Stößelstangen 25,5g Kohlefaser
Erfahrungen und Fragen zum Thema Leichtbau im Motorenbau
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
OKee,
dann eben mal ein neues Bauteil ;)
Satz 25,5er
Satz 25,5er
Stößelstangen aus Kohlefaserwerkstoff mit gehärteten Stahlenden.
Zu Neudeutsch: Carbonstäbchen ;)
Etwas für den gaaanz leichten Ventiltrieb
25,5g
25,5g
25,5g schwer,.....ähh leicht :lol:
Gehärtete Enden
Gehärtete Enden
204g Fächer
204g Fächer
orra
PS: einen Satz vermisse ich noch ;) Der muss irgend wo kleben geblieben sein :lol:
Aircooled Cruiser
Re: Stößelstangen 25,5g Kohlefaser
Moin Orra
Ist das jetzt alles :o
Mehr Daten bitte :D
Kann man die jetzt kaufen bei dir, für welche gewichte im ventiltrieb könnte man die verwenden und das wichtigste : Preis!
Aircooled Greetings
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Carbon hat eine sehr geringe Wärmeausdehnung.
10-6*K-1
klappert der Motor dann , wenn er heiß ist?
Carbon ist eher auf Zugfestigkeit ausgelegt , die Druckfestigkeit liegt bei ca 25% der Zugfestigkeit ca. N/mm² 120 - 420
:mrgreen:
:1200cc:
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
Aber aber aber :lol:
Das ist doch eine Rubrik, wo es in erster Linie um kuriose "Leichtigkeiten" geht und nicht um Produktpräsentation, oder?
Sonst hätte Christian die Rubrik nicht mit solchen angeranzten "Spielereien" eröffnet. :lol:
Zu den Daten:
Länge 271mm (Typ4-Maße eben)
Gewicht 25,5g
Druckbelastbar bis min 190Kg (statisch)
An einen Vertrieb ist nicht gedacht. Es sind Rennsportprodukte zum Eigengebrauch.
Ja, Carbon wächst nicht so stark wie andere Metalle.
Man muss hier mal etwas Grundsätzliches loswerden.
Die Motoren wachsen lange nicht so stark, wie das vielleicht angenommen wird.
Je nach Motor sind es nur mehrere Hundertstel bis ganz wenige Zentel-Millimeter.
Es kursieren ja sogar Gerüchte, die Motoren wachsen so stark, daß sie im heißen Zustand im Motorraum anstoßen :crying-pink:
Wir haben im Serienmotor ja Graugusszylinder und Alustößelstangen. Nun könnte man dabei gehen, die beiden Ausdehnungskoeffizienten gegenüber stellen und anfangen zu rechnen.
Das bringt jedoch kein verwertbares Ergebnis, weil...
Die Gusszylinder haben keine homogene Temperaturverteilung. Am Kopf sind sie so heis wie die Zylinderköpfe (bis zu 200°C)
und am Fuß messen sie nur Blocktemperatur (maximal Öltemperatur von 80°C - 110°C)
Die Stößelstangen werden nur durch das in den Stößelschutzrohren zurückfließende Öl erwärmt.
Ja, Alu dehnt sich stärker aus als Guss. Die Stößelstangen werden jedoch auch nicht ganz so heiß.
Bei Chromo-Stößelstangen kann man es sehr gut beobachten. Chromostößelstangen müssen mit deutlich weniger "Kalt-Ventilspiel" eingestellt werden wie z.B. Alustößelstangen.
Chomo-Stahl wächst eben auch nicht so stark wie Alu. ;)
Da es beim Ventilspiel auf weniger als 1/10mm ankommt und man auch schon 5/100mm Abweichungen hören kann (zumindest wenn man sich etwas auskennt und es auch hören will) klappert ein Motor eben mehr oder wenig.
Das ist in erster Linie davon abhängig, wie gut sich die Wartungs-Person mit dem Ventilspiel, deren Komponenten und Einstellung auskennt.
Das Geräusch dabei ist jedoch das geringere Übel, wie man bei Udos Horrorbildern schön sehen konnte. :angry-nono:
Sorry, ich schweife ab. :oops:
orra
PS: ich stelle das Ventilspiel bei Renn- und Sportmotoren im heißen Zustand ein. Ein kalter Sport-Motor interessiert mich herzlich wenig.
Anspringen muss er, mehr nicht. :character-oldtimer:
Udo
Beitrag von Udo »
Ausdehnung ist gleich 0 und ich habe solche mal in USA gesehen wo sie -wie soll man sagen - zersplissen sind . Das sah echt schlecht aus :-(
Udo
....PS: ich stelle das Ventilspiel bei Renn- und Sportmotoren im heißen Zustand ein. Ein kalter Sport-Motor interessiert mich herzlich wenig....
Interessannt, habe ich schon mal gehört. Wieviel Spiel nimmst du dann im heißen Zustand bei "Sportmotoren" und bei welchen Stangen?
Kalt sollte das dann null/lose sein (mit 2 Fingern noch leicht zu drehen)... oder ist das dann anders?
Da geht noch was :mrgreen:
Gut, etwas Kleber kommt noch hinzu und ob sie halten muss sich noch zeigen :mrgreen: Aber Zahlen sind gut!
Wo kommt die her?
Hat der Bernd einem Bogenschützen geklaut, die verwenden auch Carbonpfeile :lol:
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Beitrag von swingheini »
damit der Käfer auch pfeilschnell wird
Udo
Beitrag von Udo »
yoko hat geschrieben:
Bei 0 kalt hat man bis zu 0,5 wenn er heiß ist. Ist ja bei Straßen Motoren und Chrom Molly auch so wenn man 1,4 Kipphebel nimmt
Udo
Zuletzt geändert von Udo am Mi 6. Apr 2016, 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
Poloeins hat geschrieben:Wo kommt die her?
Yoko liegt da schon fast richtig :handgestures-thumbupright:
Drachenbaushop Duisburg, Sternbuschweg :mrgreen: Alu- und Carbonrohre (chen) in vielen Maßen und dünnen Wandstärken. Wenn ich Zeit habe experimentiere ich damit weiter. Das war nur so eine Idee und alles was ich suchte ist vorrätig. Ich dachte an eine Alu/Carbonkombination. Aber wie Markus schon sagte, Carbon ist auf Zugbelastung ausgelegt.
:text-bravo:
Soll ich die in die Wanderhure werfen zum Testen?
Ich muss die erst bauen. Das ist ein Prototyp, ob es überhaupt machbar ist.
