1904 Einkanal mit 34PCI
Re: 1904 Einkanal mit 34PCI
Ein Tipp für das Einpressen der Führungen. Die Auslassfürungen auf dem Stück unten in dem Dom außen dünner machen, damit sie da nicht so stark im Presssitz drücken. Ich musste festellen, das die Dome zum Auspuff hin aufplatzen :roll:
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
danke für den tipp :handgestures-thumbupright:
aber vorher bekommen die kanäle noch den finalen schliff ;)
die einlassführungen werd ich auch kürzen und konisch drehen, aber bis dahin dauerts noch :roll:
triker66
Beitrag von triker66 »
Stevo_L hat geschrieben:danke für den tipp :handgestures-thumbupright:
Gruß dich, die Einlassführungen kannst du 12 mm kürzen und von vorne 20 mm konisch zu laufen lassen.
Kannst dir ja meinen Beitrag ( Neues Projekt 1776 ccm Einkanal - mit Cb 2280 Nockenwelle ) rein ziehen.
Gruß Holger
Stevo_L
danke! :up: ;)
Stevo_L
nocke und stößel sind heut gekommen.
20160512_150927 - Kopie.jpg (113.91 KiB) 8039 mal betrachtet
20160512_151117 - Kopie.jpg (115.93 KiB) 8039 mal betrachtet
:handgestures-thumbupright: Gute Teile, die Stössel habe ich auch im AB drin.
PS: Schau mal was da für eine Nocke für meinen alten "H" auf Lager liegt... :) (dazu meine TDE-Anlage).
Bin schon sehr neugierig auf deinen Einkanal, wird ein geiler Motor.
Stevo_L
:up:
bin auch schon gespannt auf den motor.
nur leider hab ich viel zu wenig zeit, oder viel zu viele baustellen, je nachdem... :( 8-)
triker66
Grüß dich, wie weit bist du?
Stevo_L
nicht wirklich weiter... :roll:
köpfe sind noch nackt, ohne führungen, kanäle müssen noch bearbeitet werden, führungen bestellen und einsetzen, ventile bestellen und bearbeiten, kurbeltrieb auswuchten, auspuff,... :roll: :roll: :roll:
i weiß ned ob das heuer noch was wird. :(
Stevo_L
kaum zu glauben aber heute abend haben die köpfe zumindest mal ihre 98er bohrung bekommen.
20160702_211923 - Kopie.jpg (153.33 KiB) 7736 mal betrachtet
tiefer hab ich sie nicht gestochen, da das brennraumvolumen ca 48ccm hat --> 9.5:1 verdichtung.
werd ich nochmal genau auslitern, wenn die endgültigen ventile richtig verbaut sind. hab jetzt mal alte nur so reingehängt zum groben auslitern.
Stevo_L
wieder ein bissl was geschafft.
kanäle sind so weit fertig.
ans saugrohr muss ich sie noch anpassen.
als nächstes führungen und ventile... :roll:
pertinax isolierflansche hab ich mir auch noch gebastelt
Bordeaux
Beitrag von Bordeaux »
Für was brauch man die Pertinax Isolierflansche ?
MfG Ben
Bordeaux hat geschrieben:Für was brauch man die Pertinax Isolierflansche ?
MfG Ben
um die Hitze des Kopfes vom Vergaser fern zu halten
Stevo_L
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:
MfG Ben
jop, kommt zwischen saugrohr und vergaser
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Ist das ein Riss im Auslasskanal?
