Frage Ventilspiel
brownthing
Frage Ventilspiel
Beitrag von brownthing »
Welches Ventilspiel ist das richtige bei folgenden Komponenten?
fk10 Nockenwelle
Chromostößelstangen
Pauter 1.4 Kipphebel
Scat Doppelfedern
TP-Stößel
Laut Nockenwelle soll das Ventilspiel auf 0.006" eingestellt werden, Engel sagt man kann auch mit 0.004 fahren. Nun ist es so, dass ich auf Grund der Chromos ehr zu 0.000 Spiel tendiere.
Meinungen dazu?
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Re: Frage Ventilspiel
Beitrag von youngtimerfan »
Die 006 bzw 004 beziehen sich auf die Ausdehnung der Stößelstangen aus Alu bzw Serie damit es im warmen Zustand 0 ist,
Da du ja chromo hast bist bei den 000 da keine nennenswerte Ausdehnung
Dann mess mal Warm-Kalt das Ventilspiel...dann darfst du gern hier nochmal deine Antwort editieren.
brownthing
:lol:
Felix/DFL
Transporter: 211 @ 52
Fahrzeug: 311 @ 67
Beitrag von Felix/DFL »
brownthing hat geschrieben:Welches Ventilspiel ist das richtige bei folgenden Komponenten?
fk10 Nockenwelle
Chromostößelstangen
Scat Doppelfedern
TP-Stößel
Meinungen dazu?
Ich bin mit den Cromostangen immer null Spiel, Stößelstange lässt sich noch drehen, gefahren.
Der Wechsel auf Alu doppel konisch ist sehr zu empfehlen, bzgl. Akustik und relativ gleichbleibendes Ventilspiel warm-kalt.
:text-bravo:
Welche Alustangen meinst du ?
Vom Pit?
Felix/DFL
Fahrzeug: 311 @ 67
Pit sagt mir nix..
Thorsten Pieper und JPM haben ja welche im Angebot.
Meine sind Einzelanfertigungen von einem gaaaaanz netten Menschen gefertigt, und von mir berechnet. Nach Eulersche Knickung Fall 2, ist ja klar... :mrgreen:
Greetz!
:handgestures-thumbupright: Hab mir welche vom Thorsten gegönnt um dem Ärger mit dem "Chrom-moly-warm" auszuweichen.
Außerdem sind die ja "Made in Germany" :D
:character-oldtimer:
Alternative: Alu HD von CB, unbeschnitten ohne 2. Kopf 28m lang, um USD 99.- verbaue ich demnächst mit Doppelfedern
Zuletzt geändert von yoko am Di 25. Apr 2017, 16:30, insgesamt 1-mal geändert.
Dieser nette her:
http://jpsaircooled.blogspot.ch/?m=1
Der baut ,den geilen Scheiss"! ;-)
