1904 Einkanal mit 34PCI
Re: 1904 Einkanal mit 34PCI
Ein Tipp für das Einpressen der Führungen. Die Auslassfürungen auf dem Stück unten in dem Dom außen dünner machen, damit sie da nicht so stark im Presssitz drücken. Ich musste festellen, das die Dome zum Auspuff hin aufplatzen
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
danke für den tipp
aber vorher bekommen die kanäle noch den finalen schliff
die einlassführungen werd ich auch kürzen und konisch drehen, aber bis dahin dauerts noch
- triker66
Gruß dich, die Einlassführungen kannst du 12 mm kürzen und von vorne 20 mm konisch zu laufen lassen.Stevo_L hat geschrieben:danke für den tipp![]()
aber vorher bekommen die kanäle noch den finalen schliff![]()
Kannst dir ja meinen Beitrag ( Neues Projekt 1776 ccm Einkanal - mit Cb 2280 Nockenwelle ) rein ziehen.
Gruß Holger
- Stevo_L
danke!
- Stevo_L
nocke und stößel sind heut gekommen.
PS: Schau mal was da für eine Nocke für meinen alten "H" auf Lager liegt...
Bin schon sehr neugierig auf deinen Einkanal, wird ein geiler Motor.
- DSC_0205.JPG (75.17 KiB) 8017 mal betrachtet
- Stevo_L
bin auch schon gespannt auf den motor.
nur leider hab ich viel zu wenig zeit, oder viel zu viele baustellen, je nachdem...
- triker66
Grüß dich, wie weit bist du?
- Stevo_L
nicht wirklich weiter...
köpfe sind noch nackt, ohne führungen, kanäle müssen noch bearbeitet werden, führungen bestellen und einsetzen, ventile bestellen und bearbeiten, kurbeltrieb auswuchten, auspuff,...
i weiß ned ob das heuer noch was wird.
- Stevo_L
kaum zu glauben aber heute abend haben die köpfe zumindest mal ihre 98er bohrung bekommen.
tiefer hab ich sie nicht gestochen, da das brennraumvolumen ca 48ccm hat --> 9.5:1 verdichtung.
werd ich nochmal genau auslitern, wenn die endgültigen ventile richtig verbaut sind. hab jetzt mal alte nur so reingehängt zum groben auslitern.
- Stevo_L
wieder ein bissl was geschafft.
kanäle sind so weit fertig.
ans saugrohr muss ich sie noch anpassen.
als nächstes führungen und ventile...
pertinax isolierflansche hab ich mir auch noch gebastelt
Für was brauch man die Pertinax Isolierflansche ?
MfG Ben
MfG Ben
um die Hitze des Kopfes vom Vergaser fern zu haltenBordeaux hat geschrieben:Für was brauch man die Pertinax Isolierflansche ?
MfG Ben
- Stevo_L
jop, kommt zwischen saugrohr und vergaserFuss-im-Ohr hat geschrieben:um die Hitze des Kopfes vom Vergaser fern zu haltenBordeaux hat geschrieben:Für was brauch man die Pertinax Isolierflansche ?
MfG Ben
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Ist das ein Riss im Auslasskanal?
