Die Restauration geht los
Dieter_muc
Re: Die Restauration geht los
So, Bodengruppe ist soweit fertig, jetzt kanns nächste Woche mit dem Häuschen weitergehen.
- 20150222_153619.jpg (56.5 KiB) 10333 mal betrachtet
Dieter_muc
Endlich wieder weiter gekommen mit den Blecharbeiten, Der Unfallschaden ist Geschichte und dann kann´s bald mit dem Faltdacheinbau weitergehen.
- und endlich drin und verschweißt
- 20150412_160215.jpg (72.89 KiB) 10199 mal betrachtet
- langsam einpassen
- 20150324_195525_HDR.jpg (65.8 KiB) 10199 mal betrachtet
- Stückweise alles Raustrennen was zu sehr beschädigt ist
- 20150228_102813.jpg (82.42 KiB) 10199 mal betrachtet
- Noch unbearbeitet mit dem Unfall am Seitenteil
- 20150226_185114.jpg (71.17 KiB) 10199 mal betrachtet
Dieter
- Käfer: VW Käfer Mexiko 1983
Ich würde mich freuen, wenn ich erst mal soweit wäre
Dieter_muc
So, wieder ein paar schritte weiter.
Der Unfallschaden vorne ist soweit beseitigt, und das Faltdach sitzt auch jetzt muss dann nur noch ordentlich verzinnt werden.
- Und eingeschweißt
- 20150509_145932.jpg (38.44 KiB) 10078 mal betrachtet
- Faltdach einpassen
- 20150503_165623_HDR.jpg (66.84 KiB) 10078 mal betrachtet
- Seitenteil ist schon mal drin
- 20150422_070001_HDR.jpg (82.35 KiB) 10078 mal betrachtet
- bobycar09
- Käfer: 1200 Mex mit 69er Schräglenker Fahrg. Umbau EJ 22
- Fahrzeug: T5 Califormia Beach Edition
- Fahrzeug: Golf I LX wartet auf eine Restauration
- Fahrzeug: VW e-up!
Toller Bericht! Aber was ist, gehts nicht weiter?
Grüße aus Nordfriesland
Dieter_muc
So, nach längerer Pause wieder da. Im sommer ist nicht viel passiert, Faltdach und Unfallschadem sind fertig geschweisst und Verzinnt.
- 20150607_171334.jpg (61.04 KiB) 9685 mal betrachtet
- 20150613_164436.jpg (69.41 KiB) 9685 mal betrachtet
Dieter_muc
Und jetzt gehts weiter. Motor und Achsteile sind fertig verpackt und auf dem Weg zu Kummetat und ich mach mich an die Vorderachse. Achsschenkel sind fertig überholt, neue Achsshenkelbolzen und Buchsen, und natürlich auch neue Bundblolzen. Jetzt noch neue Buchsen und Dichtringe für die Traghebel in die Achse einsetzen
- 20160113_195836.jpg (92.37 KiB) 9675 mal betrachtet
- 20160113_192722.jpg (53.07 KiB) 9675 mal betrachtet
- 20160109_160130.jpg (80.57 KiB) 9675 mal betrachtet
Dieter_muc
Und die fertigen Achsschenkel
- 20160114_190210.jpg (75.73 KiB) 9675 mal betrachtet
Dieter_muc
Mit dem Achskörper gings dann weiter, Neue Buchsen einpressen, und passend zu den Traghebeln aufreiben.
- 20160118_204535.jpg (59.87 KiB) 9602 mal betrachtet
- 20160118_195223.jpg (63.51 KiB) 9602 mal betrachtet
- 20160116_150211.jpg (48.05 KiB) 9602 mal betrachtet
Dieter_muc
So, bald ist die Achse fertig. Heute mal die Achsschenkel und Bremse montiert.
- 20160123_133720.jpg (57.08 KiB) 9505 mal betrachtet
- 20160123_124719.jpg (43.39 KiB) 9505 mal betrachtet
- 20160123_132855.jpg (70.88 KiB) 9505 mal betrachtet
swingheini
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
eine kurze Frage, wie hast Du das mit der Eintragung des Motors geplant ? weil Du vorne Trommelbremsen verbaust
Dieter_muc
Bis 55 Ps ist das mit den alten Trommeln nirmal kein Problem, wobei ich mir noch nicht sicher bin, in wie weit ich die Hubraumerweiterung eintragen lasse ist noch nicht entschieden.
Dieter_muc
So, endlich geht es wieder weiter. Die Bodengruppe ist vom Lackierer zurück. Bearbeitete Stellen nochmal Spritzverzinkt, und dann das ganze mit einer schlagzähen Epoxidlackierung lackiert
- Frisch vom lackierer
- IMG-20160630-WA0001.jpg (86.67 KiB) 8997 mal betrachtet
Dieter_muc
Der Rumpfmotor kam heute von Gerd Kummetat zurück.
Jetzt hat er ne neue 8-fach versiftete Kurbelwelle, Lagergasse natürlich gespindelt mit neuen Lagern. Schleicher Nocke mit 76g Stösseln, 1776er Kolben und Zylinder. Limbachköpfe bearbeitet Tiefergestochen, Ventilführungen erneuert, Kanäle poliert.auf knapp über 9 Verdichtet. Schwungscheibe um knapp 2 Kg erleichtert.
Getriebe mit geänderter Übersetzung und 40er Bremse auf 205er Lochkreis liegt auch schon da. Jetzt eret mal zusammen schrauben, dann ist das Chassie schon wieder Rollbar
- Schon mal en Piper probehalber aufgesteckt. Muss wegen der höheren Verdichtung noch etwas angepasst werden
- IMG-20160701-WA0001.jpg (75.69 KiB) 8994 mal betrachtet
- IMG-20160701-WA0000.jpg (100.08 KiB) 8994 mal betrachtet
Dieter_muc
So, das Rolling Chassie ist fast fertig, langsam werden die Teile in der Halle wieder weniger...
- IMG-20160910-WA0003.jpg (63.96 KiB) 8643 mal betrachtet
