Heckblech schraubbar machen
Muffin
Käfer: '58er Faltdach
Beitrag von Muffin »
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe gerade mit der Restaurierung meines 63er Faltdach Käfers begonnen. In diesem Zuge möchte ich gleich das Heckblech schraubbar machen. Hat jemand evtl. Detailfotos, die zeigen, wie Ihr das gemacht habt? Das würde mir mit Sicherheit sehr helfen. Hoffe, es meldet sich jemand. Gruß
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Re: Heckblech schraubbar machen
Beitrag von Käfersucher »
schon mal die Suchfunktion von diesem Forum benutzt? :roll:
Schau mal hier, vielleicht hilft dir das weiter :character-oldtimer:
http://bugfans.de/forum/karosserie-blec ... schraubbar
Muffin
Den Beitrag hatte ich bereits gefunden, allerdings geht bei meinem Heckblech im Motorraum noch eine 'Lasche' um die Ecke, die mit einigen Punkten verschweißt ist. Schneidet Ihr die ab? Habe leider gerade kein Bild da, um die beschriebene Stelle genau zu zeigen. Das Heckblech sollte ja einfach und Beschädigungsfrei demontierbar sein.
Muffin hat geschrieben:Den Beitrag hatte ich bereits gefunden, allerdings geht bei meinem Heckblech im Motorraum noch eine 'Lasche' um die Ecke, die mit einigen Punkten verschweißt ist. Schneidet Ihr die ab?
das und noch etwas mehr, sonst bekommt man das Blech nich schadlos raus/rein
bei der Befestigung selber gibt es dann wieder mehrere Varianten
Muffin
Hat denn jemand Bilder von dem umgearbeiteten Hecklech? Dann hätte ich zumindest einen Anhaltspunkt. Gruß
beim Link von Käfersucher sind doch eltliche Ideeen zu sehen, so als Ideengeber müsste es doch reichen :D
meines ist auch nur mit den Kotflügeln zusammen geschraubt und hab die Schraubleiste extra verstärkt
hier kann man es ein wenig sehen http://bugfans.de/forum/fahrzeugvorstel ... it=smarter
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
20150412_152456(1) (Medium).jpg (42.38 KiB) 13060 mal betrachtet
20150412_152511(1) (Medium).jpg (45.53 KiB) 13060 mal betrachtet
20150412_152444 (Medium).jpg (73.21 KiB) 13060 mal betrachtet
20150412_152449(1) (Medium).jpg (91 KiB) 13060 mal betrachtet
knigge
Käfer: 1970er 1500 Cabrio
Beitrag von knigge »
Aaaaaaalso.... Ich bin da einen andern Weg gegangen.
Ich habe einen Edelstahl-Doppelfalz an die Koflügelschraubkante geschweisst. In diese stecke ich das originale Abschlussblech rein (an dem habe ich den Falz, der original mit dem Seitenteil verschweisst war, eingekürzt), und verschraube es mit den Kotflügelschrauben. Die Muttern habe ich vom Seitenteil entfernt und an das Heckabschlussblech innen angeschweisst.
Und damit die Geschichte noch besser hält, habe ich die oberen Lappen dran gelassen und verschraube sie mit dem Seitenteil mit jeweils zwei M5 Edelstahl-Schrauben, auch hier sind die Muttern an das Abschlussblech geschweisst.
Vielleicht kann man es erkennen: www.VwKaeferCabrio.de
Muffin
Danke für die Bilder und die Tips, vielleicht lässt sich so schon mal der ein oder andere Fehlversuch vermeiden.
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Hab mir eine kleine Ergänzung zum schraubbaren Heckblech gebaut.
Eine Strebe zur zusätzlichen Versteifung der Endspitzen.
Über Sinn oder Unsinn kann gerne diskutiert werden.
Darkmo
20151201_185603 (Medium).jpg (58.22 KiB) 12180 mal betrachtet
Ich tus mal wieder ;-) beim 1600I
Die Passgenauigkeit der aktuellen Blechteile ist aber eine Katastrophe.
20151201_184714 (Medium).jpg (60.65 KiB) 12180 mal betrachtet
20151201_184720 (Medium).jpg (54.23 KiB) 12180 mal betrachtet
20151201_184731 (Medium).jpg (65.14 KiB) 12180 mal betrachtet
20151201_184754 (Medium).jpg (49.61 KiB) 12180 mal betrachtet
20151201_184803 (Medium).jpg (60.44 KiB) 12180 mal betrachtet
20151201_184823 (Medium).jpg (63.6 KiB) 12180 mal betrachtet
20151203_185527_LLS (Medium).jpg (73.47 KiB) 12180 mal betrachtet
20151201_185621 (Medium).jpg (62.17 KiB) 12180 mal betrachtet
20151203_200341 (Medium).jpg (58.21 KiB) 12180 mal betrachtet
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Leute,
der Thread kommt mir gerade recht.Ich habe heute das Abschlussblech aus meinem 55er ausgebaut.
Ich habe schon eine Variante im Kopf die ich morgen checken werde.
Hans Müller-Daum
Hallo Hans.
So habe ich das beim 56er gemacht:
http://bugfans.de/forum/restaurationen- ... 13386.html
Always Aircooled
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Vee Dee,
an eine innere Verschraubung habe ich dabei auch gedacht.Ich möchte sie ähnlich dem original ausführen,also als aufgeheftetes Blech.Ich werde hier berichten.
Hans Müller-Daum
master13
Käfer: 1963er Berylgreen Dickholmer
Käfer: 1967er 1600er Savannenbeige
Beitrag von master13 »
Wenn das Heckblech bei der Restaurierung nicht entfernt wurde, kann man das nachträglich eigentlich gar nicht nachrüsten oder ?
Lg
Keep on racing !
