IDF Luftfilter etwas Größer
Gringo
Beitrag von Gringo »
Neue Luftfilter IDF mit 140mm Höhe und mehr Platz um die Trichter
Links orginal IDF 100mm Hoch
Varus
Re: IDF Luftfilter etwas Größer
Beitrag von Varus »
Wo haste die denn her? ich kenne die nur von Solex 40Pii-4.
Kannste mal die Maße hier angeben, dann kann man entscheiden ob die auch f.48IDF nehmen kann.
Quo vadis
Gringo
Die Fliterelemente sind IDA mit 140mm Höhe die Aluplatte habe ich fräsen lassen mit IDF - Maß ist aber auf dem Foto noch nicht fertig
speedy
Beitrag von speedy »
Brauchst du deine alten dann noch ?
Gringo
joo
Varus
Beitrag von Varus »
Gringo hat geschrieben:Die Fliterelemente sind IDA mit 140mm Höhe die Aluplatte habe ich fräsen lassen mit IDF - Maß ist aber auf dem Foto noch nicht fertig
Kannst du mal bitte die Innenmaße Länge x Breite des Luftfilterelementes durchgeben?
Quo vadis
Gringo
Innenmaße: Länge 183mm Breite 120 Höhe135mm Die Trichter auf dem Bild sind für 50mm Drosselklappenteile und haben eine Länge von 60(die aus Blech) bzw. 80mm (aus Alu). Da mich das sehr gestört hat das bei den orginalen IDF Luftfilter der Trichter am Filterelement ansteht habe ich diese IDA Filterelemente benutzt da ich ca. 15mm pro Seite an Platz gewinne.
Gruß Gringo
Am WE kann ich Fotos machen wie das im Fahrzeug aussieht.
Metal Mike
Beitrag von Metal Mike »
Cool! Da muss nur Platz da sein. Mit dem Porsche Gebläse wohl kein Problem.
Varus
Beitrag von Varus »
Gringo hat geschrieben:Innenmaße: Länge 183mm Breite 120 Höhe135mm Die Trichter auf dem Bild sind für 50mm Drosselklappenteile und haben eine Länge von 60(die aus Blech) bzw. 80mm (aus Alu). Da mich das sehr gestört hat das bei den orginalen IDF Luftfilter der Trichter am Filterelement ansteht habe ich diese IDA Filterelemente benutzt da ich ca. 15mm pro Seite an Platz gewinne.
Gruß Gringo
Jou, danke dir.
Quo vadis
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Und ???????
passen sie auch in den Motorraum oder nur auf der Werkbank ? :character-blues:
Gringo
Darkmo hat geschrieben:Und ???????
Ich weiß ja nicht für was du Luftfilter verwendest!!!
SirGroovy
Beitrag von SirGroovy »
Darkmo
keine Sportluftfilter :-)
mach doch mal Bilder im Fahrzeug
Gringo
Montierte Luftfilter
Ovaltom
Beitrag von Ovaltom »
Nabend inne Runde,
da Gringo ja verheimlicht wo es die IDA-Filterelemente zu bestellen gibt und ich auch ziemlich tricksen musste hier mal der Link für alle Interessierten!
http://www.knfilters.com/racing/customcarb.htm
Unten bei IDA´s gibt´s verschiedene Höhen und der Hauptdealer in Deutschland ist komischerweise...ja...ATU :mrgreen:
Gruss Thomas
