181er aus 72 *Neustart nach 16 Jahren*
Re: 181er aus 72 *Neustart nach 16 Jahren*
so, die erste testlackierung ist drauf. kann man auch als grundierung sehen.
aber ich denke nun doch, das es die farbe bleibt
- WP_20140226_001-.jpg (192.02 KiB) 8105 mal betrachtet
Super! Türausschnitte zuschweißen, hinten einen fetten Außenborder dran und fertig
ich wohne zwar im norden, aber im wasser wollte ich den nicht bewegen
Denk an den Klimawandel
- LostTupper
- Käfer: VW 1200 Mex. Bj. 1985
- Transporter: VW Caravelle T3 Bj. 1986
- Fahrzeug: Honda CB 400 Four in One Super Sport, Bj. 1975
wow, du legst ja ein Tempo vor....
Hut ab!
Stefan
Hut ab!
Stefan
jo, heute hab ich den fertig lackiert, und hohlraumversiegelt.
jetz kommt kleinkram, alles was ich machen kann, so wie er auf palette steht.
achsen kann ich erst montieren wenn meine räder fertig sind, weil der nicht so lange die bühne blockieren darf.
heute mit familie mal ein paar stunden gewerkelt.
Türen eingehängt, Schwerter und Drehstäbe montiert.
Neuen HBZ eingebaut und Bremsleitungen mit Schalter und Behälter angeschlossen.
Vorderachse schonmal eingehängt..... hatte da große Hilfe
Nur leider muß sie wieder raus, weil das Lenkgetriebe doch vorher ran muß.
Dachte es würde so gehen.
- WP_20140302_005-.jpg (221.95 KiB) 7999 mal betrachtet
- WP_20140302_004-.jpg (187.88 KiB) 7999 mal betrachtet
- WP_20140302_001-.jpg (259.62 KiB) 7999 mal betrachtet
- WP_20140302_002-.jpg (224.91 KiB) 7999 mal betrachtet
- WP_20140302_003-.jpg (194.55 KiB) 7999 mal betrachtet
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
schaut gut aus!
aber hinten wird nicht mehr viel federweg über bleiben und warum ist der HBZ so schief?
weiß ich nicht.
der ist vom 1,6i mex käfer.
welcher ja schon serie scheibenbremse hat.
aber die funktion sollte es nicht beeinträchtigen.
der flansch ist wohl bei denen etwas anders gedreht
der hat hinten noch gute 6cm nach oben.
da es ja käferstäbe und schwerter sind, hab ich mir sagen lassen, das ich die gut in die mitte setzen sollte, dann würde das passen.
es kommen gekürzte Empi-Dämpfer rein
- Stevo_L
soso.
aber die sind jetzt noch ned vorgespannt und zum anschlag hin (10cm nach dem deckel) is nicht meh viel luft
der anschlag wurde abgeschliffen, somit ist nach oben jede menge luft
- Stevo_L
der hier auch?
- WP_20140302_004-.jpg (190.85 KiB) 7974 mal betrachtet
ja genau dieser, das schwert würde daran vorbei gehen
- Stevo_L
alles klar, weitermachen!
das wird hinten zu tief , vorne bekommst du ihn ohne TAS nicht so tief . Schläuche , die in den HBZ gehen , sind doch wohl keine Benzinschläuche, oder ?
