kleine Strahlkabine gebastelt :-)
RST Driver
- Käfer: 1974 1303S
Re: kleine Strahlkabine gebastelt :-)
Also das Klebeband war ein völliger Griff in die Keramikschüssel. Wollte das Band heute abziehen, da es blind geworden ist und habe ca. 1 Stunde damit verbracht die Reste runterzukratzen, weil der Klebstoff am Plexiglas hängen blieb...
Nicht nachmachen, sondern vernünftige Schutzfolie kaufen! Wo kriege ich sowas eigentlich in passender Größe her? Zurechtgeschnitten bringt mir das nicht viel.
Phil
Phil
- Spechtl
- Käfer: 52,56, 64 , 72,74
- Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Hey.
Ich hab mir diese gebaut mit einer 5mm Glasscheibe drin.
Keine Probleme auch keine Kratzer.
Hatte vorher ne kleinere von Güde mit der Wechselfolie
die war ständig blind.
Probiers mal mit echt Glas. Kostet ja nicht viel.
Mfg. Spechtl
Mfg. Spechtl
- 20151010_093553.jpg (82.72 KiB) 10010 mal betrachtet
RST Driver
- Käfer: 1974 1303S
Muss ich die Glaslösung wohl doch schneller umsetzen als geplant...
Dummerweise treffen bei der kleinen Box die Strahlkörner noch eine Ecke stumpfer auf die Scheibe, weshalb ich auch Glas ohne Schutz nicht verwenden wollte...
Phil
Phil
- ulflieger
- Käfer: 84er Selvasgrün, 56er Faltdachovali
- Käfer: 67er 2L Klaus Typ4, 1200er Elektrokäfer 100 kw
hab mir auch ne Strahlbox selbst gebaut. Ähnlich ausgeführt aus einem Mörtelkübel.
Deckel aus Holz mit eingesetzter Glasscheibe, die wurde aber leider nach gewisser Zeit auch blind.
Die zweite Scheibe beklebe ich jetzt von unten mit klarer Folie, die ab und zu gewechselt wird.
Damit ich keinen riesen Kompressor benötige hab ich mir ein Smart Nozzle http://www.logiblast.at zugelegt, so komme ich mit wenig Luft aus. Mit Fußpedal hat man beide Hände frei und es läßt sich bequem arbeiten.
- image.jpeg (90.43 KiB) 9926 mal betrachtet
Gruß Jörg
https://trendelbug.wordpress.com
(O\_I_/O)
Glaub nichts von dem, was man dir über Käferfahren erzählt..... Es ist Besser !!!
(O\_I_/O)
RST Driver
- Käfer: 1974 1303S
Der Umbau auf das Druckstrahlverfahren steht hier auch noch an...
Woher beziehst du große Klarsichtfolie?
Phil
Phil
Hallo Spechtel,
funktioniert dein "strahlgerät" also das schwarze auf der Schubkarre gut??
Ich hab das gleiche in rot, aber irgendwie hab ich gefühlt mehr hantier Verstopfungen zu beseitigen als zu strahlen....
Mir erschließt sich aber auch noch nicht so ganz die Funktion der einzelnen Hebel...
kannste mir dazu was sagen?
klar der direkt hinterm Anschluss ist der Absperrhahn ....
aber die anderen beiden?
- Spechtl
Tomster hat geschrieben:Hallo Spechtel,
Hey.
Funktioniert Top, habe keine Probleme damit.
Ich strahle mit Glas das ich bei jedem Durchgang gleich filtere wenn
es aus der Kabine raus geht.
Bei den ersten paar mal muss man bisschen mit der Mengeneinstellung
spielen bis das passt. Hebel unten am Boden vom Gerät.
Hab auch schon mit Sand geht genau so gut.
Ich bin begeistert von den Druckstrahlgerät.
Mfg. Spechtl
raschgu
- Käfer: 71 iger 1302 Cabrio
- Fahrzeug: 54 iger MC Cormick dld2
- Fahrzeug: 54 iger Victoria Aero 250ccm
- Fahrzeug: 07er Fiat Doblo
Wer kennt dieses Teil ist das gleiche Prinzip
http://www.unitechnic.de/drucksandstrahler-63-l/d/
Rainer
Rainer
- ulflieger
Hallo Phil,RST Driver hat geschrieben:Der Umbau auf das Druckstrahlverfahren steht hier auch noch an...
Phil
ich bestell mir die Schutzfolien bei http://www.logiblast.at
in der Bucht findest Du aber ebenfalls welche.
Gruß Jörg
(O\_I_/O)
(O\_I_/O)
@ raschgu
ich hab das gleiche teil, aber günstiger.
Wenn es denn mal strahlt dann ists auch gut.... denke dass es aber an mir liegt, aber hatte es für 99euro bei www.tbs-aachen.de bekommen, mit strahlhaube und bissle zubehör!
vielleicht gibts das ja noch da!
mfg
Tommy
mfg
Tommy
raschgu
Lässt sich aber auch bestimmt selber machen.
Irgenwo im Fundus hab ich noch ein Propangasflasche mit der hätte ich auch gleich mehr Inhalt.
Alles andere was drankommt ist Standardware, Kugelhähne, Manometer, Schlauch, usw. wichtig ist eine gute Entwässerung sonst gibts klumpen und Verstopfung.
schau mer mal
Rainer
schau mer mal
Rainer
RST Driver
- Käfer: 1974 1303S
Kurze Frage noch mal zum Logiblast: wird intern noch zusätzlich Luft beigemischt, oder wird wirklich mehr oder weniger nur Druck auf das Strahlgut ausgeübt? Im letzteren Fall wären Verstopfungen vorprogrammiert.
Die Folien sind leider zu klein, ich überlege aber die Belüftung ohnehin in die eigentliche Box zu verlegen und in den Deckel einen einfachen rechteckigen Aussschnitt für eine Glasscheibe einzufügen.
Phil
Phil
raschgu
So wie ich das auf den Bilder sehe wird druck von oben auf den Kessel gegeben und gleichzeitig unten durch das sogenannte Mischrohr dieses ist von unten in den Kessel geschraubt. Auf der anderen Seite des Rorhrs ist dann der Strahlschlauch angeschlossen.
Bei dem Produkt sieht mans ganz gut http://www.unitechnic.de/drucksandstrahler-63-l/d/
Rainer
Rainer
- ulflieger
Das Gerät wird mittels Bypass unter Druck gesetzt.RST Driver hat geschrieben:Kurze Frage noch mal zum Logiblast: wird intern noch zusätzlich Luft beigemischt, oder wird wirklich mehr oder weniger nur Druck auf das Strahlgut ausgeübt? Im letzteren Fall wären Verstopfungen vorprogrammiert.
Phil
Wenn man lange strahlt kann wenn kein Wasserabscheider kurz vor das Gerät gemacht wird das Strahlgut verklumpen. Ist mir bis jetzt aber noch nicht passiert. Wenn es sehr kalt ist Wärme ich mittels Heizgebläse vor, wie auf der Seite von Logiblast beschrieben.
Gruß Jörg
(O\_I_/O)
(O\_I_/O)
- Spechtl
das Aerotec von mir hat auch einen Wasserabscheider verbaut, und Druck von oben in den
Kessel und Bypass.
nach ca 20min sieht eine Gehäusehälfte so aus.
Kessel und Bypass.
- 20151010_093718.jpg (181.26 KiB) 9778 mal betrachtet
