was man mit einem 2,4er alles machen kann
Udo
Beitrag von Udo »
200 ps und voll strassentauglich . Ja mit Gebläse und Aral 102 sprit - 103 x 71 Motor und IDA's
Udo
Re: was man mit einem 2,4er alles machen kann
:handgestures-thumbupright:
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
Manni macht aber auch wieder eine gute Figur :up:
Udo
Beitrag von Udo »
Hätte ich selber nicht gedacht das es mit dem "kleinen" Motor geht . Beste Zeit 11,7 bisher
Schaltdrehzahl 7200
Udo
Simon K.
Beitrag von Simon K. »
Um es mit einem Wort zu sagen "Geil"
Udo was ist das für n Motor? Willst du n paar nähere Informationen raus geben? z.b.welche Köpfe, Nockenwelle...
MfG Simon
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
kann man eigentlich pauschal sagen ab was für einer Leitung ein Käfer vorne abhebt?
Udo
Beitrag von Udo »
Der Motor von dem Gelben hat geänderte Busköpfe mit 48x38 manley Ventilen , Pauter Nockenwelle mit original Kipphebeln - war vorher in einem Strassenauto . Da kommen irgendwann mal die neuen light Köpfe von mir bearbeitet drauf und eine andere Nockenwelle - Wenn man bein Typ1 - 280 PS machen kann müßte das bei einem Typ4 auch gehen :-)
Damit sie vorne abheben braucht man schon 200+ PS eine starles Getreibe und Schwungradbefestigung. Natürlich Slicks und eine gute Strecke . mind. wie Bitburg . Oder man schraubt vorne die Dämpfer raus und hat eine Hüpfkiste wie es die Belgier teilweise tun :-(
Das Bild oben ist immer noch das beste - 66er und 67 er mit 2,3er Motoren . 220 und 230 PS . Gewichtserleichterung bei beiden nur Beifahrer und hintere Sitze ausgebaut :-)
Udo
Varus
Beitrag von Varus »
:up:
Quo vadis
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Beitrag von Typ4Theo »
[quote="Udo"]
moin moin
darf ich fragen was die nockenwelle alles kann? also steuerzeiten und nockenhub?
gruss
Theo
Varus
Beitrag von Varus »
Udo hat geschrieben:Hätte ich selber nicht gedacht das es mit dem "kleinen" Motor geht . Beste Zeit 11,7 bisher
Schaltdrehzahl 7200
Udo
Gibt es dazu evtl. auch ein Leistungsdiagramm? :P
Quo vadis
Udo
Beitrag von Udo »
Leistungsdiagramm muß der Kunde haben. Hatte ich nicht kopiert weil es nicht soo spannend ist - 200 ps und 2,4 .Ab 100 PS Literleistung wird es interessant :-) Ich habe seid 25 Jahren Diagramme gesammelt , da wird es irgendwann langweilig
Die Nockenwelle hat 310 Grad und 10,3 Nockenhub . wichtig sind die richtigen Köpfe dabei - wie immer
Udo
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Udo hat geschrieben:Leistungsdiagramm muß der Kunde haben. Hatte ich nicht kopiert weil es nicht soo spannend ist - 200 ps und 2,4 .Ab 100 PS Literleistung wird es interessant :-) Ich habe seid 25 Jahren Diagramme gesammelt , da wird es irgendwann langweilig
Udo
......die ventil wahl? oder die bearbeitung am/im brennraum?
theo
Udo
Beitrag von Udo »
Ventile hatte ich oben schon erwähnt , Brennräume sind auch leicht bearbeitet .
Früher hatten wir so Leistung sogar schonmal mit 324 Schleicher gehabt. Das waren in den 90ern Rennmotoren in Strassenautos :-)
Udo
Metal Mike
Beitrag von Metal Mike »
Klasse mit so einem alten Transportermotor!
Die "Flying Lemon" ging früher mit anderem Fahrer mittlere 10 er in der Klasse Super Gas , allerdings mit 160 PS , Boost durch Lachgas, da waren mit dem alten 2, 4 er locker 300 PS drin. Der Preis war teuer, bei magerem Gemisch hat es aus den Köpfen" rausgelacht".
Ich denke , daß das Auto bald wieder mitreden kann. Hut ab!
Die Light- Köpfe müssen dann beweisen was in ihnen steckt.
let the good times roll!
