welcher HBZ?
desertergt
Käfer: Deserter GT Bj 71
Transporter: T1 Kasten Bj. 58
Fahrzeug: T3 Pritsche
Fahrzeug: Suzuki Jimny
Fahrzeug: Yamaha R1
Fahrzeug: Skyteam Gorilla 125
welcher HBZ?
Beitrag von desertergt »
Habe vor bei meinem Buggy hinten eine Scheibenbremsanlage von Kerscher zu verbauen.
Kann mir jemand sagen was für einen Hauptbremszylinder ich benötige?
Einen 20.64ér?
Wo gibt´s günstige Stahlflexleitungen? Welche brauche ich dann bei Scheibe hinten und Schräglenkern?
HILFEEEE!!!!! :confusion-scratchheadyellow:
desertergt
Fahrzeug: Yamaha R1
Re: welcher HBZ?
Danke für die vielen antworten :mrgreen:
also die Stahlflexleitungen gibt´s günstig bei Spiegler und sogar mit ABE für Käfer und co...
Wir haben gleich 3 Satz gekauft, dann gab´s die transparente Kunststoff Ummantelung gratis.
SurfinBird
Re: welcher HBZ?
Beitrag von SurfinBird »
Hab mich schon immer gefragt, warum die Fa. Spiegler derart günstig Stahlflex Leitungen verkaufen kann. Sind sie den qualitativ gut? Eig. steht ja schon die innere Teflonmantlung für eine qualitativ gute Leitung, was diese auch haben. (wird zumindest so angebauten, habe mich noch nicht live davon überzeugt)
Bei der Retro Classic habe ich mal einen anderen Hersteller auf die Fa. Spiegler angesprochen, daraufhin kam dann nichtmehr viel vom Anbieter. :lol: Schon komisch.
Beim HBZ gibts ja nicht viele Möglichkeiten außer den 20,64mm. Der liegt bei mir auch schon daheim und wartet darauf eingebaut zu werden. Zusammen mit den 48er Talbot Sätteln & 19mm RBZ hinten.
desertergt
Fahrzeug: Yamaha R1
Re: welcher HBZ?
SurfinBird hat geschrieben:Hab mich schon immer gefragt, warum die Fa. Spiegler derart günstig Stahlflex Leitungen verkaufen kann. Sind sie den qualitativ gut? Eig. steht ja schon die innere Teflonmantlung für eine qualitativ gute Leitung, was diese auch haben. (wird zumindest so angebauten, habe mich noch nicht live davon überzeugt)
sie sehen auf jeden fall optisch sehr gut aus...
...was hast du für den hbz bezahlt?
SurfinBird
Re: welcher HBZ?
Hab ihn hier gekauft, billiger gehts glaub ich nichtmehr:
http://www.vwkaeferersatzteile.de/Brems ... :2540.html
desertergt
Fahrzeug: Yamaha R1
Re: welcher HBZ?
das ist mal ein guter tip, und taugt das Ding? Ist ja echt super günstig...
SurfinBird
Re: welcher HBZ?
Kann am Wochenende mal Bilder machen. Bis jetzt liegt das Packet nämlich noch verschlossen in der Heimat.
SurfinBird
Re: welcher HBZ?
Kleiner Nachtrag: Es ist ein HBZ von Empi. Wird also von der Quali schon passen.
Falls du Bilder willst, kann ich welche reinstellen, aber rein optisch ist eigentlich keine Unterschied zu erkennen. ;)
Marcel
bastiboxer
Käfer: vw 181 , in Arbeit, Typ 4 CUM 2,0, K-Jetronic
Re: welcher HBZ?
Beitrag von bastiboxer »
Hallöchen,
Dann mach ich den alten Thread noch mal auf,
Bin aktuell dabei meine Bremse zusammen zustellen, werde beim 181 Schrglenker vorne auf Scheiben umstellen D42mm kolben, hinten die originalen 19mm RBZ neu,
Ist dieser HBZ auch bei 42mm geeignet oder sind es immer 42mm?
