2,5l WBX/ Luft Turbo
HVE
Beitrag von HVE »
da es nach langer Zeit mal wieder aktiv weitergeht eröffne ich mal ein altes Thema aus dem BT Forum neu und berichte über meinen Motoraufbau. Mittwoch bringe ich die Laufbuchsen zum Honen und werde zeitnah an den Köpfen weiter machen, damit der Longblock mal langsam zusammenkommt.
WBX Gehäuse MV auf 0,5 gespindelt
82er DPR Welle WBX
mild erleichtertes Schwungrad
H Pleuel
Typ1 Stößel
Scat Doppelfedern
Titan Ventilfederteller Eigenbau
Street Eli 42 37,5 Köpfe umgebaut auf WBX Lochbild
zentrale Drosselklappe vom BMW
Engle TCS 20 Nocke
Garrett Gt30 Lader
98mm Mahle Kolben vom 911 3,0l Turbo
Megasquirt MS2
Ford edis Zündung
etc etc etc
probegesteckt
probegesteckt
erste Schritte
erste Schritte
1 (5).JPG (205.5 KiB) 11855 mal betrachtet
das Mutterschiff
das Mutterschiff
AACEC
association against catalytic exhaust cleaning
lightning grey
Re: 2,5l WBX/ Luft Turbo
Beitrag von lightning grey »
Lecker!
:up:
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Münchhausen
Beitrag von Münchhausen »
Oh ja, sehr lecker! :like:
Werde hier mal fleißig mitlesen.
Ralf/Pigalle
Beitrag von Ralf/Pigalle »
Hallo !
Die schlimmste Arbeit hast Du ja hinter Dir !
Der Wassermantel und die Stehbolzen ! :evil: :evil: :evil:
Weiterhin gutes gelingen !
Einspritzanlage find ich gut :up:
Gruß,Ralf
Münchhausen
Mal ne Frage, wie schweßt man die Stehbolzenlöcher in den Köpfen zu?
Münchhausen
Kipphebelpolierer
@ Münchhausen: die schweißt man nicht zu, die kauft man ungebohrt.
Geht nicht gibt´s nicht
TOXICavenger
Beitrag von TOXICavenger »
einfach ist ja alu, da hier die kühlrippen sind und da keine große funktion ist, stifte einpressen und an den enden verschweißen. neu bohren.
im zb. wbx gehäusen. gewinde(alu)stangen rein und auch verschweißen oder nur planfräsen.
schönes projekt. und du meinst die scat doppelfedern reichen bei dem schweren ventiltrib und der nocke? die dreht schon gerne mal 6500-7000U/min. je nach konzept, da ist nicht mehr so viel platz für richtigen ladedruck. oder hast du da ein niedriges limit was du definitiv nicht überschreinen magst?
G-MAN hat geschrieben: So... nun bau was tolles und teil es allen mit watt für n Held du bist...
Oder lass es.
Ist eh beides belanglos...
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Kipphebelpolierer hat geschrieben:@ Münchhausen: die schweißt man nicht zu, die kauft man ungebohrt.
ich dachte man bekommt nur die competition ungebohrt.
Schönes Projekt . und viel Arbeit
HVE
Beitrag von HVE »
Die Köpfe waren für Typ1 gebohrt und ich habe sie umgebaut auf Typ5. Bohren, Pressen, Scheweißen, Fräsen, etc. Dann sehen die so aus.
Da ich mit moderater statischer Grundverdichtung so ca 8,5- 8,8 :1 fahren will, damit ich im nicht Ladedruckbetrieb gut unterwegs bin denke ich reichen die Federn. Wenn nicht sind die ja zügig getauscht.
AACEC
TOXICavenger
E85 oder geringen ladedruck?
Oder lass es.
Mr.Boost/JBC
Beitrag von Mr.Boost/JBC »
Sehr schönes Projekt! Die Federn später zu tauschen ist wirklich keine Tat.Falls doch scheinen die CB650 Federn von CB performance sehr gut zu sein.Ich werde auch die Federn später tauschen bei meinem Projekt.Welchen GT30 Lader hast du?
lightning grey
Darkmo hat geschrieben:
Da würd ich gern mal wissen wo :D Hat da vielleicht einer n Tip für mich ?
Darkmo
lightning grey hat geschrieben:
EDELWEISS -Motorsport hat was ähnliches
Die passen super zu meinen Saugrohren und haben WBX Lochbild
P1070547 (Medium).JPG (79.61 KiB) 11585 mal betrachtet
P1070545 (Medium).JPG (61.85 KiB) 11585 mal betrachtet
Typ5 ist ja irgendwie die neue W110,wah?
Geile Sache allemale...
lightning grey
Poloeins hat geschrieben:Typ5 ist ja irgendwie die neue W110,wah?
Bei mir schmort es ja schon ne Weile... und mittlerweile kann man öffentlich kundtun einen Typ 5 zu bauen ohne gleich eingewiesen zu werden :up:
