Gasgestänge Zweivergaser
orra
Karmann: Typ14
Re: Gasgestänge Zweivergaser
Beitrag von orra »
Hallo Ralf,
Gasgestänge für Weber IDF passen nicht.
Bei den Doppelvergaseranlagen z.B. Weber IDF usw laufen die Drosselklappenwellen parallel zur Kurbelwelle, bei den Solex-Zweivergaseranlagen wie 28 PCI usw im 90° Winkel dazu.
Drehgasgestänge sind also mit den gängigen Saugrohren für die PCI nicht zu verwenden.
Es muss so etwas wie ein cross-bar sein.
Handelsübliche Crossbar für Weber IDF passen jedoch auch nicht, da die Querstange üblicherweise an den Luftfiltern befestigt wird.
Schau mal bei
http://www.riechertmotorentechnik.de/
orra
181er
Fahrzeug: VW 181, Ex-Katastrophenschutz, EZ 1975
Beitrag von 181er »
falls Du mit Herrn Riechert in Kontakt treten möchtest, dann nur per Telefon. Auf Mails reagiert er nicht. ;)
Thorsten
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Moin!
Wir haben sowas in der Leitung...
Viele Grüße
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
:like:
TOP!
Grüße Markus
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
Hallo Ralf,
nein, das passt nicht.
Ich hatte es versucht schon zu beschreiben....
Schau es dir noch mal an.
Die Drosselklappenwellen der Solex PCI liegen nicht parallel zur Kurbelwelle, also in Fahrtrichtung, sondern quer dazu, so wie die Achsen.
Also passen einfache Schub- oder Druckstangen eben nicht.
orra
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
hier ein bild zur verdeutlichung.
IMG_2602 - Kopie.JPG (137.16 KiB) 8723 mal betrachtet
