IDF Luftfilter etwas Größer
Neue Luftfilter IDF mit 140mm Höhe und mehr Platz um die Trichter
- IMG_0093.jpg (44.94 KiB) 10322 mal betrachtet
- IMG_0091.jpg (54.05 KiB) 10322 mal betrachtet
- Links orginal IDF 100mm Hoch
- IMG_0205.jpg (69.21 KiB) 10322 mal betrachtet
- IMG_0204.jpg (57.46 KiB) 10322 mal betrachtet
Re: IDF Luftfilter etwas Größer
Wo haste die denn her? ich kenne die nur von Solex 40Pii-4.
Kannste mal die Maße hier angeben, dann kann man entscheiden ob die auch f.48IDF nehmen kann.
Quo vadis
Die Fliterelemente sind IDA mit 140mm Höhe die Aluplatte habe ich fräsen lassen mit IDF - Maß ist aber auf dem Foto noch nicht fertig
Brauchst du deine alten dann noch ?
Kannst du mal bitte die Innenmaße Länge x Breite des Luftfilterelementes durchgeben?Gringo hat geschrieben:Die Fliterelemente sind IDA mit 140mm Höhe die Aluplatte habe ich fräsen lassen mit IDF - Maß ist aber auf dem Foto noch nicht fertig
Quo vadis
Innenmaße: Länge 183mm Breite 120 Höhe135mm Die Trichter auf dem Bild sind für 50mm Drosselklappenteile und haben eine Länge von 60(die aus Blech) bzw. 80mm (aus Alu). Da mich das sehr gestört hat das bei den orginalen IDF Luftfilter der Trichter am Filterelement ansteht habe ich diese IDA Filterelemente benutzt da ich ca. 15mm pro Seite an Platz gewinne.
Gruß Gringo
Am WE kann ich Fotos machen wie das im Fahrzeug aussieht.
Gruß Gringo
- Metal Mike
Cool! Da muss nur Platz da sein. Mit dem Porsche Gebläse wohl kein Problem.
Jou, danke dir.Gringo hat geschrieben:Innenmaße: Länge 183mm Breite 120 Höhe135mm Die Trichter auf dem Bild sind für 50mm Drosselklappenteile und haben eine Länge von 60(die aus Blech) bzw. 80mm (aus Alu). Da mich das sehr gestört hat das bei den orginalen IDF Luftfilter der Trichter am Filterelement ansteht habe ich diese IDA Filterelemente benutzt da ich ca. 15mm pro Seite an Platz gewinne.
Gruß Gringo
Quo vadis
Und ???????
passen sie auch in den Motorraum oder nur auf der Werkbank ?
Darkmo hat geschrieben:Und ???????
Ich weiß ja nicht für was du Luftfilter verwendest!!!
Gringo hat geschrieben:Darkmo hat geschrieben:Und ???????
keine Sportluftfilter
mach doch mal Bilder im Fahrzeug
Montierte Luftfilter
- IMG_0116.JPG (139.34 KiB) 9865 mal betrachtet
- IMG_0114.JPG (145.76 KiB) 9865 mal betrachtet
- IMG_0113.JPG (155.44 KiB) 9865 mal betrachtet
Nabend inne Runde,
da Gringo ja verheimlicht wo es die IDA-Filterelemente zu bestellen gibt und ich auch ziemlich tricksen musste hier mal der Link für alle Interessierten!
http://www.knfilters.com/racing/customcarb.htm
Unten bei IDA´s gibt´s verschiedene Höhen und der Hauptdealer in Deutschland ist komischerweise...ja...ATU
Gruss Thomas
Gruss Thomas
