Typ 3 1600T
Red1600i
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Red1600i »
Jep, so isses.
Dein "Eimer" hat leistungsmäßig genug Potential, der Motor reicht völlig... öhmmm, solange einem sein Motor eben reicht, es darf ja immer etwas mehr sein, kenn ich ja genauso ;)
Ne, dein Gerät kriegt die Peesse nicht sauber auf die Straße. Da liegt das Problem. Ich würde jetzt nicht nochmal den Motor als solches durchtauschen, noch dazu hat das Gerät ja Potenzial für MEHR. Brings auf die Straße, da ist das Problem. So ab 500PS kriegt man das einfach nicht mehr so hin wie bei den kleinen Spielzeugen.
Du brauchst entweder sowas wie Allrad oder ganz simpel eine völlig andere Gewichts Balance. Der muss sich einkrallen im Teer, darf aber nicht hochlaufen. Ich finde das eh schon gefährlich genug, wenn der dir mal seitlich auswandert, machst du die Rolle und siehst nicht mal was davon, ohne jede Chance zur Korrektur.
Also... 3 Zentner Ballast vorne rein... oder das Motorle weiter vor.
Denk mal Praktisch. Alles da, bis auf etwas auf etwas Stahlrohr... Und damit biste ja gut unterwegs ;)
zwergnase
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von zwergnase »
warum willst Du eigentlich keine wheelie bars?
Wär doch erstmal die billigste Lösung für mehr Grip!?
Ferraristi
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Ferraristi »
zwergnase hat geschrieben:warum willst Du eigentlich keine wheelie bars?
Seh ich auch so, aber jedem so wie es ihm gefällt...
Walter Röhrl
Uwe
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Uwe »
Durch die ewigen Motorprobleme bin ich leider nicht dazu gekommen das Fahrwerk,
bzw. das Thema Gewichtsverteilung anzugehen. :angry-nono: :angry-nono:
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Karre auch ohne Wheeliebar halbwegs vernünftig starten sollte.
Wenn ich den möglichen Grip endlich mal abrufen kann (und die volle Leistung) wirds interessant. :character-oldtimer:
Fox 4
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Fox 4 »
Jetzt last den Uwe mal in ruhe, der macht das schon.
In Wirklichkeit fährt er gern auf zwei Rädern.gibts blo0 nicht zu. :lol:
Spaßfleischi. :mrgreen:
Uwe
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Uwe »
Die Entscheidung ist gefallen:
Es bleibt beim Thaiboxer. :teasing-blah: :teasing-blah:
Allerdings sind einige Änderungen nötig, um das Ding endlich standfest zu bringen.
Die landläufige Meinung von der tollen Kurbelwellenlagerung und wunderbaren Subaru Kurbelwellen läuft nun unter "myth busted"
Da ist jede 1200er Welle dem Spitzenprodukt aus dem Land der aufgehenden Sonne haushoch überlegen.
Die ist nämlich nach 800m Vollgas so was von krumm und eingelaufen, dass einem Angst wird. :o
Aber der Kellererodierer lässt dem Schrott nun die nötige Portion deutsche Präzision angedeihen, dann wirds schon.
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Stevo_L »
:music-rockout:
bin schon gespannt! 8-)
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von ELO »
Finde ich echt klasse das du mit dem Subaru Triebwerk weitermachst.
Wenn man inns Ausland schaut bekommt man eigentlich die Bestätigung das es mit diesem Motor gehen muß.
Ich wünsche dir und dem Kellererodierer viel Erfolg bei den Änderungen :)
ELO :character-oldtimer:
mymedusa
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von mymedusa »
find ich auch gut! glaube aber nicht, dass deutsche automobiltechnik der asiatischen voraus ist, die 80er sind vorbei guter uwe. mitn Hammer bekommt man jeden stahl krumm.
was willst du ändern, damit es mal mehr als 800m werden? dataloggst du deine Tests und deine rennen? ich würd nächste Saison mich auch mal rantasten schritt für schritt und jede Schwachstelle ausmärzen wie zb das deine Vorderachse die Bodenhaftung verlier ;) und nicht gleich vollen Ladedruck. son Motor Totalschaden ist schon nicht billig auf Dauer.
bin gespannt wie es weitergeht.
Uwe
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Uwe »
mymedusa hat geschrieben: glaube aber nicht, dass deutsche automobiltechnik der asiatischen voraus ist, die 80er sind vorbei guter uwe. mitn Hammer bekommt man jeden stahl krumm.
Genau da liegt das Problem:
In den 80ern wurde größtenteils noch kompromisslos gute und oft völlig überdimensionierte Technik verbaut.
Das beste Beispiel sind die 16V Turbo Motoren von Boba&Co. "Bulletproof"
Schaut man sich hingegen die Subaru Kurbelwelle an, ist
1. Das Material minderwertig
2. Das Design mangelhaft (google mal Subaru spun bearing)
3. Die Oberfläche scheisse (egal ob blank, nitriert oder induktionsgehärtet. Alles MIst)
Da haben die asiatischen Ingenieure das Limit punktgenau definiert.
Bis zu einer gewissen Leistung und Drehzahl geht das gut. Dann verrecken die schlagartig.
Motor 1 hat in Alkersleben nach dem ersten Lauf (und ein paar km vorher testen) aufgegeben
Motor 2 in Hockenheim nach 3 Läufen
Und Nummer 3 beim DDD nach dem zweiten Lauf.
Zuvor hat er ja auch von 2011-13 ohne Probleme gehalten (unter 500PS), seit dem Update 2014 (knapp 600PS) eben gar nicht mehr.
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Pini1303 »
Mir ist da letztens was übern weg gelaufen:
http://www.ebay.de/itm/Manley-Performan ... 0633915037
vielleicht gibts die ja in stabiler auch als 75er oder 78er Wellen...
ob die stabiler sind kann ich nicht beurteilen...
Kipphebelpolierer
Re: Typ 3 1600T
Na prima!
Jetzt hab ich 50kg Asia-Edelschrott auf der Werkbank und soll daraus eine goldene (Boxer)-Uhr bauen. :lol:
Aber wir fangen ganz von Vorne an, weil der Unterbau ist die Basis eines jeden Fundaments. :teasing-blah:
Geht nicht gibt´s nicht
Kipphebelpolierer
Re: Typ 3 1600T
Gehäusehälften mit Hülsen fixiert.
ELO
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von ELO »
@ Kipphebelpolierer
Sauber gelöst !!!
GUTEN RUTSCH :)
Red1600i
Re: Typ 3 1600T
Scharfe Ladung?
Bloß nicht zu doll drauf rumklopfen... :mrgreen:
