TAS und Porsche Bremse geht das?
Aircooled-Nik
gibt es eine möglichkeit an meinen TAS eine Porsche Bremse zu verbauen???
- bugpilot
- Käfer: 84er Mex
- Fahrzeug: 70er 181
Re: TAS und Porsche Bremse geht das?
Ja, mit den Adaptern und der Bearbeitung von MBT geht das. Kostet aber inkl. Radnaben 800-1000 Euro.
Billig ist da halt nicht.
[url]www.http://mbt-construction.com/[/url]
Tobi
Tobi
Aircooled-Nik
bekommt man das mit den adaptern von mbt eingetragen?
- bugpilot
- Käfer: 84er Mex
Das müsstest du mit MBT direkt abklären.
Tobi
Tobi
kaeferdesaster
nein..... geht nichtAircooled-Nik hat geschrieben:Hallo,
- Ralf/Pigalle
Hallo !
So passt es nicht !
Ich habe mal einen MBT Adapter an einen TAS (Trommelbremsachsschenkel) versucht anzuschrauben .
Das geht nicht !
Der Arm für die Spurstange ist im Weg !
Man müsste die 3 Befestigungslöcher versetzen , so das der Bremssattel z.B. auf der gegenüberliegenden Seite sitzt . Die Länge der Bremsschläuche ändert sich dadurch natürlich .
http://1.bp.blogspot.com/_6m8mCoza9Yo/S ... ild+11.jpg
Gruß,Ralf
So passt es nicht !
Das geht nicht !
Gruß,Ralf
- bugpilot
- Käfer: 84er Mex
Hmm, MBT hat es für die radial verschraubten Bremssättel für Scheibenbrems-TAS zumindest mal angeboten.
Du solltest wirklich mal Kontakt mit denen aufnehmen. Dann kannst du auch die Geschichte mit der Eintragung klären.
Das die Trommelbremsadapter nicht passen ist verständlich.
Tobi
Tobi
Aircooled-Nik
ich habe schon ne mail an mbt geschrieben aber ich denke das ich am montag erst antwort bekomme
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Mit speziellen EMPI-Achsschenkeln (die für die 5/205-Bremse) passt zumindest der 993-Brembo-Sattel, lediglich die Verbindungsrohre unten müssen geändert werden.
- 67 Bremse 003.jpg (80.09 KiB) 11293 mal betrachtet
- 005.JPG (82.73 KiB) 11293 mal betrachtet
- AC405055.jpg (4.87 KiB) 11293 mal betrachtet
- 67 Bremse 004.jpg (68.18 KiB) 11293 mal betrachtet
- 67 Bremse 002.jpg (90.76 KiB) 11293 mal betrachtet
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Käfer: Käfer Dragster
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
- Fahrzeug: E88 120
Wie sind die empi achsschenkel qualitativ?
Gibt hier ja nicht soviel freunde von empiqualität
Uuuuuuuuiuiui...empiteile an tragen Teilen....
Ich renn mal eben weg:-D
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
Wuerde auch nur was verbauen, was eintragungsfähig oder von gescheiter qualität ist
- VeeDee
Sicher, es gibt besseres. Nur leider nicht in dieser -massiven- Machart. Alles andere ist mit der Serienbremse am Ende, allenfalls geht noch CSP.
Der Guß ist schon sehr massiv, dadurch sind die Dinger leider "schön schwer". Die Lage und Maße der Achszapfen und Gelenke passen. Die Gewinde für die Bremssattelbefestigung waren allerdings auf der einen Seite zuhoch, auf der anderen dafür zu tief....
Begeisterung ist anders....
Ich arbeite aktuell an einem Datensatz für stabile und leichte Schmiedeteile mit etwas weniger Tieferlegung. Wer einen möglichen Hersteller kennt, der nicht gleich 1000000Stück als Minimum ansetzt, bitte melden.
Always aircooled
Always aircooled
- roller25
Datensatz soll heißen, TÜV Gutachten auch möglich??
auch für "normale" Scheibenbremse?
weniger Spurweitenänderung??
3-4cm tieferlegung??
4xja, dann wäre ich ein potenzieller Kunde
Back to basic!
Back to basic!
- VeeDee
Hallo roller25.
Zu allen Fragen: Ja.
