Heckblech schraubbar machen
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
Re: Heckblech schraubbar machen
ohne Nachlackieren des Abschlussbleches wird es extrem knifflig,eher nein.
Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum
müller-daum
- Käfer: Cabrio
Hallo Leute,
hier wie angedroht die Bilder von meiner schraubbaren Heckabschlußblechvariante.
Ich hoffe die Bilder sprechen für sich.Die Reihenfolge von unten nach oben.
Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum
- Das Objekt im Arbeitsumfeld
- 2015 Heckabschlussblech 031.JPG (89.22 KiB) 10024 mal betrachtet
- Die gegenüberliegende Seite im Motorraum rechts mit den Schraublöchern
- 2015 Heckabschlussblech 030.JPG (41.42 KiB) 10024 mal betrachtet
- Das abgetrennte Stück ist an seiner alten Position wieder angeschweißt.Für das aufschieben des Abschlußbleches wäre eine nach unten gebogene Kante hilfreich
- 2015 Heckabschlussblech 029.JPG (41.38 KiB) 10024 mal betrachtet
- Das abgetrennte Stück mit einem von hinten angescheißten Blechwinkel angeschraubt an die linke Seite
- 2015 Heckabschlussblech 026.JPG (33.11 KiB) 10024 mal betrachtet
- Das abgetrennte Stück mit einem von hinten angescheißten Blechwinkel rückseitig mit drei Anschweißgewinden M6
- 2015 Heckabschlussblech 028.JPG (30.33 KiB) 10024 mal betrachtet
- 2015 Heckabschlussblech 027.JPG (58.1 KiB) 10024 mal betrachtet
- Heckabschlussblech links im Motorraum
Teilstück wie üblich abgetrennt - 2015 Heckabschlussblech 025.JPG (61.77 KiB) 10024 mal betrachtet
- Heckabschlussblech rechts im Motorraum wieder angeschweißt wie originaler Zustand
- 2015 Heckabschlussblech 024.JPG (61.76 KiB) 10024 mal betrachtet
- Endspitze links leicht begradigt
- 2015 Heckabschlussblech 023.JPG (46.41 KiB) 10024 mal betrachtet
- Endspitze rechts
- 2015 Heckabschlussblech 022.JPG (43.77 KiB) 10024 mal betrachtet
- erneuerter Blechstreifen
- 2015 Heckabschlussblech 021.JPG (58.79 KiB) 10024 mal betrachtet
- rausgetrennt
- 2015 Heckabschlussblech 020.JPG (49.91 KiB) 10024 mal betrachtet
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Schweißt du mit Löschschaum ???!!
Wenn ich das richtig erkenne ist das wohl mal ein Feuerlöscher gewesen.
Ist aber auch egal, Hauptsache der Umbau klappt wie du es dir erhoffst und das Wetter sich bei deiner Freiluftoperation hält.
Firefox hat geschrieben:Schweißt du mit Löschschaum ???!!
so viel arbeit hab ich mir da noch nie gemacht, immer nur die Kotflügelschraubkante mit benutzt.
Aber tolle arbeit, keine Frage
müller-daum
- Käfer: Cabrio
Danke für die Blumen
Der CO² Feuerlöscher hat den gleichen Anschluß wie eine Schutzgasflasche.Ich fülle immer von einer großen in die kleine Flasche um.
Bei meinem 65er haben mir auch nur die Kotflügelschrauben genügt.Man lässt sich halt auch anstacheln.
Hans
Hans
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
[quote="müller-daum"]
War ich da der Igel?
Sieht gut aus, Hans. Weitermachen!
- Michael461
Hans,
kaum ist der 1600i weg, zersägst du den 55 ?
müller-daum
- Käfer: Cabrio
Hallo und frohe Weihnachten an alle VeeDee-Igel ,Sägen-und Menschenkenner.
Ich wünsche allen ein öltriefendes besinnliches Weihnachtsfest mit den passenden Käfergaben.
Vom 356 pre A Motor unter dem Weihnachtsbaum träumend
grüßt alle Bugfans
Hans Müller-Daum
grüßt alle Bugfans
Hans Müller-Daum
Dir auch.
Was macht eigentlich der Hebmüller?
- Michael461
Wünsche auch allen bugfans und ex 1600i Besitzern frohes Fest
das Beste an Weihnachten ist doch, daß man mal wieder in Ruhe ein paar Tage
schrauben kann weil man nicht zur Arbeit muss
in diesem Sinne
Michael
in diesem Sinne
Michael
- roller25
Sagt mal, kann man bei einem schraubbarem Heckblech den Motor komplett mit Auspuff nach hinten rausziehen?
Auch noch mit der CSP Super Competition?
Gruß Michael
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
- roller25
Breiter ist die Super Competiton schon, aber hängt ja eher unter den Köpfen
ich seh lieber erstmal zu, das das Getriebe wieder zusammen kommt und wenn dann noch Zeit ist mach ich mir da nochmal Gedanken drüber.
den rechten Kotflügel hab ich heute mal abgenommen, um zu schauen, was geht.
der Zustand dahinter ist sehr gut, ob ich da wirklich bei will
Gruß Michael
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
Breiter ist die Super Competiton schon, aber hängt ja eher unter den Köpfen.....
Wichtig ist, daß du mit montierten Fächer und J-Rohren/Heiztaschen (oder Serientopf) den Motor bequem anstecken kannst. Das geht halt mit schraubbarem Heckblech besser, das ist für mich Fakt (habs am 66er und 1302er).
