Zylinderkopf Kanäle bearbeiten- was / wieviel braucht man?
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Hallo Gemeinde,
ich wollte für mich mal eine Liste zusammen stellen, was man zum bearbeiten der Kanäle in den Zylinderköpfen so braucht.
- Dremel
- Welle
Was noch?
Fräser - wenn ja, welchen und für welchen Zweck?
Quelle: proxxon.com/de/html/einsatzwerkzeuge_fraesen.php
Fächerschleifer - Körnung? Breite? Marke?
Noch was?
Edit: ich hab mal eingekauft .. und werde berichten :)
Wie sind eure Erfahrungen?
:obscene-drinkingcheers: und Grüße,
Zuletzt geändert von schickard am Fr 9. Dez 2011, 00:16, insgesamt 1-mal geändert.
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: Zylinderkopf Kanäle bearbeiten- was / wieviel braucht ma
Beitrag von Boncho »
Ich nutze für die Kanäle die flexible Welle von Proxxon. Glaube das ist im Moment die Beste, die man da kriegen kann und vor allem hat die einen stabilen, schön schmalen Griff. Dazu die 8mm Kugelfräser. Die halten recht lang. Wenn man damit halbwegs vernünftig umgeht, kriegt man mit einem Fräser auch einen Kopf hin. Dann noch ein Paar 80er Fächerschleifer. Mehr nutze ich für die Kanäle garnicht. Eine feinere Körnung ist meiner Meinung nach nicht notwendig. Damit kriegt man das schon ziemlich glatt.
Als Dremel selbst nutze ich für die Fräsarbeiten einen von KingCraft (Aldi). Der macht das ohne murren mit. Habe auch den Proxxon Dremel aber der verkraftet die Dauerlast nicht wirklich gut. Wird sehr heiß und stinkt nach ner Weile. Dafür läuft der sehr leise und ruhig. Eher für die Feinarbeiten.
Gruß, Tobi
Kipphebelpolierer
Ein Messtaster ist auch sehr hilfreich, die Dinger sind in der Bucht teilweise sehr günstig zu bekommen.
Hier ein Beispiel bei Ansaugrohren, aber bei Köpfen funktioniert es genauso.
Geht nicht gibt´s nicht
schickard
@Tobi: welchen Fräser / Fächerschleifer genau? Bild? Link?
@Kipphebelpolierer: interessantes Teil, kannte ich noch gar nicht :handgestures-thumbupright:
Boncho
Fahrzeug: W201
schickard hat geschrieben:@Tobi: welchen Fräser / Fächerschleifer genau? Bild? Link?
Halt diese normalen 8mm Kugelfräser. Diese Teile:
http://www.ebay.de/itm/HARTMETALLFRASER ... 517wt_1156
Habe selbst nicht genau die aber auch irgendwelche NoName Teile aus dem Auktionshaus. Für die weichen Aluköpfe sollte das reichen.
Und dann diese Schleiffächer in 80er Korn:
http://www.ebay.de/itm/Werkzeug-Dremel- ... 1695wt_922
Die gibts im Netz auch noch irgendwo billiger. Habe sie das letzte mal für 3 Euro das Stück gekauft.
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
der taster von onkel Kipphebelpolierer ist eigentlich eines der wichtigsten ....denke ich ..... warum : weil man damit am besten den querschnitt ausmessen kann.... und nicht urplötzlich immer größer und dann wieder kleiner wird .....
ansonsten nehme ich den otto normalo dremel mit welle und fingeraufsatz :-)
polieren ist wie alles ansichtssache und das geht eigentlich nur mit FINGER ..... schlips kann da ein wörtchen mitreden, der hat seine 4 kanäle schön mit´m finger (ich sag mal nicht welcher) blitze blank geschliffffffen :)
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
Hallo Christian,
was für ein Dremel hast Dir den gekauft? Welchen sollte man kaufen ?? Gibt es da Erfahrungsberichte ?
Patto68
Beitrag von Patto68 »
Zur Zeit gibt es so ein Set fast überall zu kaufen. Dremel 300 oder so heißt es. Ist in einem schicken Kasten mit diversen Anbauteilen, wie z.B. eine biegsame
Welle. Gibt es z.B. hier.
http://www.conrad.de/ce/de/product/8127 ... g_shopping
Habe mir für mein Projekt auch so einen gekauft, dachte am Anfang, daß die Vorsätze bestimmt nur kurz halten.
Aber bin da echt erstaunt und würde das Gerät NIE wieder hergeben.
Schönen Gruß
Patrick
brownthing
Beitrag von brownthing »
bloß nich son schrott von einhell kaufen, der hats bei mir nicht lange gemacht!
und wenn man fächerschleifer kauft, gleich großzügig eindecken ;)
das gibt auch noch so "negerkeks" artige scheiben für den dremel, damit bekommt man die oberfläche nach dem bearbeiten schön glatt!
http://www.conrad.de/ce/de/product/8152 ... Detail=005
Tobi/DFL
Beitrag von Tobi/DFL »
Moin!
Für die Kanäle habe ich ein port and polish Kit von Jegs oder Summit:
http://www.summitracing.com/parts/TFS-90001/
damit kommt man super auch in engere Ecken. In deutschland gibt´s sowas u.a. bei Flow-Improver, allerdings leider deutlich teurer.
Zur Vorarbeit benutze ich hauptsächlich Schleifhülsen auf Gummi-Schleifkörpern. Ich finde, dass man damit deutlich besser arbeiten kann als mit Fächerschleifern. Zudem gibt es diverse Formen.
Mit dem Dremel arbeite ich hauptsächlich nach, ansonsten nehme ich für sowas eher einen elektr. Geradschleifer (alternativ mit Druckluft), damit geht´s auch deutlich schneller voran als mit dem mickrigen Dremel.
Tobi
Pit
Beitrag von Pit »
Hier mal mein Set.
Ferraristi
Beitrag von Ferraristi »
Pit hat geschrieben:Hier mal mein Set.
Wichtigstes Utensil ist das braune links oben :mrgreen:
Walter Röhrl
Kipphebelpolierer
Für eine ruhige Hand kann man schon mal ein "Eichhörnchen" brauchen, oder zwei, oder drei, oder... :obscene-drinkingcheers:
Pit
Beitrag von Pit »
Ne ruhige Hand ist Grundvoraussetzung um mit diesen Höllenmaschinen zu arbeiten.
gruss peter
TeraVolt
Beitrag von TeraVolt »
Das Allerwichtigste: das Wissen wo und wieviel man was wegnimmt.
Es kann eine höhere Strömungsgeschwindigkeit in einem engen Kanal besser sein, als ein krampfhaft vergrößerter Querschnitt an der falschen Stelle.
Harald
Mein kleiner Problemlöser: die geteilte Schaltstangenführung
