TAS und Porsche Bremse geht das?
Forumsregeln
Aircooled-Nik
Beitrag von Aircooled-Nik »
gibt es eine möglichkeit an meinen TAS eine Porsche Bremse zu verbauen???
bugpilot
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Re: TAS und Porsche Bremse geht das?
Beitrag von bugpilot »
Ja, mit den Adaptern und der Bearbeitung von MBT geht das. Kostet aber inkl. Radnaben 800-1000 Euro.
Billig ist da halt nicht.
[url]www.http://mbt-construction.com/[/url]
Tobi
Aircooled-Nik
bekommt man das mit den adaptern von mbt eingetragen?
bugpilot
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Das müsstest du mit MBT direkt abklären.
Tobi
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
Aircooled-Nik hat geschrieben:Hallo,
nein..... geht nicht :character-oldtimer:
Ralf/Pigalle
Beitrag von Ralf/Pigalle »
Hallo !
So passt es nicht !
Ich habe mal einen MBT Adapter an einen TAS (Trommelbremsachsschenkel) versucht anzuschrauben .
Das geht nicht !
Der Arm für die Spurstange ist im Weg !
Man müsste die 3 Befestigungslöcher versetzen , so das der Bremssattel z.B. auf der gegenüberliegenden Seite sitzt . Die Länge der Bremsschläuche ändert sich dadurch natürlich .
http://1.bp.blogspot.com/_6m8mCoza9Yo/S ... ild+11.jpg
Gruß,Ralf
bugpilot
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Hmm, MBT hat es für die radial verschraubten Bremssättel für Scheibenbrems-TAS zumindest mal angeboten.
Du solltest wirklich mal Kontakt mit denen aufnehmen. Dann kannst du auch die Geschichte mit der Eintragung klären.
Das die Trommelbremsadapter nicht passen ist verständlich.
Tobi
Aircooled-Nik
ich habe schon ne mail an mbt geschrieben aber ich denke das ich am montag erst antwort bekomme
Mit speziellen EMPI-Achsschenkeln (die für die 5/205-Bremse) passt zumindest der 993-Brembo-Sattel, lediglich die Verbindungsrohre unten müssen geändert werden.
67 Bremse 003.jpg (80.09 KiB) 11302 mal betrachtet
67 Bremse 004.jpg (68.18 KiB) 11302 mal betrachtet
67 Bremse 002.jpg (90.76 KiB) 11302 mal betrachtet
orlando-magic
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Beitrag von orlando-magic »
Wie sind die empi achsschenkel qualitativ?
Gibt hier ja nicht soviel freunde von empiqualität
Uuuuuuuuiuiui...empiteile an tragen Teilen....
Ich renn mal eben weg:-D
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Wuerde auch nur was verbauen, was eintragungsfähig oder von gescheiter qualität ist
Sicher, es gibt besseres. Nur leider nicht in dieser -massiven- Machart. Alles andere ist mit der Serienbremse am Ende, allenfalls geht noch CSP.
Der Guß ist schon sehr massiv, dadurch sind die Dinger leider "schön schwer". Die Lage und Maße der Achszapfen und Gelenke passen. Die Gewinde für die Bremssattelbefestigung waren allerdings auf der einen Seite zuhoch, auf der anderen dafür zu tief....
Begeisterung ist anders....
Ich arbeite aktuell an einem Datensatz für stabile und leichte Schmiedeteile mit etwas weniger Tieferlegung. Wer einen möglichen Hersteller kennt, der nicht gleich 1000000Stück als Minimum ansetzt, bitte melden.
Always aircooled
roller25
Beitrag von roller25 »
Datensatz soll heißen, TÜV Gutachten auch möglich??
auch für "normale" Scheibenbremse?
weniger Spurweitenänderung??
3-4cm tieferlegung??
4xja, dann wäre ich ein potenzieller Kunde
Back to basic!
Hallo roller25.
Zu allen Fragen: Ja.
