Apal C mit Kübelfahrwerk
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Fahrzeug: Mercedes S210
Fahrzeug: Horex Regina
Beitrag von C.Schott »
Hallo
Nach fast 20 Jahren baue ich mir wieder was Luftgekühltes auf.
Durch einen Freund kam ich an einen Apal C Bj. 72
Es war noch ein komplettes Kübelfahrwerk da und dann ging es los
Meine Frau hilft mir sie arbeitet bei einem Pulverbeschichter :lol:
Hier ein paar Fotos.
Grüße Christian
Der Anfang
Der Anfang
Dann wollte ich die durchgerosteten Bodenbleche tauschen und gleichzeitig die Karosse um 4cm anheben und mehr Sicherheit haben.
So nun Bodenbleche aus 1mm Blech machen
Drin sind sie
Teile vom pulvern und galvanisch Verzinken
Wenn ihr wollt schreib ich demnächst noch mehr
Grüße Christian
Re: Apal C mit Kübelfahrwerk
:like: Bitte weiter berichten!
MfG yoko
hey, sehr Geil! :up:
diese Art von Bodenplatten brauche ich auch bald, hast die selber gemacht?
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:hey, sehr Geil! :up:
Ja hab ich aus 1mm Blech selbst gemacht für den Baggy gibt es eh nix passendes da gekürzte Bodenplatte
Grüße Christian
ich brauch die ja noch nicht, zum Glück Wohnst du ja nicht um die Ecke..... sonst würde ich dich wohl belästigen :lol:
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Beitrag von armin »
Und erzähl von deiner Bremse, insbes. der vorderen. Steht Umbau auf Scheibe an?
Armin
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Bremse vorne CSP 14Zoll
Ich muss nur die Achssenkel instand setzen da der kleine Lagersitz verschließen ist.
Ich bau von Zölligem Lager 17,462 x 39,878 auf Metrisch 17x40.
Also Radnabe ausdrehen und Achssenkel rund schleifen. :angry-cussingblack:
Grüße Christian
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Sau geil die Bodenbleche,wären die Sicken in den Blechen 3cm tiefer hätten die ja sogar eine Diffusor Wirkung. :mrgreen:
Sau stark,Fleischi
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Fox 4 hat geschrieben:Sau geil die Bodenbleche,wären die Sicken in den Blechen 3cm tiefer hätten die ja sogar eine Diffusor Wirkung. :mrgreen:
Sau stark,Fleischi
Klar bei 3cm wäre es etwas faltig geworden... :D
So die zweite Bodenhälfte ist jetzt auch drin.
An der Vorderachse habe ich auch weiter gebaut.
Grüße Christian
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
So die Felgen sind fertig und gestrahlt
Morgen gehen sie zum pulvern
Die Nummernschildbeleuchtung habe ich auch mal poliert
Grüße Christian
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Schöne Vorderachs Halterung einfach aber gut. :up:
Das sieht alles sehr sauber aus,um die felgen beneide ich dich. :romance-admire:
Gruß Fleischi
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Danke Fleischi
Ja man muss sich nur zu helfen wissen 8-)
Die Felgen hat DS gemacht aus Sprintstar 5,5 und 8 Zoll mit 67ger Zwischenmodell Felgensterne und vorne noch gedreht auf ET15
Grüße Christian
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
so Felgen sind fertig :D
Bouncer
Käfer: VW Käfer 1963
Beitrag von Bouncer »
sehr geil........welche Einpresstiefen hast Du da?
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
sehr geil! bin schon gepannt wie der wird! :music-rockout: :up:
welche ballon-walzen kommen da drauf? :lol:
