womit ich mir grad die zeit vertreibe...
full flow deckel und pumpe modifiziert
- 20141016_111101 - Kopie.jpg (144.35 KiB) 8945 mal betrachtet
- 20141016_115555 - Kopie.jpg (136.1 KiB) 8945 mal betrachtet
- 20141016_111128 - Kopie.jpg (173.75 KiB) 8945 mal betrachtet
gehäuse hatte 87mm fußmaß, also auf 90mm aufgespindelt.
- 20141016_153306 - Kopie.jpg (209.72 KiB) 8945 mal betrachtet
und full flow gesetzt, keine sorge, noch ned fix, gehäuse wird noch gereinigt.
- 20141016_175235 - Kopie.jpg (202.51 KiB) 8945 mal betrachtet
motor soll ein milder 1600er für den alltag werden. köpfe haben leider kleine ventile und risse, aber sind auf ca 9:1 verdichtet, sitze geschnitten und ventile bearbeitet.
bin noch am überlegen ob ich eine scat c35 einbaue oder die originale nockenwelle. 1:1,25er kipper hab ich noch.
wird ein reste-motor sozusagen
alles was noch herumliegt wird verbaut
vergeaser bleibt ein 34er, soll original ausschaun.
auspuff entweder ein single quiet dings mit fächer von empi oder wenn zu laut ein modifizierter serienauspuff.
zündung original mit unterdruckdose auf tsz-h umgerüstet, hab einen alten bosch umrüstsatz
