Bremskontrolleuchte im Mexico Käfer???
- roller25
Hallo zusammen
bin je gerade dabei, meine Zusatzinstrumente in meinem Mexicaner unterzubringen, dabei stört mich nun aber die Bremskontrolleuchte (in der rechten Blende neben dem Tacho) ein wenig.
Welche Aufgabe hat die? wenn ich mich recht entsinne, hat die noch nie geleuchtet!
Bremsflüssigkeitsstand wird ja nicht kontrolliert
oder ist die für die handbremse gedacht??
Gruß Michael
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
D.K.
Re: Bremskontrolleuchte im Mexico Käfer???
meines Wissens nach zeigt sie den Ausfall eines Bremskreises an.
Wenn Du rechts nur 1 Instrument setzen willst:
So sah es bei mir mal aus:
so sitzt sie bei mir und sollte immer bei eingeschalteter Zündung aufleuchten und nach dem Motorenstart aus gehen :
- Bild 2101.jpg (39.36 KiB) 6658 mal betrachtet
bin auch gerade dabei meine Zusatzinstrumente unterzubringen.
Ich werde die Bremskreiskontrollleuchte zwischen den Licht und Warnblinklichtschalter setzen, habe mir da schon ein passendes Loch gebohrt.
Den Instrumentenhalter habe ich zurecht geschnitten und an das Armaturenbrett angepasst.
Muss nur noch eingebaut werden.
MfG Dospe
MfG Dospe
- Instrumentenhalter 1.jpg (81.73 KiB) 6619 mal betrachtet
- Instrumentenhalter 2.jpg (158.21 KiB) 6619 mal betrachtet
- Thomas B.
- Fahrzeug: Zündapp Bella 204
Das Thema ist schon etwas älter...... aber ich bin auf der Suche nach einer Bremskontrolleuchtr.
Bei den üblichen Lieferanten habe ich so was nicht gefunden.
Kennt hier jemand eine Bezugsquelle?
Viele Grüsse
Thomas
Viele Grüsse
Thomas
D.K.
Eher schwierig...
(org. Nr. 113919233B ?)
Frisches rotes Glas/Plastik gibt es aber z.B. hier:
https://www.cagero.com/de/prod/Aircoole ... &f=1&n=269
Die Leuchte dann aus den bekannten Kleinanzeigen und Märkten...
Spielzeugbus
- Käfer: 70er 1302
- Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Alternativ bei einem der Elektronikfritzen eine Kontrolleuchte 12V, gibts in verschiedensten Durchmessern und Optiken sowohl als LED als auch mit Glühbirne.
Viel Erfolg, Burkhard
