was man mit einem 2,4er alles machen kann
200 ps und voll strassentauglich . Ja mit Gebläse und Aral 102 sprit - 103 x 71 Motor und IDA's
Udo
Udo
Re: was man mit einem 2,4er alles machen kann
kaeferdesaster
Manni macht aber auch wieder eine gute Figur
Hätte ich selber nicht gedacht das es mit dem "kleinen" Motor geht . Beste Zeit 11,7 bisher
Schaltdrehzahl 7200
Udo
Schaltdrehzahl 7200
Udo
Um es mit einem Wort zu sagen "Geil"
Udo was ist das für n Motor? Willst du n paar nähere Informationen raus geben? z.b.welche Köpfe, Nockenwelle...
MfG Simon
MfG Simon
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
kann man eigentlich pauschal sagen ab was für einer Leitung ein Käfer vorne abhebt?
Der Motor von dem Gelben hat geänderte Busköpfe mit 48x38 manley Ventilen , Pauter Nockenwelle mit original Kipphebeln - war vorher in einem Strassenauto . Da kommen irgendwann mal die neuen light Köpfe von mir bearbeitet drauf und eine andere Nockenwelle - Wenn man bein Typ1 - 280 PS machen kann müßte das bei einem Typ4 auch gehen
Damit sie vorne abheben braucht man schon 200+ PS eine starles Getreibe und Schwungradbefestigung. Natürlich Slicks und eine gute Strecke . mind. wie Bitburg . Oder man schraubt vorne die Dämpfer raus und hat eine Hüpfkiste wie es die Belgier teilweise tun
Das Bild oben ist immer noch das beste - 66er und 67 er mit 2,3er Motoren . 220 und 230 PS . Gewichtserleichterung bei beiden nur Beifahrer und hintere Sitze ausgebaut
Udo
Udo
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
- Fahrzeug: Porsche 356
[quote="Udo"]
moin moin
darf ich fragen was die nockenwelle alles kann? also steuerzeiten und nockenhub?
gruss
Theo
moin moin
gruss
Theo
Gibt es dazu evtl. auch ein Leistungsdiagramm?Udo hat geschrieben:Hätte ich selber nicht gedacht das es mit dem "kleinen" Motor geht . Beste Zeit 11,7 bisher
Schaltdrehzahl 7200
Udo
Quo vadis
Leistungsdiagramm muß der Kunde haben. Hatte ich nicht kopiert weil es nicht soo spannend ist - 200 ps und 2,4 .Ab 100 PS Literleistung wird es interessant
Ich habe seid 25 Jahren Diagramme gesammelt , da wird es irgendwann langweilig
Die Nockenwelle hat 310 Grad und 10,3 Nockenhub . wichtig sind die richtigen Köpfe dabei - wie immer
Udo
Udo
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
......die ventil wahl? oder die bearbeitung am/im brennraum?Udo hat geschrieben:Leistungsdiagramm muß der Kunde haben. Hatte ich nicht kopiert weil es nicht soo spannend ist - 200 ps und 2,4 .Ab 100 PS Literleistung wird es interessantIch habe seid 25 Jahren Diagramme gesammelt , da wird es irgendwann langweilig
Udo
theo
Ventile hatte ich oben schon erwähnt , Brennräume sind auch leicht bearbeitet .
Früher hatten wir so Leistung sogar schonmal mit 324 Schleicher gehabt. Das waren in den 90ern Rennmotoren in Strassenautos
Udo
Udo
- Metal Mike
Klasse mit so einem alten Transportermotor!
Die "Flying Lemon" ging früher mit anderem Fahrer mittlere 10 er in der Klasse Super Gas , allerdings mit 160 PS , Boost durch Lachgas, da waren mit dem alten 2, 4 er locker 300 PS drin. Der Preis war teuer, bei magerem Gemisch hat es aus den Köpfen" rausgelacht".
Ich denke , daß das Auto bald wieder mitreden kann. Hut ab!
Die Light- Köpfe müssen dann beweisen was in ihnen steckt.
let the good times roll!
