MAGNA SPARK 2 Zündverteiler
kaeferdesaster
Re: MAGNA SPARK 2 Zündverteiler
Beitrag von kaeferdesaster »
so die ganye nacht mit cb telefoniert und gemailt !!!!!! geiler laden !!!! suuuppppeeerrrr service !!!!!!!!! und besten dank an Mark Lawless!!!!!
ein video wie die sache nun funktioniert !
http://www.youtube.com/watch?v=5O1rnOrhX-U einbetten geht nicht ! =?
dann noch ein kleines problem das dann aber wegen der uhrzeit auf heute verschoben wurde
so erst mal allen eine GUTE NACHT !
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
Du scheinst da ja mal was ganz geniales zu basteln :handgestures-thumbupright: Sieht sehr Interessant aus Respekt. :shock:
Der erste große Test wird dann die fahrt in die Schweiz :?: :roll:
Ich schätze mal du solltest mal richtig syncronisieren oder es liegt an der Hammer überschneidung das er so zappelt beim Mapwert...
Was war denn das Problem???
MfG Lars
kaeferdesaster
habe nun eine andere software bekommen und ich musste auf unicode usa einstellen dann ging es !!!!
das mit dem map wert erklärst du mir bitte schön ausführlich in der schweiTz . ich muss bis dahin nur noch die abstimmung hinbekommen ..... im teillast und im schiebebetrieb so bei 120 auf der ab magert die kiste zu sehr ab !!! habe die hd von 165 auf 175 gemacht bei 200 er lkd und f11 mischrohr .. meinste du das ich mit einem f7 mischrohr besser klar komme =?
Teillast kann ruhig AFR 15 sein.Das ist nicht so schlimm.Ich bin mit Lambda 1,2 im Teillast rumgeeiert ohne Probleme.Nur bei Last sollte er deutlich fetter laufen...
MfG Lars
kaeferdesaster
da das teillastvideo....ist ok !!!! dann mal teu teu teu
Wo?
kaeferdesaster
Ich finds fast noch ein kleines wenig zu fett...aber damit wirst du nun endlich von deinem extrem hohen Verbrauch runter kommen.MfG Lars
kaeferdesaster
update ohn e worte:
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Ich lach mich kaputt, was für ein Spielkram :lol: Du kriegst auch echt alles kaputt
kaeferdesaster
ja aber schon erschreckend :angry-cussingblack:
Lexy
Beitrag von Lexy »
ami-schrott ...
Es gibt Tage an denen scheint die Sonne auch Nachts zu scheinen - aber nun sind Tage angebrochen, an denen sie nichtmals mehr den Tag erhellt.
Unfassbar stehe ich vor unendlichen Fragen auf die es keine Antworten gibt.
In tiefer Trauer um meinen Bruder Alex, # 22.04.2011
Höflich im Ton - verbindlich in der Aussage
maniac
Beitrag von maniac »
Jetzt weiss ich endlcih warum ich so nen drehenden Verteiler gegen ruhende Zündung getauscht habe :lol:
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Lexy hat geschrieben:ami-schrott ...
Aus China....
So was hatte ich bei einem 009 China Nachbau mal. Aber beide Nasen ab.
