wenn ja wieso?
Könnte vllt ein 90grad bogen an das Original Rohr braten und mit dem Eingang verbinden. Dann in der Mitte das lange Rohr teilen und verschließen, sowie ein Loch rein machen das der Druck raus kann.
In die Teller die den Auspuff aufteilen dann Löcher rein damit die Gase vom 1&3 auch raus können
Wenn du oben reinbläst ist das vollkommen egal...
ousie hat geschrieben:Und mit ausgleichsrohre war die Leistung besser?
Wenn ja wieso?
Wenn es egal ist, warum dann einen Fächerkrümmer mit gleichen Rohrlängen für jeden Zylinder? 8-)
Die hinteren Zylinder bekommen im Dämpfer die Rohre, als Ausgleich für die Heizbirnenrohre. Das ist gewissermaßen der halbe Fächerkrümmer im Schalldämpfer. :character-oldtimer:
