Schlösser umbauen T2
Erek Hiltenbrand
Beitrag von Erek Hiltenbrand »
Hallo an die Gemeinde
Ich habe einen T2 Baujahr 68 und nur den Zündschlüssel. Die Schlösser sind bereits ausgebaut und ich suche jemanden, der mir die Schlösser anpasst.
Die Info mich an "Käferschlüssel.de" zu wenden hat sich als Flop erwiesen, da man hier nicht mehr landen kann.
Wenn mir jemand helfen würde, wäre das TOP.
Bitte per Mail an: hiltenbrand@web.de
Schon mal besten Dank
EH
Re: Schlösser umbauen T2
hallo erstmal :willkommenimforum:
wäre auch schön wenn du dazuschreiben würdest wo du wohnst, dann kann die sicher eher jemand helfen bzw kennt einen aus deiner Gegend der das kann ;)
wenn das ähnlich ist wie beim Köäfer dann ist das ziemlich easy und gut das du den Zündschlüssel noch hast. Bei der Heckklappe wird es wohl nicht gehen, zumindest ist das beim Käfer so
Erek Hiltenbrand
Danke schon mal.
Wohne in der Nähe von Kaiserslauterrn.
Kann die Schlösser aber auch gerne versenden.
MfG
EH
Logyy
Beitrag von Logyy »
und ein umbau auf eine zentralveriegelung per funk ist keine option?
im t2 forum gibt es einen workshop dafür mit bildern und guter erklärung wie man was macht
gruss björn
carrera
Beitrag von carrera »
also ich habe die Schlösser von meinem T2 Zwitter zum Örtlichen Schlüsseldienst gebracht,
die haben dann alle eingestellt und schon geht alles mit einem Schlüssel. Sie hatten sogar noch ersatz Plättchen zum einstellen.
Also nicht immer alles so kompliziert. Einfach mal in 1-2 Läden fragen.
Erek Hiltenbrand
Danke schon mal
Falls es jemanden gibt, der mir die Schlösser umbauen kann - bitte melden
Hiltenbrand@web.de
Umbau auf Zentralverriegelun ist keine Option
Soll Original bleiben
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
ich hab das bei meinen käfern selber gemacht.
brauchst nur den schließzylinder ausbaun und die kleinen goldenen plättchen ausbauen und so setzten, dass der schlüssel passt. kannst ganz einfach selber machen. wennst noch ein paar alte schließzylinder/goldene plättchen hast ist die chance größer die passenden dabei sind.
Der bunte Hund
Beitrag von Der bunte Hund »
Hallo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Schon wieder einer, der sich nicht vorstellen kann kein Wohnort und die einzigen drei Beiträge dienen nur um seine Bedürfnisse zu befiedigen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich hättedir deine Schlösser umrüsten können, so aber nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MfG
Uwe