Danke
Seb
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Re: welcher HBZ?
Beitrag von 74er_1303 »
Der Anbieter des Hauptbremszylinder schreibt in seiner Produktbeschreibung Unsinn. Er hat das Prinzip der hydraulischen Übersetzung nicht verstanden. Der serienmäßige HBZ hat einen Durchmesser von 19,05mm und wurde so im Käfer und im Typ 3 verbaut. Der Typ3 hatte vorne Scheibenbremsen mit 42 mm Kolbendurchmesser und hinten 23,xx mm Trommelbremszylinder.
Also ist der 19.,05 er OK für Deine Anwendung - hatte ich auch im Käfer mit vorne 42mm und hinten 19mm Trommelbremse.
Wenn man den 20,06 mm HBZ einbaut wird der Pedalweg kürzer und der Druckpunkt härt und die benötigte Bremskraft höher.
Hydraulische Übersetzung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hydraulik ... Handpresse
Stefan
bastiboxer
Re: welcher HBZ?
74er_1303 hat geschrieben:Der Anbieter des Hauptbremszylinder schreibt in seiner Produktbeschreibung Unsinn. Er hat das Prinzip der hydraulischen Übersetzung nicht verstanden. Der serienmäßige HBZ hat einen Durchmesser von 19,05mm und wurde so im Käfer und im Typ 3 verbaut. Der Typ3 hatte vorne Scheibenbremsen mit 42 mm Kolbendurchmesser und hinten 23,xx mm Trommelbremszylinder.
Stefan
Danke für die Info,
Die Argumentation auf der Seite des Händlers mit der Übertragung habe ich geplegt ignoriert,
Hab das auch mal anders gelernt u d berechnen müssen....
In 1. Linie muss ich rausfinden welchen HBZ ich auf ner Scheibe vorne fahren kann, ohne vorne / hinten zu überbremsen, da ich meinen HBZ wohl ersetzten muss
Da ich keine Wartungssätze für den HBZ gefunden habe, will ich natürlich den optimalsten neu kaufen, Allerdings gibts beim CSP Hbz für 200 - 300 Äpfel, da scheint mir einer für 55€ sehr verlockend...
Re: welcher HBZ?
Stefan
Hallo Stefan.
Prinzipiell ist deine Argumentation richtig. Der HBZ vom Typ3 hat allerdings einen längeren Hub als der des Typ1, dazu kommen im Durchmesser größere und breitere hintere Bremstrommeln bei gleichzeitig höherer Achslast, was die Gesamtübersetzung komplett verändert, und den 23er RBZ hatten nur die Variant-Modelle.
Der 20,6er Käfer-HBZ stammt wie schon gesagt von Empi, und es gibt auch eine Version für 1302/03. In Kombination mit dem mechanischen "Bremskraftverstärker" Stopfix werden die Pedalkräfte sogar geringer als mit dem Serienteil. Richtig Sinn macht das dann bei hinterer Scheibenbremse und ggf. 4-Kolben-Bremse vorn, die mehr Volumen benötigen.
Alternative Bezugsadresse:
https://de.hoffmann-speedster.com/kaefe ... 6?c=138387
Stopfix:
https://de.hoffmann-speedster.com/kaefe ... h?c=138387
http://www.tafel-tuning-shop.de/cgi-bin ... 00000&all=
Always Aircooled
Originaler Stopfix, eingebaut
Chassis 005.JPG (130.69 KiB) 10657 mal betrachtet
anthomas
Re: welcher HBZ?
Beitrag von anthomas »
welcher HBZ 20,6 paßt denn für den 1303 ? Bei dem http://www.vwkaeferersatzteile.de/Brems ... :2540.html lese ich nur 12/13/1500
Grüße Andre
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: welcher HBZ?
Beitrag von ELO »
anthomas
Re: welcher HBZ?
...und bestellt, danke sehr !....
