Original 1600er Ölkühler reinigen bekomme den nicht sauber
Hermi
Käfer: 1200er Mex mit 1600erAS und Riechert PCI 34
Beitrag von Hermi »
ich habe den Ölkühler 1 Std. ultraschallgereinigt, bestimmt 10 mal mit heißem Spüliwasser und anschl. mit drei Dosen Bremsenreiniger gespült und ausgeblasen.
Dann mit Öl aufgefüllt und gespült. Kannst total vergessen, kommen ständig schwarze Stücke mit raus, will ich nicht in den Ölkanälen haben.
Taugen die Zubehörkühler was? Sind ja bezahlbar aber Qualität?
Hermi
Hermi
Re: Original 1600er Ölkühler reinigen bekomme den nicht saub
:handgestures-thumbupright: Würde auch den Alten in die Tonne werfen.
Ob die Nachbau Serien-Öl-Kühler insgesamt was taugen, wird schwer zu beantworten sein, weil ja zumeist der Hersteller nicht bekannt ist. Meine letzten drei oder vier, welche ich verbaut hatte, stammten alle aus USA von AA Performance und woher der die bezieht, weiss auch niemand. Alle waren/sind bis jetzt dicht.
malec 300
Käfer: 1303 Cabrio
Käfer: 1303 S.
Fahrzeug: Vw Tiguan
Fahrzeug: 61 Dickholmer
Beitrag von malec 300 »
Bei richtiger Reinigung werden sie wie neu,
Lg
Hermi
Beitrag von Hermi »
Ok, dann schreib doch mal bitte, wie du das machst.
Hermi
Hermi
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Evtl. mal längere Zeit in Benzin einlegen, vielleicht lösen sich dann der Schmodder auf.
triker66
Beitrag von triker66 »
Schmeiß den alten scheiß weg. Wenn der nicht richtig sauber wird, zieht der Motor sich den ganzen Dreck rein.
malec 300
Käfer: 1303 Cabrio
Käfer: 1303 S.
Fahrzeug: Vw Tiguan
Triker, darum reinige ich die Kühler auch richtig, mit Chemie,
Aber ist auch jeden seine Sache,
Mach das schon x Jahre so und immer ohne Probleme,
Lg
Probier's mal mit Rasierschaum.
Hermi
Beitrag von Hermi »
Hab einen neuen Kühler bestellt.
Hätte es evtl. noch mit Zitronensäure probiert, bis der Kühler sich auflöst... :mrgreen:
40,- kostet ein neuer, stecke ich kein Geld mehr in das alte Teil.
Hermi
triker66
Hermi hat geschrieben:Hab einen neuen Kühler bestellt.
Berichte mal wie dieser von der Qualität ist?
Hermi
Beitrag von Hermi »
triker66 hat geschrieben:
Ja mache ich, gibt es ja von einigen Anbietern.
Ich brauche ja noch einen zweiten als zusätzlichen, schau mir den mal an.
https://www.ebay.de/itm/%C3%96LK%C3%9CH ... 2749.l2649
Hermi
Hermi
Bilder neuer Kühler
Beitrag von Hermi »
Hier die Bilder von dem neuen Kühler.
Qualität (äußerlich) finde ich gut und passt auch alles.
Mehr kann ich noch nicht sagen.
Diese Zubehör-Ansaugbrücken finde ich nicht so dolle, ca. 2 Std. angepasst.
Müssen ja mit Lima, Vergaser, Vorwärmung und Ansaugkrümmer passen, was für ein Krampf.
Ansauggeweih montiert.jpg (300.93 KiB) 5389 mal betrachtet
Kühler montiert2.jpg (277.22 KiB) 5389 mal betrachtet
Hermi
D.K.
Beitrag von D.K. »
Hm... da sollte eigentlich nicht viel zum Anpassen sein.
Vorwärmrohre sind ja nur Längenverstellbar.
Ist da keine Verschraubmöglichkeit mit dem Motorblock dran?
Du weißt, das die Gummitülle(n) von Rohr auf Krümmer auf den Fotos (noch nicht) montiert sind?
Hermi
Beitrag von Hermi »
Ist alles nur zum anpassen vormontiert.
Die Halterung zum Motorblock kannst total vergessen, dann passt da gar nichts.
Die Vorwärmrohre stecken auch nur 15mm im Gußteil, die habe ich mit Hochtemperaturdichtung eingeklebt.
Hermi
Vari-Mann
Beitrag von Vari-Mann »
Der "Neue" Ölkühler sieht für mich aus wie ein aufgearbeiter von VW.
Aufgebürstet aussen ,Druckstellen und Oxydationsspuren an den üblichen Stellen . Was jetzt aber nix schlechtes sein muß. Für einen Nachbau scheint mir der zu nah am Original zu sein.
Vari
