Hallo Ralf,
Gasgestänge für Weber IDF passen nicht.
Bei den Doppelvergaseranlagen z.B. Weber IDF usw laufen die Drosselklappenwellen parallel zur Kurbelwelle, bei den Solex-Zweivergaseranlagen wie 28 PCI usw im 90° Winkel dazu.
Drehgasgestänge sind also mit den gängigen Saugrohren für die PCI nicht zu verwenden.
Es muss so etwas wie ein cross-bar sein.
Handelsübliche Crossbar für Weber IDF passen jedoch auch nicht, da die Querstange üblicherweise an den Luftfiltern befestigt wird.
Schau mal bei
http://www.riechertmotorentechnik.de/
orra
Gasgestänge Zweivergaser
- orra
- Karmann: Typ14
Re: Gasgestänge Zweivergaser
ORRATECH-Motorenbau
Entwicklung und Konstruktion
http://www.orratech.de
http://www.typ4motor.de
http://www.typ4shop.de
- 181er
- Fahrzeug: VW 181, Ex-Katastrophenschutz, EZ 1975
falls Du mit Herrn Riechert in Kontakt treten möchtest, dann nur per Telefon. Auf Mails reagiert er nicht.
Thorsten
Thorsten
- lightning grey
Moin!
Wir haben sowas in der Leitung...
Viele Grüße
Viele Grüße
- gaszug.jpg (270.58 KiB) 8818 mal betrachtet
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
- orra
- Karmann: Typ14
Hallo Ralf,
nein, das passt nicht.
Ich hatte es versucht schon zu beschreiben....
Schau es dir noch mal an.
Die Drosselklappenwellen der Solex PCI liegen nicht parallel zur Kurbelwelle, also in Fahrtrichtung, sondern quer dazu, so wie die Achsen.
Also passen einfache Schub- oder Druckstangen eben nicht.
orra
orra
ORRATECH-Motorenbau
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
hier ein bild zur verdeutlichung.
