Heckblech schraubbar machen
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Re: Heckblech schraubbar machen
Beitrag von müller-daum »
ohne Nachlackieren des Abschlussbleches wird es extrem knifflig,eher nein.
Hans Müller-Daum
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Leute,
hier wie angedroht die Bilder von meiner schraubbaren Heckabschlußblechvariante.
Ich hoffe die Bilder sprechen für sich.Die Reihenfolge von unten nach oben.
Hans Müller-Daum
Das Objekt im Arbeitsumfeld
2015 Heckabschlussblech 031.JPG (89.22 KiB) 10030 mal betrachtet
Die gegenüberliegende Seite im Motorraum rechts mit den Schraublöchern
2015 Heckabschlussblech 030.JPG (41.42 KiB) 10030 mal betrachtet
Das abgetrennte Stück ist an seiner alten Position wieder angeschweißt.Für das aufschieben des Abschlußbleches wäre eine nach unten gebogene Kante hilfreich
2015 Heckabschlussblech 029.JPG (41.38 KiB) 10030 mal betrachtet
Das abgetrennte Stück mit einem von hinten angescheißten Blechwinkel angeschraubt an die linke Seite
2015 Heckabschlussblech 026.JPG (33.11 KiB) 10030 mal betrachtet
Das abgetrennte Stück mit einem von hinten angescheißten Blechwinkel rückseitig mit drei Anschweißgewinden M6
2015 Heckabschlussblech 028.JPG (30.33 KiB) 10030 mal betrachtet
2015 Heckabschlussblech 027.JPG (58.1 KiB) 10030 mal betrachtet
Heckabschlussblech links im Motorraum<br />Teilstück wie üblich abgetrennt
2015 Heckabschlussblech 025.JPG (61.77 KiB) 10030 mal betrachtet
Heckabschlussblech rechts im Motorraum wieder angeschweißt wie originaler Zustand
2015 Heckabschlussblech 024.JPG (61.76 KiB) 10030 mal betrachtet
Endspitze links leicht begradigt
2015 Heckabschlussblech 023.JPG (46.41 KiB) 10030 mal betrachtet
Endspitze rechts
Endspitze rechts
2015 Heckabschlussblech 022.JPG (43.77 KiB) 10030 mal betrachtet
erneuerter Blechstreifen
2015 Heckabschlussblech 021.JPG (58.79 KiB) 10030 mal betrachtet
rausgetrennt
rausgetrennt
2015 Heckabschlussblech 020.JPG (49.91 KiB) 10030 mal betrachtet
:like: Wie immer, Hans!
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Schweißt du mit Löschschaum ???!!
Wenn ich das richtig erkenne ist das wohl mal ein Feuerlöscher gewesen.
Ist aber auch egal, Hauptsache der Umbau klappt wie du es dir erhoffst und das Wetter sich bei deiner Freiluftoperation hält.
Firefox hat geschrieben:Schweißt du mit Löschschaum ???!!
:laughing-rofl:
so viel arbeit hab ich mir da noch nie gemacht, immer nur die Kotflügelschraubkante mit benutzt.
Aber tolle arbeit, keine Frage :text-+1:
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Danke für die Blumen
Der CO² Feuerlöscher hat den gleichen Anschluß wie eine Schutzgasflasche.Ich fülle immer von einer großen in die kleine Flasche um.
Bei meinem 65er haben mir auch nur die Kotflügelschrauben genügt.Man lässt sich halt auch anstacheln.
Hans
[quote="müller-daum"]
War ich da der Igel?
Sieht gut aus, Hans. Weitermachen!
Michael461
Beitrag von Michael461 »
Hans,
kaum ist der 1600i weg, zersägst du den 55 ? :confusion-scratchheadyellow: :lol:
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo und frohe Weihnachten an alle VeeDee-Igel ,Sägen-und Menschenkenner.
Ich wünsche allen ein öltriefendes besinnliches Weihnachtsfest mit den passenden Käfergaben.
Vom 356 pre A Motor unter dem Weihnachtsbaum träumend
grüßt alle Bugfans
Hans Müller-Daum
Wolfman
Beitrag von Wolfman »
Dir auch.
Was macht eigentlich der Hebmüller?
Still cruisin.
Gruß Wolfman
http://ruby-red-cal-look.blogspot.de
Michael461
Wünsche auch allen bugfans und ex 1600i Besitzern frohes Fest ;)
das Beste an Weihnachten ist doch, daß man mal wieder in Ruhe ein paar Tage
schrauben kann weil man nicht zur Arbeit muss :idea:
in diesem Sinne :obscene-drinkingcheers:
Michael :blues_brothers:
roller25
Beitrag von roller25 »
Sagt mal, kann man bei einem schraubbarem Heckblech den Motor komplett mit Auspuff nach hinten rausziehen?
Auch noch mit der CSP Super Competition?
Gruß Michael
Back to basic!
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Ich mach das beim 1600i immer so... geradewegs den Motor ins Hinterteil, nur ohne die seitlichen ovalen Verblechungen des 1600i.
Mit der Auspuffanlage? Wenn die breiter als die Zylinderköpfe baut, dann wird's eher mal schwierig.
roller25
Breiter ist die Super Competiton schon, aber hängt ja eher unter den Köpfen
ich seh lieber erstmal zu, das das Getriebe wieder zusammen kommt und wenn dann noch Zeit ist mach ich mir da nochmal Gedanken drüber.
den rechten Kotflügel hab ich heute mal abgenommen, um zu schauen, was geht.
der Zustand dahinter ist sehr gut, ob ich da wirklich bei will :confusion-scratchheadyellow: :confusion-scratchheadyellow:
Gruß Michael
Back to basic!
Breiter ist die Super Competiton schon, aber hängt ja eher unter den Köpfen.....
:confusion-scratchheadyellow: Die Töpfe bei Supercomp montierst ja eigentlich immer separat (weil die ja auch vorne in Gummis gehängt werden).
Wichtig ist, daß du mit montierten Fächer und J-Rohren/Heiztaschen (oder Serientopf) den Motor bequem anstecken kannst. Das geht halt mit schraubbarem Heckblech besser, das ist für mich Fakt (habs am 66er und 1302er).
:character-oldtimer:
