Was lange gährt, wird endlich fertig (hoffentlich)
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Poloeins hat geschrieben:Oh dann bin ich ja mal gespannt wie lange das dauert bis der Markus das hier liest und sich ungerecht behandelt fühlt:-)
Ja...der "P1" weiss wie aufwändig es ist einen gescheiten Kabelbaum zu machen...und damit hat der Herr Scheuert noch nicht begonnen...obwohl ich dadrauf ganz besonders gespannt bin!!!
Aber soviel ich weiss ist eh noch der olle Opel 2l auf der Bremse angeschnallt ;-)
Also ich wäre soweit und hab noch 3 Tage Resturlaub...Soll ich mal ne Wunschdate nennen?
Sowas motiviert immer ungemein und es geht voran!
gerade gesehen ;-) das Loch ist auf jeden Fall nicht original so .
Nur mal angenommen ich würde die Materialstärke an dieser Stelle dicker machen. Dann lässt die Kerze dort echt
Bescheuert montieren.
Aber ich bitte um konstruktive Kritik. Die Formen habe ich gerade hier liegen und könnte auch kleine Änderungen vornehmen.
Ich werde aber keine für Seriengebläse bauen. Im Vorfeld habe ich aber gesagt dass es in der Kombination eigentlich nicht passt.
:laughing-rofl: :laughing-rofl: :laughing-rofl:
Spüre ich hier emotionale Verspannungen :?: Ich habe mich nicht über die Saugrohre beschwert und auf Seite 13 habe ich auch geschrieben, dass die Rohre nicht für das Seriengebläse gemacht waren. Es ist mir nur aufgefallen, dass mein Fächerschleifkeks auf einer Seite mit wenig Nacharbeit passte, aber bei diesem Saugrohr trotz üppigem Ausarbeiten :mrgreen: nicht. Durch das Aufschweißen habe ich aber jetzt den passenden Durchmesser, genug Wandstärke und komme trotzdem völlig normal an die Zündkerzen. Die Zeiten von 18mm Kerzen sind schon länger vorbei 8-)
Das Ganze sah im Rohzustand so aus:
Wieder heile.JPG (85.64 KiB) 8010 mal betrachtet
Von innen gesehen etwas Nacharbeit notwendig, aber das kann ich ja jetzt schon :lol:
Nacharbeit nötig.JPG (42.06 KiB) 8010 mal betrachtet
Durch die andere Seite besehen auch nicht besser
Nacharbeit nötig2.JPG (51.71 KiB) 8010 mal betrachtet
Aber jetzt ist schon wieder alles gut und hat auch fast nicht weh getan 8-)
Wie neu.JPG (49.98 KiB) 8010 mal betrachtet
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
Was für ein Aufwand, hättest du doch auch mit nem Kaugummi zu kleben können :lol: :lol: :crying-pink:
Der Schweisser hatte es aber drauf,wah.?
Nächstes mal sol er von Innen schweissen.Aussen kann man das Material viel besser weg machen :D
Das mit den ungleichmässigen Kanälen ist bei Saugrohren durch die Bank gut vertreten.
Die CSP-Dinger sind top aber wehe man will da den Querschnitt vergrössern.Dann fällt schnell aus das der Durchmesser "variiert".
Aber "Tuning" heisst halt auch gerade solche Missstände aufzuspüren!
Ob das bei der Motorleistung merk oder messbar ist,steht auf nem anderen Blatt.
Käfersucher hat geschrieben:Was für ein Aufwand, hättest du doch auch mit nem Kaugummi zu kleben können :lol: :lol: :crying-pink:
Silokon macht das schon!!!!
:D
Das wäre bei mir auch so gelaufen, wenn ich niemanden dafür gefunden hätte. Aber der Aufwand war überschaubar, hinfahren, bedröppelt gucken (kann ich gut) und wieder angeliefert bekommen. :romance-kisscheek:
Petec Kaltmetall ist da auch ganz gut zu gebrauchen. Ich habe schon reparierte Getriebegehäuse damit gesehen :o
Darkmo
Ich werde die Stelle Ändern , danke für den Hinweis.
