Die Restauration geht los
Dieter_muc
Re: Die Restauration geht los
Beitrag von Dieter_muc »
So, Bodengruppe ist soweit fertig, jetzt kanns nächste Woche mit dem Häuschen weitergehen.
Dieter_muc
Endlich wieder weiter gekommen mit den Blecharbeiten, Der Unfallschaden ist Geschichte und dann kann´s bald mit dem Faltdacheinbau weitergehen.
und endlich drin und verschweißt
langsam einpassen
langsam einpassen
Stückweise alles Raustrennen was zu sehr beschädigt ist
Noch unbearbeitet mit dem Unfall am Seitenteil
Dieter
Käfer: VW Käfer Mexiko 1983
Beitrag von Dieter »
Ich würde mich freuen, wenn ich erst mal soweit wäre
Dieter_muc
So, wieder ein paar schritte weiter.
Der Unfallschaden vorne ist soweit beseitigt, und das Faltdach sitzt auch jetzt muss dann nur noch ordentlich verzinnt werden.
Und eingeschweißt
Und eingeschweißt
Faltdach einpassen
Faltdach einpassen
Seitenteil ist schon mal drin
bobycar09
Käfer: 1200 Mex mit 69er Schräglenker Fahrg. Umbau EJ 22
Fahrzeug: T5 Califormia Beach Edition
Fahrzeug: Golf I LX wartet auf eine Restauration
Fahrzeug: VW e-up!
Beitrag von bobycar09 »
Toller Bericht! Aber was ist, gehts nicht weiter?
Grüße aus Nordfriesland
Dieter_muc
So, nach längerer Pause wieder da. Im sommer ist nicht viel passiert, Faltdach und Unfallschadem sind fertig geschweisst und Verzinnt.
Dieter_muc
Und jetzt gehts weiter. Motor und Achsteile sind fertig verpackt und auf dem Weg zu Kummetat und ich mach mich an die Vorderachse. Achsschenkel sind fertig überholt, neue Achsshenkelbolzen und Buchsen, und natürlich auch neue Bundblolzen. Jetzt noch neue Buchsen und Dichtringe für die Traghebel in die Achse einsetzen
Dieter_muc
Und die fertigen Achsschenkel
Dieter_muc
Mit dem Achskörper gings dann weiter, Neue Buchsen einpressen, und passend zu den Traghebeln aufreiben.
Dieter_muc
So, bald ist die Achse fertig. Heute mal die Achsschenkel und Bremse montiert.
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Beitrag von swingheini »
eine kurze Frage, wie hast Du das mit der Eintragung des Motors geplant ? weil Du vorne Trommelbremsen verbaust
Dieter_muc
Bis 55 Ps ist das mit den alten Trommeln nirmal kein Problem, wobei ich mir noch nicht sicher bin, in wie weit ich die Hubraumerweiterung eintragen lasse ist noch nicht entschieden.
Dieter_muc
So, endlich geht es wieder weiter. Die Bodengruppe ist vom Lackierer zurück. Bearbeitete Stellen nochmal Spritzverzinkt, und dann das ganze mit einer schlagzähen Epoxidlackierung lackiert
Frisch vom lackierer
Dieter_muc
Der Rumpfmotor kam heute von Gerd Kummetat zurück.
Jetzt hat er ne neue 8-fach versiftete Kurbelwelle, Lagergasse natürlich gespindelt mit neuen Lagern. Schleicher Nocke mit 76g Stösseln, 1776er Kolben und Zylinder. Limbachköpfe bearbeitet Tiefergestochen, Ventilführungen erneuert, Kanäle poliert.auf knapp über 9 Verdichtet. Schwungscheibe um knapp 2 Kg erleichtert.
Getriebe mit geänderter Übersetzung und 40er Bremse auf 205er Lochkreis liegt auch schon da. Jetzt eret mal zusammen schrauben, dann ist das Chassie schon wieder Rollbar
Schon mal en Piper probehalber aufgesteckt. Muss wegen der höheren Verdichtung noch etwas angepasst werden
Dieter_muc
So, das Rolling Chassie ist fast fertig, langsam werden die Teile in der Halle wieder weniger...
