Umbau auf Porsche Kühlung
Steven
Beitrag von Steven »
ich versuche seit einiger Zeit im Internet etwas über den Typ 1 Umbau auf Porsche kühlung herauszufinden. Die Informationen sind aber, zumindest bei den Quellen die ich kenne eher etwas dürftig. Von daher hoffe ich das Ihr mir hier weiterhelfen könnt...
Ich möchte meinen Motor auf das 5 Blättrige Porsche Lüfterrad umbauen. Einzelne Lüfterräder sind "relativ" einfach zu finden. Ich frage mich nur in wie weit das Lüfterrad mit den verschiedenen außen ringen kombinierbar ist.
Außerdem ist es für mich sehr wichtig die haube nicht aufzustellen, Ich fahre einen 58er Dickholmer. Was müsste hier an dem Außenring geändert werden, beziehungsweise muss überhaupt etwas geändert werden?
Als nächstes frage ich mich, was an den gerüchten dran ist das das Porsche Lüfterrad sehr ungleich den Motor herunterkühlt und welche gegenmaßnahmen dazu ergreifen kann?
Vielen dank schonmal für eure Hilfe, vielleicht können wir ja, unabhänhig von meinen speziellen Fragen einfach eine Schöne Sammlung an informationen bereitstellen!
Viele Grüße
Steven
Darkmo
Re: Umbau auf Porsche Kühlung
Beitrag von Darkmo »
Das Problem ist , dass Du schon jetzt nach etwas antiquiertem suchst.
Steven
Hallo Markus,
leider bringt mich diese Antwort in keinster Weise weiter. Sicher suche ich nach etwas antiquirtem, aber wenn wir mal ehrlich sind, fahren wir alle einen motor der vor über 60 Jahren entwickelt worden ist. Klingt nach moderner technik ;-)
Wenn ich ehrlich bin hatte ich gerade bei dir auf eine informationsreiche Antwort gehofft. Deine Angebotenen Lösungsideen scheinen ja durchdacht zu sein. Kämen auch Grundsätzlich für mich in Frage, leider ist das Geschwungene lüfterrad für mich optisch keine alternative.
Steven
Darkmo
Wenn nur der 5 -Flügler in Frage kommt, gibt es nur eine Lösung :
Er hat einen D von 225mm .Dazu passt der Rolf Klaus Außenring mit einer originalen Porsche- lima .
oder einen Lima Umbausatz , damit eine VAG lima passt .
Wenn Du den Außenring auf 240mm abdrehst passt meinen 240er Gebläsehaube .
IMG_0301 (Medium).JPG (129.98 KiB) 10519 mal betrachtet
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
na gut, dann will ich mal ;)
Der 5-Flügler ist im Durchmesser etwas größer als die gängigen "neuen" 260mm Systeme.
Es ist also durchaus möglich, ein neues System mit einem 5-Flügler aus zu rüsten.
Grundsätzlich ist das also kein Problem und möglich.
Bei den ganzen Zahlen und Maßen muss man immer zwischen Aussen- und Innendurchmesser unterscheiden.
Die originalen Lüfter vom 911 mit dem 5-Flüglern haben einen ID von 247mm und Aussen ca. 270mm. Der Flügel hat AD 245mm.
Bei dem org. Turbolüfter (930) ist das Innenmaß vom Ring ca. 225mm und der 11er Flügel entsprechend kleiner.
Die neuen Systeme haben meistens einen Ring mit AD 260mm und ID 240mm. Es kommen dann C2-Design-Flügel mit z.B. 238mm zum Einsatz. (Die originalen C2 sind größer)
Die neuen "kleinen" Systeme messen aussen 240mm und innen wieder ca. 225mm, wie beim 930-Turbo.
Aus den Zahlen sieht man also, dass man alte Flügel durchaus in neuere Ringe bekommt.
Sie müssen halt abgedreht werden.
Neue Flügel mit 5, bzw 11-Schaufeln sind jedoch sehr teuer geworden.
Gebrauchte Flügel tauchen ab und an auf, sind dann aber teilweise mit "Zahnausfall" gesegnet.
Sie sind ja immerhin schon fast 40 Jahre alt. :character-oldtimer:
Das abdrehen der alten Flügel ist auch nicht ohne.
Sie sind mit einem hohen Magnesiumanteil hergestellt, alt, vernarbt und teilweise sehr spröde.
Abdrehen ist deshalb etwas "tricky" ;)
Es gibt aber noch weitere kleine Probs.
