Motor für Mr. Brown (typ4 2 liter)
Re: Motor für Mr. Brown (typ4 2 liter)
haste die einfache 1-2-3 Version oder die neuere, die mit der einstellbaren Zündkurve?
Das die gut, bzw. nicht so schlecht sind wollen viele hier gar nicht wissen.
Ich hatte weder mir Ignitor im Bosch009 noch mit 1-2-3 Probleme, wo einige gesagt haben, lass die Finger davon, da haste nur Zündprobleme.
Quo vadis
- der60er
- Käfer: 1960er Faltdach
ich hab die "normale version" ohne USB und sowas..
die Zündkurven kann man aber immer einstellen
habe es auf 031 laufen
009 könnte man mal probieren
wichtig ist mir nur, dass er nicht mehr rumzickt und stehenbleibt
mim kurzen getriebe ist eh 120 arsch ab
- der60er
typ 4 kommt früher oder später sowiso wieder rein.. diesesmal aber mit den 40er dells
muss mir noch ein gutes crossbar fürs riechert raussuchen...
(csp) nur welche version.....
Zuletzt geändert von der60er am Sa 28. Jun 2025, 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
- der60er
frohes neues
so langsam muss ich mir gedanken machen zwecks portierung der 40er dells auf den riechert typ 4.
csp ansaugrohre sind da (tobi
ich würde gerne das csp corssbar nehmen, es ist aber nicht hoch genug.
3cm fehlen.. (würde auf dem gebläsering aufliegen)
a) man könnte die vergaser unten einfach höherlegen ? mit distanzplatten z.b. aus Pertinax, alu oä. (hat wer ne mini cnc ?
b) nur das crossbar höherlegen und die schubstangen durch längere ersetzen.
dellorto ist mit der crossbar grundplatte 110mm
mitte crossbar 140mm und unterkante 130mm
also 3cm wenn man von der Lüfterradschraube ausgeht. die CSP gestänge verlaufen ja teilweise weiter vorne
- saug.jpg (184.95 KiB) 9858 mal betrachtet
- ddd.jpg (177.7 KiB) 9858 mal betrachtet
- -=| Käferboy |=-
Bei dem csp Gestänge kannst du die Kugelköpfe einfach höher legen, ich hab mir da ein 5cm Stück zwischen geschraubt.
Die Stangen sind m5, aber mit einer Seite linksgewinde, hätte ich da 8)
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
- orra
- Karmann: Typ14
bei unserem Gebläse setze ich das Gestänge auch auf kleine Distanzhalter, damit das Crossbar über den Riemen geht.
Schau mal hier: Das geht ohne Probleme.
Nicht einmal die Stangen müssen verlängert werden.
orra
orra
ORRATECH-Motorenbau
Entwicklung und Konstruktion
http://www.orratech.de
http://www.typ4motor.de
http://www.typ4shop.de
- der60er
Ahh gute bilder
Stimmt.. Das crossbar kippt halt nur etwas mehr nach unten ab.....
Ist das die version für typ 1 kasten oder? Also möglichst weit richtung riemenscheibe.
- der60er
bräuchte jetzt nochmal Tipps, für bedüsung vom 2056ccm typ 4 mit 40er DRLAs
da es ein rel. milder motor ist:
Venturies 34mm (MUSS?)
Hauptdüsen 140-145
Mischrohr 9164.2
Luftdüse 180
Leerlaufdüse 55-60
Beschleunigerpumpe 33
Schwimmernadelventil 150
daten stammen vom bugkeeper.. aber hätte gerne mal eure erfahrungsberichte..
und wo man Düsen am besten bestellt.
Hauptdüsen 140-145
Mischrohr 9164.2
Luftdüse 180
Leerlaufdüse 55-60
- triker66
der60er hat geschrieben:bräuchte jetzt nochmal Tipps, für bedüsung vom 2056ccm typ 4 mit 40er DRLAs
Hauptdüsen 140-145
Mischrohr 9164.2
Luftdüse 180
Leerlaufdüse 55-60
Sieht doch ganz gut aus.
H
- der60er
es geht los.
typ 4 kommt wieder rein
heute das gasgestänge soweit mal angepasst
2cm ist es jetzt erhöht (provisorisch). werde noch 2mm mehr machen.. dann sollte das passen das klappte dann auch nicht mehr mit dem öleinfüller und entlüftungsschlauch also einfüller sauber kunststoffverschweißt und messingnippel daneben rein passt
- der60er
ach mist da...
da er extrem fett lief (beim cruisen AFR 11)
stand aber 13
wollte ich wieder meine kleinsten verfügbaren HD reinmachen (130)
dabei maleur passiert und LL in HD kanal rein..
na ja.. hab schraube rausgekriegt...
aber nun zischt es auf der seite
dazu total mager...
egal wie ich die LL schraube drehe
LL düsen sind frei.. kanäle auch durchgeblasen
hab damals beim abstimmen schon gemerkt, dass ich die LL gemischschraube extrem weit rausdrehen musste damit ich auf AFR 13 im stand komme....
nebenluft ? weil die Gemischschraube quasi keine funktion mehr hat....
fahren ging rel.... knallte halt ab und an.. zu mager halt..... bin halt nur 1. kurz ums eck
fahre aber immernoch die 30er venturies
stand aber 13
dazu total mager...
