was ist das für ein motor?
holzwurm
Beitrag von holzwurm »
ich habe einen motor für meinen Buggy bekommen. Ich wüsste jetzt mal gerne was das für einer ist....
den Vorbesitzer kann ich nicht fragen, da es den nicht mehr gibt. Mit Google usw. komme ich auch nicht vorran. Die motornummer ist nirgendwo aufgelistet. Vieleicht hat ja einer nen Tip. Motornummer lautet RE16K1178
besten dank, grüße aus essen
Re: was ist das für ein motor?
:text-worthless:
will heißen, ein Bild kann bei der Lösung helfen
wenn man einen Typ3 Block hat ist die Motornummer im vergleich zum Käfer oben eingeschlagen. An der Stelle für die Motornummer beim Käfer ist einfach ein freies Feld, man könnte dort also alles Einschlagen. Wurde die Stelle vorher schon mal bearbeitet?
ansonstan keine Ahnung
holzwurm
hoffe damit kann man etwas anfangen...
2014-02-01 15.29.53.jpg (148.65 KiB) 8540 mal betrachtet
2014-02-01 15.28.39.jpg (114.95 KiB) 8540 mal betrachtet
2014-02-01 13.34.19.jpg (167.04 KiB) 8540 mal betrachtet
spannendes Teil! viele besonderheiten, normalerweise würde ich sagen, Industriemotor, aber mit Doppelvergaser?
mit meiner kleinen Ahnung sag ich mal Flugzeugmotor behaupten, das wissen anderebestimmt besser. Was es mit diesem Lichtmaschinenfuß auf sich hat, hoffentlich weiss das wer....
der Bommel am Zylinderkopf?!
ich bin gespannt was da raus kommt!
bugpilot
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Beitrag von bugpilot »
hat / hatte der Motor ein Einspritzsystem? Am Motorgehäuse sitzen schwungradseitig scheinbar ein oder zwei Geber...
Der Trikehersteller "Rewaco" hatte man was entsprechendes im Angebot, vielleicht haben die ja beim Aufbauen / Überholen der Motoren eine eigene Bezeichnung eingeschlagen?
Zumindest das, was ich innerhalb von zwei Minuten ergooglen konnte. Aber das war nun genug Ablenkung, nun muss ich doch wieder zurück an meine Arbeit...
Viel Erfolg!
Tobi
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Der Limafuß ist Serie 1600i. Nichts besonderes. Die Köpfe sind auch 1600i oder Ami G-Kat. Die hatten dort Sensoren eingeschraubt.
Lässt sich so auf jeden Fall nicht viel zu sagen. Müsst man mal auf machen, um zu sehen was da verbaut wurde. Ist ansonsten nur herumraterei. ;-)
Tobi
holzwurm
dieser schwarze kasten gehört zu irgendeiner geschichte die scheinbar luft in die ansaugbrücke vom vergaser steuert...ich brauch den ganzen firlefanz nicht! ich will doch nur ein motor der läuft! der vorhandene doppelvergaser ist made in poland....werde da aber nen solex drauf bauen...
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
würd auch auf einspritzer tippen (köpfe, limahalter, kein bakelit-benzinpumpenhalter)
die drei kleinen rippen zw ölkühler und verteiler sind mir neu.
am besten aufmachen und reinschaun ;)
triker66
Beitrag von triker66 »
Das ist ein Rewaco Motor! Montiert waren Polnische Vergaser! Rewaco hatte zwei Motoren im Programm, einen 1585 ccm und einen 1776 ccm! Mit ich meine 54 und 68 Ps. Kannst bei Rewaco anrufen, die sitzen in Lindlar, in der Industieklause!
Gruß Holger
