Hallo
Nach fast 20 Jahren baue ich mir wieder was Luftgekühltes auf.
Durch einen Freund kam ich an einen Apal C Bj. 72
Es war noch ein komplettes Kübelfahrwerk da und dann ging es los
Meine Frau hilft mir sie arbeitet bei einem Pulverbeschichter
Hier ein paar Fotos.
Grüße Christian
Der Anfang
Dann wollte ich die durchgerosteten Bodenbleche tauschen und gleichzeitig die Karosse um 4cm anheben und mehr Sicherheit haben.
So nun Bodenbleche aus 1mm Blech machen
Drin sind sie
Teile vom pulvern und galvanisch Verzinken
Bremse vorne CSP 14Zoll
Ich muss nur die Achssenkel instand setzen da der kleine Lagersitz verschließen ist.
Ich bau von Zölligem Lager 17,462 x 39,878 auf Metrisch 17x40.
Also Radnabe ausdrehen und Achssenkel rund schleifen.
Grüße Christian
