Motorkonzept 1995 ccm (TSV 2000)
Re: Motorkonzept 1995 ccm (TSV 2000)
Also bis jetzt sehe ich noch kein Problem...
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
Ich habe das AV nochmals überprüft und es bleibt dabei. Der Schnittpunkt liegt 5°KW v. OT und das AV hat 0,4 mm weniger Hub als das EV (gemessen an Zyl. 1).
Wer sich die Excel Datei genauer anschauen möchte findet sie hier:
https://www.dropbox.com/s/yecpuzkooody1 ... .xlsx?dl=0
Grüße Markus
malec 300
Käfer: 1303 Cabrio
Käfer: 1303 S.
Fahrzeug: Vw Tiguan
Fahrzeug: 61 Dickholmer
Beitrag von malec 300 »
Ich Vermesse die Nockenwelle immer ohne Kipphebel, also am Stößel, ist viel genauer , mit einer 170mm Gradscheibe und alle 5 Grad,
Lg
Peter
Und was drückt den Stössel gegen die Nocke?
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Was sagen die Experten zu dem Spalt zwischen Haube über den Zylindern und dem Typ 3 Blech auf der Unterseite?
Ich dachte, das sollte verschwinden.
2015-06-10 16.59.00.jpg (46.76 KiB) 5912 mal betrachtet
Grüße Markus
Da kannst Du nicht viel ändern. Ich habe meine mit Draht (weißt Du keinen Rat, nimm Draht :lol: in der Mitte der Zylinder hochgebunden, da ich befürchtete das sie aus der Klemmung rutschen und dann auf den Schutzrohren scheuern.Mittlerweile würde ich sie nicht mehr einbauen, die Passform ist schlecht und die Luftführung an den Köpfen kann man auch mit aufgeschweißten Alublechen verbessern. Ich halte sie für überbewertet. Bei mir ist aber trotzdem die gesamte Unterverblechung montiert, natürlich mit Änderungen :roll:
Vari-Mann
Beitrag von Vari-Mann »
Ich halte da auch nix von,aber gut ,egal.
Am Bild sieht es aber so aus als wenn die obere Abdeckung zum Block hin schräg ansteigt.Und um den Auslass sitzt das auch noch nicht wirklich gut.
Wenn das besser hinzubekommen ist wird der Spalt auch kleiner.
Vari
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
ich bau bei meinem neuen motor auch nur noch originale ein. unten die kleinen quadratischen, vorne und hinten ebenfalls die kleinen originalen.
hab die typ3 idioten im alten motor ebenfalls mit draht befestigt. die passform von allen reproblechen lässt leider schwer zu wünschen übrig... :roll:
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Nicht nur die Passform ist sehr schlecht. Ich habe Aluzylinder von Mahle/Limbach verbaut und die Dinger scheinen etwas größer zu sein. Die ganze Verblechung ist schon modifiziert, damit es überhaupt so weit passt wie es jetzt aussieht.
Danke für eure Meinungen!
Grüße Markus
