Bremskontrolleuchte im Mexico Käfer???
Forumsregeln
roller25
Beitrag von roller25 »
Hallo zusammen
bin je gerade dabei, meine Zusatzinstrumente in meinem Mexicaner unterzubringen, dabei stört mich nun aber die Bremskontrolleuchte (in der rechten Blende neben dem Tacho) ein wenig.
Welche Aufgabe hat die? wenn ich mich recht entsinne, hat die noch nie geleuchtet!
Bremsflüssigkeitsstand wird ja nicht kontrolliert
oder ist die für die handbremse gedacht??
Gruß Michael
Back to basic!
D.K.
Re: Bremskontrolleuchte im Mexico Käfer???
Beitrag von D.K. »
meines Wissens nach zeigt sie den Ausfall eines Bremskreises an.
Wenn Du rechts nur 1 Instrument setzen willst:
So sah es bei mir mal aus:
so sitzt sie bei mir und sollte immer bei eingeschalteter Zündung aufleuchten und nach dem Motorenstart aus gehen :
Bild 2101.jpg (39.36 KiB) 6665 mal betrachtet
dospe22
Beitrag von dospe22 »
bin auch gerade dabei meine Zusatzinstrumente unterzubringen.
Ich werde die Bremskreiskontrollleuchte zwischen den Licht und Warnblinklichtschalter setzen, habe mir da schon ein passendes Loch gebohrt.
Den Instrumentenhalter habe ich zurecht geschnitten und an das Armaturenbrett angepasst.
Muss nur noch eingebaut werden. :D
MfG Dospe
Instrumentenhalter 1.jpg (81.73 KiB) 6626 mal betrachtet
Instrumentenhalter 2.jpg (158.21 KiB) 6626 mal betrachtet
Thomas B.
Käfer: Mex mit 68er Automatik Bodengruppe
Fahrzeug: Zündapp Bella 204
Beitrag von Thomas B. »
Das Thema ist schon etwas älter...... aber ich bin auf der Suche nach einer Bremskontrolleuchtr.
Bei den üblichen Lieferanten habe ich so was nicht gefunden.
Kennt hier jemand eine Bezugsquelle?
Viele Grüsse
Thomas
D.K.
Beitrag von D.K. »
Eher schwierig...
(org. Nr. 113919233B ?)
Frisches rotes Glas/Plastik gibt es aber z.B. hier:
https://www.cagero.com/de/prod/Aircoole ... &f=1&n=269
Die Leuchte dann aus den bekannten Kleinanzeigen und Märkten...
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Beitrag von Spielzeugbus »
Alternativ bei einem der Elektronikfritzen eine Kontrolleuchte 12V, gibts in verschiedensten Durchmessern und Optiken sowohl als LED als auch mit Glühbirne.
Viel Erfolg, Burkhard
