mein 1303 Bj. 1973
Simon1234
mein 1303 Bj. 1973
Beitrag von Simon1234 »
Soo hier mal mein Restaurationsthread,
geplant ist eine komplette restauration, möchte ihn am ende schwarz glänzend haben :)
so habe ich ihn gekauft:
habe natürlich den einen oder anderen rost entdeckt und teilweise schonmal bearbeitet
zwischenzeitlich dann mal grundiert:
kurz gefahren :P
und mittlerweile das hässliche grau bisschen schwarz gemacht als kleine motivation für mich :D
Simon1234
Re: mein 1303 Bj. 1973
soo habe jetzt das häusschen bereit zum abheben,
schweiße noch an einem gestell rum ich habe vor eins zu bauen dass breit genug ist um es über die bodengruppe zu schieben dann könnte ich bodengruppe oder häusschen rauszuziehen um am jeweils anderen zu arbeiten hat das jemand von euch schon so gemacht und irgendwelche tipps oder bilder für mich ?
hier mal aktuelle bildchen :)
Hier mal ein paar Bilder unserer Balkenkonstruktion. Du brauchst aber eine Wand an einer Seite.
Simon1234
auch nett !
ne wand könnte ich auftreiben :P
allerdings hab ich nur eine einzelgarage zur verfügung wollte
versuchen was rollbares zu machen so dass mal karosse und mal bodengruppe in der garage bearbeiten kann
Eine Einzelgarage ist schon etwas wenig - aber nichts ist unmöglich! Dann musst du dir aus Vierkanntrohren etwas entsprechendes bauen. Zwei entsprchend verstrebte große "U"s wo die Boedengruppe zwischen passt und das Ganze dann mit vier weiteren Rohren längsverstreben. Aber glaube mir, in der Einzelgarage wird es sehr eng. Bei unserer Lösung ist es schon nicht schön auf der Wandseite zu arbeiten.
Simon1234
also die garage ist glücklicherweise breit :P
theoretisch passt da wahrsch so grade eben beides nebeneinander aber wenns mittig auf nem gestell ist kann ich beide seiten gut bearbeiten und wenn ichs raus rolle natürlich noch besser
Simon1234
so habe jetzt die u stücke fast fertig mache noch kleine verstärkungen in die ecken aber ist jetzt schon stabil
Simon1234
mal ne kurze zwischenfrage, bevor ich die u-stücke jetzt verbinde welchen abstand nehme ich am besten, bzw auf welchen zwei stellen soll das häusschen nachher am besten aufgelegt werden ?
bei mir hab ich vorne am/unterm Tankstuhl aufgebockt und hinten im Bereich der original Verschraubung.
Käfer82
Käfer: Texas Brown 1982
Beitrag von Käfer82 »
Moin
So sieht mein gestell aus.
Auf den Bilder leider nioch so hoch und keine abstützungen.
Aber ich habe die nun tiefer und auch vernünftig verschweißt.
Eigentlich war sie so gebaut das man über die Bodengruppe fahren kann.
Nur leider wenn die BG keinen motor hat und ohne Häusschen ist, hatte ich positiven sturz an der Hinterachse und die Reifen standen zuweit ab.
aber hier mal die Bilder
Gruß Martin aus Ellerau :music-rockout:
Simon1234
Es ist endlich soweit, Bodengruppe und Häusschen sind getrennt :)
