Savannenbeiger 68er
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Re: Savannenbeiger 68er
Beitrag von Stevo_L »
ok danke.
LUFTIS: filtereinsätze hab ich, ich bräucht hald nur die grundplatten, die werden im bugnet für 120,- angeboten, is mir zu viel, da sieh ich lieber eine alte strumpfhose drüber :lol: :lol:
die distanzplatten auslasern lassen wird um die 50-60€ kosten, wenn man mehr machen lässt wird der stückpreis billiger.
Fenster: stimmt, das wäre natürlich eine möglichkeit, dann haben die gleich die richtige form.
Abstand kann ich dir morgen messen, bin heut ned zu hause.
Lg
Stevo_L
so, wieder was geschafft, was schon lange auf der liste steht.
Hutablage mit stoff beziehen :lol:
weil ichs grad seh, womit kann ich den himmel am besten putzen?
IMG_42564 20140923_183234 - Kopie.jpg (98.92 KiB) 9249 mal betrachtet
IMG_42564 20140923_183312 - Kopie.jpg (79.61 KiB) 9249 mal betrachtet
IMG_42564 20140923_183318 - Kopie.jpg (92.08 KiB) 9249 mal betrachtet
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Den Himmel habe ich mit einen Teppichreiniger - Finish Kare #121 und Schnutzradierer gemacht...
Wurde wieder schön weiß...allerdings hinten ums Fenster ist was geblieben... Kleber etc.. Geht nicht weg..
Stevo_L
ok danke, mal schaun ob ich sowas finde. :)
Putzteufel , sind so weiße Schwämme , gibts bei dm , Müller oder ZwergEdeka
"...........womit kann ich den himmel am besten putzen?"
Wir haben uns hier von einer Werkstätte, die auch mit Gebrauchtwagen handelt, einen "Kunststoffreiniger" für gewerbl. Zwecke organisiert, die nehmen das zum Auto aufbereiten. Mit dem ging der Belag vom Himmel des 66ers rel. leicht herunter, schaut aus wie neu (war ein Tip von einem befreundeten Mechaniker dort). Ist auch für Armaturenbretter, Verkleidungen geeignet.
Vielleicht kennst jemand in der Richtung....
MfG C.
Stevo_L
wieder was erledigt ;)
legalize it! oder so ähnlich.
lemmerz in 4x15 und 5,5x15, vredestein sprintclassic in 155 und 185.
IMG_42564 20140927_155540 - Kopie.jpg (56.55 KiB) 9107 mal betrachtet
vorne kommt noch eine VVa und scheibenbremsen aus dem spender 1303er, wo auch meine zahnstange für den 1302er her ist.
Zangen haben neue dichtungen bekommen und flutschen wieder wie sie sollen ;)
wenn meine rasterplatten da sind bau ich die vva fertig zusammen und anschließend mit neuen bremsen ein. motor wird auch wieder ein unauffälligerer, macht schon spaß aber die rennleitung hat da auf dauer sicher was dagegen :law-police: kommt dann in den 02 ;)
Stevo_L
vorige woche is wieder was passiert.
wieder 34 ponnies
IMG_4701 - Kopie.JPG (160.8 KiB) 9035 mal betrachtet
umgerüstet auf scheibenbremse und vva
IMG_4703 - Kopie.JPG (150.1 KiB) 9035 mal betrachtet
fertig, so "original" hat auch was ;)
IMG_4708 - Kopie.JPG (121.95 KiB) 9035 mal betrachtet
IMG_4709 - Kopie.JPG (134.96 KiB) 9035 mal betrachtet
IMG_4712 - Kopie.JPG (41.84 KiB) 9035 mal betrachtet
IMG_4713 - Kopie.JPG (42.79 KiB) 9035 mal betrachtet
IMG_4716 - Kopie.JPG (123.96 KiB) 9035 mal betrachtet
Stevo_L
womit ich mir grad die zeit vertreibe...
full flow deckel und pumpe modifiziert
20141016_111101 - Kopie.jpg (144.35 KiB) 8935 mal betrachtet
20141016_115555 - Kopie.jpg (136.1 KiB) 8935 mal betrachtet
20141016_111128 - Kopie.jpg (173.75 KiB) 8935 mal betrachtet
gehäuse hatte 87mm fußmaß, also auf 90mm aufgespindelt.
20141016_153306 - Kopie.jpg (209.72 KiB) 8935 mal betrachtet
und full flow gesetzt, keine sorge, noch ned fix, gehäuse wird noch gereinigt.
