Was lange gährt, wird endlich fertig (hoffentlich)
Ich jab meine Trichter beim Frank gekauft.Aber die Dinger und die Problematik mit dem Luftfilter hattest du ja auch befummelt am Stammtisch!
Ich würde sie aber trptzdem wieder verbauen!
Saschas Motor läuft so sensationell,das liegt sicherlich auch an den Trichtern!
Das liegt nur an den Trichtern :lol:
Ne...sicherlich nicht.Aber zumindestens auch!
Dann werde ich mal den Frank kontakten :handgestures-thumbupright:
Gerade nen Bild gefunden...
So sieht das beim Lukas aus!
Das ist aber eng! Es liegt ja fast an. Dann muss oben drüber noch reichlich Platz sein, oder? Wie habt ihr die am Fuß befestigt? Flansch ab, eingepasst und geklebt?
Beim Lukas war das einfacher als Sascha.Weil er ja nen Hütchen oben drauf hat anstatt des dicken Filterelements.Ich habe eine Art Inlay da rein gemacht weil die Drosselklappen auch etwas inperfekt sind;-)
http://bugfans.de/forum/1200cc/der-1200 ... 7-600.html
4takter
Beitrag von 4takter »
Was wird benötigt?
Viele Grüße Frank
http://www.motormapping.de
Momentan bleibt wenig Zeit über. Aber die Position für den Temperatursensor ist gefunden und montiert.
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
und das funktioniert mit dem kabelschuh? wie hält der geber im schuh? einfach draufgezwickt? :D
seh ich da zusätzliche kühlluft-bohrungen überm auslass? ;)
Varus
Beitrag von Varus »
Der Temp.-sensor.... das wird so nix. Hol dir einen dicken Kupferstreifen, oder klopp ein Stück Kupferrohr aus'm Sanitärbereich platt, dann haste was vernünftiges zur Wärmeleitung.
Mit Stahlblechstreifen haste kaum Wärmeleitung, bzw. die schnell abgestrahlt wird.
Quo vadis
Das ist ein Messing Kabelschuh. Ich habe den Sensor weich gelötet. Vorher habe ich mit einem Rundeisen die Klemmlaschen auf den richtigen Durchmesser gebracht. Falls das nicht funktioniert, kann ich den noch einmal versetzen. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt ;) Beim Mexico war das Teil mit unter einer Motorblockschraube hinter der Riemenscheibe geschraubt. Funktioniert auch. Ich kann ja die Anreicherungsfunktionen über die Software anpassen.
Richtig, über dem Auslass habe ich Löcher gebohrt, damit die Luft etwas fließen kann. Ob das etwas nutzt, da wird es wohl viele Meinungen zu geben :roll: Die Köpfe sind verstärkt gegossen, was leider heißt, dass diverse Luftdurchgänge vom Orginalkopf zu sind :? Deswegen habe ich versucht an verschiedenen Stellen noch etwas zu ändern. D.h. viel Arbeit , wenig Änderung :lol: , aber das Gewissen ist beruhigt (ich habe alles in meinen Kräften stehende gemacht)
So noch ein Detailfoto der Sensorhalterung.
4takter
Herr Scheuert,
ich habe hier Flowerweiternde Produkte für Sie.
Viele Grüße Frank
Danke schon einmal.