Die Einbautiefe hat sich in der Jahren immer wieder geändert, so wie auch die Limas.
Das kann man alles in den Griff bekommen, aber einfach so plug 'n play ist das nicht.
Ich hoffe geholfen zu haben.
orra
Darkmo
orra hat geschrieben:Hallo,
Die originalen Lüfter vom 911 mit dem 5-Flüglern (11Flügel) haben einen ID von 247mm und Aussen ca. 270mm. Der Flügel hat AD
245mm.
Bei dem org. Turbolüfter (930) ist das Innenmaß vom Ring ca. 245mm und der 11er Flügel entsprechend kleiner.
Der 930Turbo hat einen 225mm 5 Flügler soweit ich weiß.
Bei mir haben die Kleinen Laufräder 225mm und die Großen 245mm so wie es Porsche früher gemacht hat .
Die neuen "kleinen" Systeme messen außen 240mm und innen wieder ca. 225mm, wie beim 930-Turbo.
so ist es
orra
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Man kann aber auch Glück haben und nen neuwertiges originales Auftreiben... Habs letztens noch geschafft. :D Aber halt dann 270mm.
1302s-micha
Beitrag von 1302s-micha »
@Markus:
Danke für die Richtigstellung. :up: :up: :up:
Gut so!
Tuning fängt mit Optimierung an!
Steven
Servus,
vielen dank für eure Informationen. Das hilft mir auf jedenfall bei der Teile-Suche schon mal sehr weiter.
Die Anpassungsarbeiten sollten kein Problem sein. Ich habe einen ganz guten Zugang zu Dreh/Fräß maschinen.
Mir stellt sich jetzt noch die Frage mit der ungleichen Kühlung. Hat dazu jemand Messergebnisse?
Es reden zwar viele im Internet darüber das dass porsche system sehr ungleich kühlt, ich frage mich nur ob es wirklich ins gewicht fällt.
@Markus, ich hab gesehen du hast ein System entwickelt was die Luft gerade (also ohne drehung) nach Hinten raus bläst, kannst du dazu vielleicht nochmal etwas schreiben? Mich interessiert vorallem wie gravierend der Vorteil davon ist. Gäbe es die möglichkeit ein das 5 blättrige zu adaptieren?
@ Boncho - jetzt reibst du noch salz in die Wunde, das selbe wollte ich damals auch kaufen ;-)
Darkmo
[quote="1302s-micha"]@Markus:
Gut so![/quote
Vielleicht sind meine Angaben auch nicht richtig . Ich habe mit Rainer telefoniert. und denke er hat mehr Infos zu den Porschen Ausführungen
Tatsache ist, man muss alles selbst vermessen und ggf Teile nacharbeiten ,wenn man verschiedenen Sachen kombinieren will.
Darkmo
Steven hat geschrieben:Servus,
Sagen wir mal bis 180ps fällt das nicht ins Gewicht und ein 240 System genügt.
Meine 260 werden meist von Kunden verwendet.die schon eien entsprechenden Lüfter besitzen .
Es kühlt auf deerrechten Seite etwas besser .Grobe fehler machen machen wenn sie eine Risen Adapterplatte auch den Ölanschluss machen.
Dennoch es ist um vieles besser als Serien Kühlungen.
Es passt kein 5 Flügler Es ist einr volkommen neue Konstuktion.
Außer rumheulen kann der 5 Flügler eigentlich auch nichts, deswegen baute ihn Porsche auch nicht lange.
Meine meine neue Kühlung Kühlt geichmäßig und wird auch bei Motoren uber 280ps werwendet.
http://www.youtube.com/watch?v=QWYDsOCUUs8
Steven
vielen dank für die ganzen Informationen. Das bringt mich auf jedenfall weiter. Ich habe jetzt ein 5 blättriges lüfterrad gekauft, und werde dann mal schauen wie es mit den Anpassungen so aussieht.
Eine Frage hätte ich noch, welche Riemenscheiben größe fährt man mit dem Lüfterrad?
Schönen Sonntag,
Steven
Steven
Servus,
ich habe zu dem Thema nochmal eine Frage.
Ich habe jetzt das komplette Kühlsystem zusammen. Fahre ich an der Kurbelwelle eine Normale Käfer Riemenscheibe, oder eine etwas kleiner. Hätte beide da, weiß nur nicht welche ich montieren soll. Danke für eure Erfahrungswerte!
Steven
