Werkzeug für Ringspalt und Doppelfedern
Kipphebelpolierer
Weil´s gerade im Forum aktuell ist und sowieso.
Ein relativ einfaches Werkzeug, zum Nachbauen.
1. zur Ringspaltbearbeitung
2. um für Doppelfedern Platz zu schaffen
wichtig sind die großen Spanwinkel der Schneiden, um einen sauberen Schnitt bei Alu zu bekommen.
Die Bearbeitung für die Doppelfedern könnte man auch bei montiertem Kopf durchführen, ich empfehle es aber nicht.
Geht nicht gibt´s nicht
-=| Käferboy |=-
Re: Werkzeug für Ringspalt und Doppelfedern
Schön schön, sowas hab ich auch grad hinter mir:
Uploaded with ImageShack.us
Ich habs mein werkzeug "einstellbar" gemacht, ich kann damit bei bedarf auch die ventilfederaufnahmen vom typ4 aufs typ1-maß schneiden!
Fuktioniert übrigens super gut!!
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Kipphebelpolierer
Respekt, das ist ja noch besser. :text-bravo:
Münchhausen
Beitrag von Münchhausen »
Mal ne doofe Frage von einem Laien.
Das selbe hatte ich mir mal gedacht, um Ventilsitze zu bearbeiten.
Einfach eine Wendeplatte im richtigen Winkel montiert für z.B. 45° etc.
Oder ist so ein Einschneider nicht geeignet?
Münchhausen
-=| Käferboy |=-
das will ich als nächstes probieren ;) nur is das doofe das man für jede ventilgröße so ein werkzeug bräuchte...
Münchhausen
-=| Käferboy |=- hat geschrieben:das will ich als nächstes probieren ;) nur is das doofe das man für jede ventilgröße so ein werkzeug bräuchte...
:text-bravo:
Könnte man sich da nicht direkt was verstellbares bauen?
Münchhausen
-=| Käferboy |=-
da bin ich noch am überlgen, da ich am liebsten ein werkzeug machen würde, was gleich den 3winkelschliff rein bringt :D
Aber mal sehn noch ist mein hirnschmalz nicht ausgegangen :)
Münchhausen
-=| Käferboy |=- hat geschrieben:da bin ich noch am überlgen, da ich am liebsten ein werkzeug machen würde, was gleich den 3winkelschliff rein bringt :D
Bin gespannt. Meine Projekte laufen gerade so schleppend (neben der schon existierenden Frau gerade noch altes Haus und zweites Kind angeschafft) das du vermutlich schneller damit durch bist.
Münchhausen
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Neu ist das alles nichT Gene berg hat das schon lange im Programm
http://www.geneberg.com/popup_image.php?pID=1243
Will einer von euch das Teil auch fertigen und verkaufen ?
wenn ja such eich ein Werkzeug um T1 und T4 auf Doppelfedern um zurüsten und es sollte auch zum Nacharbeiten für Typ4 Köpfe auf Typ 1 Federn geeignet sein.
Weiterhin sollte sie Pilotte , so wie bei Guten Ventilfräsern , frei gelagert sein um die Führungen nicht zu beschädigen.
Das Bergteil hatte ich schon in der Hand uind bin davon nicht so ganz überzeigt.Das macht mir einfach zuviel Material um die Führung weg.Da könnte viel mehr stehen bleiben.
vwrod
Beitrag von vwrod »
Hey Leute,
wie wäre es denn mit soetwas?
Ist verstellbar ,geht auch für Bleifreisitze,gibts mit verschiedenen Winkeln.
Einfach nen passenden Dorn drehen für die Ventilführung und fertig.
Gruß Matze.
Ne Turbine gehört ins Flugzeug.
Hast du ne Ahnung wat dat Ding koszet?
wir haben es und wissen es;-)
-=| Käferboy |=-
Ich hab bei meinem werkzeug eine rotex-kupplung dran um die ventilführungen zu schützen ;) Aber ich hab mein werkzeug auch so angefertigt, das ich es verstellen kann für typ1- und doppelfedermaß stellen kann...
Ich könnte dir meine techn. zeichnung von geben *g*
Tobi/DFL
Beitrag von Tobi/DFL »
Darkmo hat geschrieben:such eich ein Werkzeug um T1 und T4 auf Doppelfedern um zurüsten und es sollte auch zum Nacharbeiten für Typ4 Köpfe auf Typ 1 Federn geeignet sein.
Moin Markus,
dafür verwende ich einen (verstellbaren) Ausdrehkopf in meiner Fräse. Falls keine Fräse vorhanden sein sollte, dann sollte das auch in der Ständerbohrmaschine funktionieren, allerdings sollte sie Rechts-/Linkslauf haben, denn ich meine, dass ich die Laufrichtung wegen des knappen Platzes und der falsch herum montierten Drehmeissel umstelen mußte.
So ein günstiger Ausdrehkopf (wie der auf dem Foto) mit MK2-Aufnahme kostet um 100€, Qualität von Wohlhaupter u.ä. natürlich deutlich mehr.
Viele Grüße,
Tobi
Tobi/DFL
Hier gibt´s so einen Ausdrehkopf gerade im Angebot (allerdings ohne Bohrstahl-Set):
http://www.zujeddeloh.de/
