talbot-horizon bremssattel Simca
Forumsregeln
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Re: talbot-horizon bremssattel Simca
Beitrag von Bugbear »
Gestern bestellt und per Paypal bezahlt.
Heute kam eine kommentarlose Rückzahlung des Kaufpreises.
Sehr merkwürdige Methode aber irgendwie hab ich so etwas schon erwartet. Ich versuche morgen telefonisch mehr zu erfahren......seufz
Grüße Markus
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
Ich War heute auch bei meinem teile Händler. ..es ist aktuell an NICHTS dran zu kommen deswegen wirst das auch erstattet bekommen haben
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Die Teilesituation scheint unverändert beschissen zu sein. Schade, dass diese fantastische Lösung so einfach und trotzdem fast unmöglich bleibt.
Grüße Markus
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Beitrag von armin »
Nach jahrelanger Marktbeobachtung kann ich nur sagen: Es gibt keine Talbot-Horizon Bremssättel mehr. Schade. Als ähnlich einfache Möglichkeit zumindest beim Typ 3 ab Bj. 1971 bietet sich der Einbau von Opel C-Kadett bzw. BMW E 21 Bremssätteln an. Die haben wie die Talbot Bremssättel 48mm Bremskolben. Allerdings einen Befestigungsabstand von 76mm. Beim Käfer und beim frühen Typ 3 (58mm Abstand) also nicht passend. AAAAAber: Epytec bietet für den Käfer mit Trommelbremsachsschenkel Adapterplatten an, um 944 Schwimmsättel verbauen zu können. Und die haben ebenfalls 76mm Lochabstand. Verteuert die ganze Angelegenheit natürlich etwas.
dann kannst allerdings auch wieder Kerscher-Bremsen montieren, die gibt es auch schon eine halbe Ewigkeit
und dem Prüfer gegenüber genau so argumentieren. Talbot gibt es nimmer und um die Leistung zu bremsen sind die Kerscher eine super Alternative. Das H- Reglement lässt da schon noch Spielraum wenn es um Sicherheit geht
rennkaefer
Käfer: 1500 Käfer Cabrio BJ 6/69
Käfer: 1303 Käfer Cabrio BJ 7/73
Fahrzeug: Audi Q4
Fahrzeug: Land Rover Discovery Sport
Beitrag von rennkaefer »
Das sollten Girling Bremszangen sein wegen dem grossen G vorne drauf genau wie bei VW
Gruss Ralf
http://www.kaeferfreunde-koeln.de
save water, drive Aircoold
armin
Käfer: 1964
Beitrag von armin »
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:dann kannst allerdings auch wieder Kerscher-Bremsen montieren, die gibt es auch schon eine halbe Ewigkeit
War ja bloss eine Idee, wie man kostengünstig mit Grossserienteilen zu einer leistungsstarken unauffälligen Bremse kommt. Ich fahre auf zwei Käfern seit Jahren Talbot Sättel mit 48mm Bremskolben und hatte vorher Typ 3 Sättel (keine Kerscher, also nicht verbreitert). Der Unterschied bei der Bremswirkung war eklatant. Die Bremsscheiben vom 323 i (e 21) sind übrigens innenbelüftet, die entsprechenden Bremssättel haben ebenfalls 48 mm Bremskolben. Mit 76mm Lochabstand.
Demnächst werde ich meinen Typ 3 auf die BMW Sättel umrüsten, auf die nicht verbreiterten. Ich werde berichten.
armin
Käfer: 1964
Beitrag von armin »
Die BMW-Sättel sind drauf. Bremst erwartungsgemäss um Welten besser. Der Pedalweg wurde etwas länger, aber im sehr verträglichen Rahmen. Meinen ursprünglichen Plan auf 20,64 Hbz umzurüsten, habe ich deshalb erstmal beerdigt. Für den Umbau braucht man ausser den Bremssätteln noch Hohlschrauben und Ringnippel für die Verschraubung der Bremsschläuche und 5mm Distanzscheiben. Zumindest bei Verwendung von Lemmerz Stahlsportfelgen. Kosten bewegten sich etwa bei 200,--. BMW e21 Sättel sind übrigens baugleich mit den grossen Opel Kadett C-Sätteln.
:text-bravo:
Gibt's Fotos davon? Welcher Halter für die BMWSättel.
armin
Käfer: 1964
Beitrag von armin »
passen an die neueren Achsschenkel plug and play (76mm Lochabstand)
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Ich hatte das Glück einen Talbot Sattel zu ergattern. Gibt es Firmen die Sättel im Auftrag überholen oder gibt es gute Tipps wer zumindest den galvanischen Teil anbietet?
Grüße Markus
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Beitrag von Subadudu »
Bugbear hat geschrieben:Ich hatte das Glück einen Talbot Sattel zu ergattern. Gibt es Firmen die Sättel im Auftrag überholen oder gibt es gute Tipps wer zumindest den galvanischen Teil anbietet?
Hallo ich kann die Firma JL Parts
John Lobmann für solche Arbeiten
Sehr empfehlen
Subadudu
a.c.k.
Beitrag von a.c.k. »
Mahlzeit,
ich wollte euch nur mal wissen lassen , dass ich ohne Probleme zwei Bremssättel l+r für den Talbot neu beim Teiledienst gekauft habe. Lochabstand 58. Nichtmal Wartezeit was die Lieferung angeht.
Gruß a.c.k.
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
a.c.k. hat geschrieben:Mahlzeit,
Gruß a.c.k.
Was haben die gekostet?
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Das ist ja unglaublich. Ich habe online auch viele Angebote gesehen, aber keiner konnte wirklich liefern.
Hast du einen Link zum Angebot?
Grüße Markus