20141016_175235 - Kopie.jpg (202.51 KiB) 8935 mal betrachtet
motor soll ein milder 1600er für den alltag werden. köpfe haben leider kleine ventile und risse, aber sind auf ca 9:1 verdichtet, sitze geschnitten und ventile bearbeitet.
bin noch am überlegen ob ich eine scat c35 einbaue oder die originale nockenwelle. 1:1,25er kipper hab ich noch.
wird ein reste-motor sozusagen 8-) alles was noch herumliegt wird verbaut :lol:
vergeaser bleibt ein 34er, soll original ausschaun.
auspuff entweder ein single quiet dings mit fächer von empi oder wenn zu laut ein modifizierter serienauspuff.
zündung original mit unterdruckdose auf tsz-h umgerüstet, hab einen alten bosch umrüstsatz ;)
Stevo_L
gestern den block gereinigt.
also ich kann vom forstinger den kaltreiniger empfehlen, wird super sauber! draufsprühen, bissl enwirken lassen und abkärchern.
20141018_161059 - Kopie.jpg (64.73 KiB) 8861 mal betrachtet
20141018_160942 - Kopie.jpg (218.72 KiB) 8861 mal betrachtet
20141018_160958 - Kopie.jpg (221.68 KiB) 8861 mal betrachtet
20141018_161007 - Kopie.jpg (198.31 KiB) 8861 mal betrachtet
orlando-magic
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Beitrag von orlando-magic »
sieht top aus, muss ich mir auch gleich mal zulegen
Stevo_L
danke, kann ich nur empfehlen das zeug :)
motor is drinnen und läuft, muss noch eingestellt und abgestimmt werden.
kleines detail welches den einbau ungemein erleichtert 8-)
20141021_164343 - Kopie.jpg (148.11 KiB) 8695 mal betrachtet
eigentlich wollt ich ja einen serienverteiler mit disem ultracoolen tsz-h umrüstkit einbaun, aber der geht ned... :(
jetzt is die normale tsz-h drinnen
20141002_185217 - Kopie.jpg (196.74 KiB) 8695 mal betrachtet
20141024_105324 - Kopie.jpg (147.1 KiB) 8695 mal betrachtet
20141024_105349 - Kopie.jpg (54.07 KiB) 8695 mal betrachtet
20141027_174636 - Kopie.jpg (156.93 KiB) 8695 mal betrachtet
20141027_174650 - Kopie.jpg (162.75 KiB) 8695 mal betrachtet
einen zentralstecker hab ich auch eingebaut, jetzt muss ich nicht mehr alle kabel einzaln abstecken 8-)
20141027_174656 - Kopie.jpg (141.53 KiB) 8695 mal betrachtet
heizungsschläuche brauch ich noch und den luftfilter werd ich noch lackieren, oder nur putzen, schau ma mal ;)
Stevo_L
so, der zantralstecker vom motor hat sich schon bezahlt gemacht, motor war gestern vormittag draußen und dann schon wieder drinnen, muss aber wieder raus, kupplung macht geräusche...
kleine runde gedreht und ein paar bilder gemacht.
leider macht der vergaser probleme. motor geht ganz gut, aber standgas passt noch ned ganz, is bei 500 oder weniger und geht gern aus... :?
co und standgasschraube haben keinen einfluss. egal wie ich da herumdrehe.
Vergaser wurde gereinigt, werd mal neue dichtungen und membranen verbauen. mal schaun obs was bringt.
zündung ist jetzt auch wieder eine mit unterbrecher und reiner unterdruckverstellung, kommt mir vor als ob er besser gehn würde als mit der tsz-h.
59drifter
Käfer: VW 1300 A 1967
Beitrag von 59drifter »
Hallo Stevo -
die Folge langen Rumstehens:
"co und standgasschraube haben keinen einfluss. egal wie ich da herumdrehe."
Und:
"Vergaser wurde gereinigt" heißt übersetzt: "jemand anderes als ich hat den Vergaser gereinigt". Dieser Jemand war sicher gefällig und kompetent, aber es ist nicht sein Auto.
So lange zwei winzige Bohrungen - durch Dreck oder verharzten Sprit - verschlossen bleiben, kann der Leerlauf beim "Umluft-Vergaser" nicht reguliert werden. Auf dem verlinkten Bild
http://www.ruddies.business.t-online.de ... CT3VWA.jpg
sind es die beiden:
u1 - leerlaufluftbohrung
c4 - zusatzluftbohrung
Beide Schrauben - LL-Luft und LL-Gemisch - ganz herausdrehen, ein dünner Kupferdraht zum Durchstoßen und hinterher Druckluft zum Durchblasen - und der Erfolg dürfte sich einstellen.
Neue Dichtungen und Membrane sind nach Vergaserreinigung selbstverständlich. Das gilt auch für die O-Ringe an den Düsen.
Viel Erfolg!
59Drifter
Stevo_L
danke für deine antwort.
vergaser wurde von mir komplett zerlegt gereinigt und alles mit druckluft durchgeblasen.
aber ich werds trotzdem probieren, danke ;)