Wenn ich aber sehe, wie viel Du unten aufgearbeitet hast wäre die Version mit den Großen Fuß besser gewesen ,.
DSCF7423 (Medium).JPG (59.02 KiB) 7993 mal betrachtet
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
täuscht das oder bleibt da nicht mehr allzu viel dichtflächer über? :confusion-scratchheadyellow:
Wie neu.JPG (96.71 KiB) 7962 mal betrachtet
Darkmo hat geschrieben:Ich werde die Stelle Ändern , danke für den Hinweis.
Hallo Markus,
die Variante mit dem großen Fuß hätte noch mehr Änderungen am Gebläse erforderlich gemacht. Deshalb habe ich diese Version genommen.Wenn ich nicht so ein Verfechter der annähernd Serienoptik wäre :mrgreen: könnte ich das Ganze mit Porschegebläse einfacher haben. :roll:
Meiner Meinung nach liegt das Problem mehr in dem versetzten Kern. Das andere Saugrohr stellte da überhaupt keine Ansprüche. Ich hatte als "Messgerät" einen neuen Schleiffächer. Der ließ sich bei allen Kanälen nach geringer Bearbeitung durchschieben, nur eben bei diesem Kanal nicht. Deshalb war ich dann in meinem Bearbeitungswahn plötzlich wieder an der Luft. Das sind eben Gußtoleranzen :roll: In wie weit man da am Modell Einfluß darauf hat, kann ich nicht beurteilen. Da sprechen wir auch von 1 - 2mm. Das würde schon ausreichen. Ich habe noch ein einzelnes Saugrohr aus unbekannter Herkunft, was ich bezüglich der Form und Verarbeitungsqualität (schön glatt) für ganz brauchbar halte. Das müsste man sich mal genauer ansehen. Die meisten Rohre sind vermutlich per Sandguß hergestellt. Ich weiß jetzt nicht was so etwas kostet, aber eine Druckgussvariante wäre vermutlich doch exakter und mit besserer Oberfläche zu fertigen, oder?
Hallo Stevo,
Da bleibt wenig über, stimmt. Aber das sollte trotzdem reichen. Der Flansch ist sehr solide ausgeführt. Wenn nicht, muss ich noch einmal über andere Saugrohre (in der dicken Variante) nachdenken.
crome
Käfer: grüner Ex-Samti
Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Beitrag von crome »
Wenn man ne Form oder gar Daten hat, kann man ja mal unverbindlich anfragen: http://www.vg-kunst.de/de/informationen ... llfeinguss
Danke schön! Das schiebe ich mal in den Speicher :up:
Nach den letzten Feinarbeiten habe ich begonnen die Saugrohre und Fuelrails mit den Düsen zu montieren.
Die Grundeinstellung vom Gasgestäge passt auch schon.
Gasgestänge fertig.JPG (95.24 KiB) 7791 mal betrachtet
Die Bodenplatten der Filter liegen leider an den Schrauben der Kraftstoffleiste auf. Also noch ein wenig Nacharbeit nötig :roll:
Aber das bleibt überschaubar. Kugelförmige Ausarbeitungen sollten das Problem lösen.
Jetzt noch Luftrichter in die Filtergehäuse. Hat jemand Bezugsquellen? Aluminium ohne Flansch wäre meine Vorstellung.
Hier noch das geschweißte Saugrohr. Nicht üppig viel Platz zum Kerzenloch, passt aber trotzdem :handgestures-thumbupright:
Darkmo
B. Scheuert hat geschrieben: Die Bodenplatten der Filter liegen leider an den Schrauben der Kraftstoffleiste auf. Also noch ein wenig Nacharbeit nötig :roll:
Bei dem Bild Filteranpassung sieht man schön , warum ich für die Kombinatiom eigene Fuelrail gebaut habe. Mit Piccodüsen passen die Jenvey aber gut.
