181er aus 72 *Neustart nach 16 Jahren*
arnorz
Re: 181er aus 72 *Neustart nach 16 Jahren*
Beitrag von arnorz »
so, die erste testlackierung ist drauf. kann man auch als grundierung sehen.
aber ich denke nun doch, das es die farbe bleibt
Super! Türausschnitte zuschweißen, hinten einen fetten Außenborder dran und fertig :music-rockout: :music-rockout: :music-rockout: :music-rockout:
arnorz
ich wohne zwar im norden, aber im wasser wollte ich den nicht bewegen :mrgreen:
Denk an den Klimawandel :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
LostTupper
Käfer: VW 1200 Mex. Bj. 1985
Transporter: VW Caravelle T3 Bj. 1986
Fahrzeug: Honda CB 400 Four in One Super Sport, Bj. 1975
Beitrag von LostTupper »
wow, du legst ja ein Tempo vor....
Hut ab!
Stefan
arnorz
jo, heute hab ich den fertig lackiert, und hohlraumversiegelt.
jetz kommt kleinkram, alles was ich machen kann, so wie er auf palette steht.
achsen kann ich erst montieren wenn meine räder fertig sind, weil der nicht so lange die bühne blockieren darf.
arnorz
heute mit familie mal ein paar stunden gewerkelt.
Türen eingehängt, Schwerter und Drehstäbe montiert.
Neuen HBZ eingebaut und Bremsleitungen mit Schalter und Behälter angeschlossen.
Vorderachse schonmal eingehängt..... hatte da große Hilfe :text-+1:
Nur leider muß sie wieder raus, weil das Lenkgetriebe doch vorher ran muß.
Dachte es würde so gehen. :confusion-scratchheadyellow:
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
schaut gut aus! :handgestures-thumbupright:
aber hinten wird nicht mehr viel federweg über bleiben und warum ist der HBZ so schief?
arnorz
weiß ich nicht.
der ist vom 1,6i mex käfer.
welcher ja schon serie scheibenbremse hat.
aber die funktion sollte es nicht beeinträchtigen.
der flansch ist wohl bei denen etwas anders gedreht
der hat hinten noch gute 6cm nach oben.
da es ja käferstäbe und schwerter sind, hab ich mir sagen lassen, das ich die gut in die mitte setzen sollte, dann würde das passen.
es kommen gekürzte Empi-Dämpfer rein
Stevo_L
soso.
aber die sind jetzt noch ned vorgespannt und zum anschlag hin (10cm nach dem deckel) is nicht meh viel luft
arnorz
der anschlag wurde abgeschliffen, somit ist nach oben jede menge luft
Stevo_L
der hier auch?
arnorz
ja genau dieser, das schwert würde daran vorbei gehen
Stevo_L
alles klar, weitermachen! ;)
das wird hinten zu tief , vorne bekommst du ihn ohne TAS nicht so tief . Schläuche , die in den HBZ gehen , sind doch wohl keine Benzinschläuche, oder ?
