1800er im Typ 3 Variant
aquila
Beitrag von aquila »
bin gerade in der Planung und am Teile besorgen für meinen neuen Motor. Den baue ich mit Jürgen N. ( Frisiersalon ) zusammen auf. Ich werde euch auf dem laufenden halten was den Motor angeht.
Der Aufbau wird nicht so schnell voranschreiten, da es ja auch wichtigere Dinge gibt wie den Motor.
Aktuell gibt es nicht viele Neuigkeiten, bis auf meine bearbeitet Mahle Schmiedekolben und Zylinder.
Bearbeitung durch Jürgen N.
Ich lasse Bilder sprechen.
Varus
Re: 1800er im Typ 3 Variant
Beitrag von Varus »
Lass geh'n - Saisonstart droht. :confusion-waiting:
Quo vadis
prinz dieter
Beitrag von prinz dieter »
Aber auch nur vom Datum her, das Wetter passt hier noch nicht.
Also noch Zeit zum Basteln.
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
wofür sind denn die nuten im kolben?
aquila
Stevo_L hat geschrieben:wofür sind denn die nuten im kolben?
Reib- und Detonationsoptimierung. Vielleicht Kann Jürgen N. einen Kommentar abgeben.
Hier mal ein Bild vom Männerpuzzle:
Nick
Beitrag von Nick »
Der Jürgen hat da Dekompressionsnuten reingezaubert. Das Gas/ der Verbrennungsdruck bahnt sich den
Weg vorbei an Feuersteg und Kompressionsringen (Blow-by). Jedes mal wenn es dabei an einer Nut vorbei
kommt, expandiert es, wodurch der Druck sinkt und das Blow-by Verhalten verbessert wird.
Moderne Serienkolben haben solche Dekompressionsnuten auch. Hier zu sehen zwischen erstem und zweitem
Kompressionsring:
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
was Nick und Matthias sagen stimmt.
Zusätzlich gibt es Änderungen am Kolben im Bereich des Ölabstreifrings ( Andrehen einer Fase und zusätzliche Ölrücklaufbohrungen und bei Bedarf Änderung des 2. Kompressionsrings auf einen Nasenring ).
Das alles bewirkt eine Reduzierung des Ölverbrauchs.
Jürgen N.
aquila hat geschrieben:
Matthias, Deine Werkstatt gefällt mir :obscene-drinkingcheers:
aquila
Jürgen N. hat geschrieben:
Danke. Fühl mich sauwohl da :text-thankyouyellow:
Stevo_L
alles klar, danke! ;)
