Mein CB Performance Hideaway Turbo Kit -neverending story-
brezel53
Beitrag von brezel53 »
Hallo forced induction fans,
das Thema kennen einige von euch, aber nochmal von vorne:
2007 konnte ich mir einen lang gehegten Traum erfüllen, das CB Performance Hideaway Turbo Kit. Nigelnagelneu zum halben Neupreis :music-rockout: .
Es ist die Ausführung mit Spritze ;) , aber nicht das aktuelle Quick Tune EFI. Egal.
Hier mal der Kit in Bildern:
Header mit Turbo und wastegate:
der Garrett:
die Atem- und Versorgungsorgane :mrgreen: :
48mm durchgehend, da ja kein Lufttrichter nötig ist :handgestures-thumbupright:
über den Anschluß kriegt das Steuergerät und der Benzindruckregler die "Info" über aktuellen Saugrohrdruck (Unterdruck/Ladedruck)
Einspritzdüsen (Bosch!):
Kraftstoffpumpe (ebenfalls Bosch) und Kleinteile:
"the brain" :laughing-rofl: mit Manipulationskasterl:
die Potis von links nach rechts:
- Leerlaufgemisch
- Gemisch für Teillast
- "Trennknopf" Trennt Leerlauf/Teillastbereich von Volllast
- Volllastanreicherung (das "hält/hält nicht" Knöpfchen.....)
der Kabelbaum:
Soviel zum Kit an sich , man kann echt sagen, daß das Zeugs TOP Qualität ist, aber der Teufel steckt im Detail :angry-fire: , dazu später.
Zum Motor:
Block: 1914er (94x69), Basis 34PS, Mittellager verstiftet, Engle W125, feingewuchteter Kurbeltrieb, eingefahren mit 48er IDFs....
Nocke bleibt drin, weil kein Bock auf Block spalten, W125 geht locker, glaubt mir, grade mit Spritze, habe aber TCS 10,20,30 liegen
Zylinderköpfe:
Ursprünglich wollte ich 044er oval ports nehmen, aber da war mir zu wenig Fleisch an einigen Stellen der Saugrohrdichtfläche, grade mit Ladedruck....
Die round ports sind da meiner Meinung nach optimal:
Hier sieht man gut, wo das Saugrohr angeglichen werden muß:
So, Pause erstmal, Frauchen schimpft.. :romance-admire: , nachher mehr!
edit: 29.11.2011
Weiter gehts... :teasing-blah: :teasing-blah: ;)
Anpassungsarbeiten am Saugrohr (innen):
Anzeichnen erst mit Bleistift :angry-cussingblack:
IMGP3980 (Small).JPG (29.18 KiB) 35123 mal betrachtet
IMGP3982 (Small).JPG (42.23 KiB) 35123 mal betrachtet
Besser dann mit der Reißnadel:
IMGP3987 (Small).JPG (35.63 KiB) 35123 mal betrachtet
IMGP3988 (Small).JPG (37.72 KiB) 35123 mal betrachtet
Arbeitsplatz mit Alleshelfer Dremel:
IMGP3981 (Small).JPG (37.22 KiB) 35123 mal betrachtet
und außen, leider :romance-caress: , aber sonst paßt die Verblechung nicht:
IMGP3989 (Small).JPG (55.5 KiB) 35123 mal betrachtet
und so siehts dann aus, auf allen Kanälen (nein, nicht in der Glotze :laughing-rofl: )
Ich habe die Saugrohre dann innen glasgeperlt, damit man die Schleiferei nicht mehr sieht.
IMGP3986 (Small).JPG (30.19 KiB) 35123 mal betrachtet
zur Erinnerung, so sah es vorher aus:
zum Rumpf:
Nach dem Zerlegen stellte sich heraus, daß der "Basis"-Motor durchs zeitweise Draußenstehen einen Wasserschaden erlitten hat :angry-fire: .
2 Zylinder Schrott...
Ok, also neuen Satz 94er Zylinder...doch mehr zerlegen als geplant :angry-fire:
Zylinder vormontiert, ich finde die Methode am praktischsten:
IMGP4042 (Small).JPG (59.95 KiB) 35091 mal betrachtet
Curil T und alles wird ok.... ;)
IMGP4044 (Small).JPG (49.63 KiB) 35091 mal betrachtet
Teflon Pins, haben sich bei mir bewährt, also wieder rein damit:
IMGP4045 (Small).JPG (43.77 KiB) 35091 mal betrachtet
Kolbenrückstand einstellen mit Kupferring:
IMGP4046 (Small).JPG (53.86 KiB) 35091 mal betrachtet
Stärke:
IMGP4051 (Small).JPG (36.18 KiB) 35091 mal betrachtet
im Kopf:
IMGP4047 (Small).JPG (34.96 KiB) 35091 mal betrachtet
Wenn ich mich recht erinnere... :character-oldtimer: ... habe ich das Verdichtungsverhältnis auf 7.5:1 eingestellt.
Weiter mit der Kopfmontage, keine besonderen Vorkommnisse
Ventilschäfte mit Molypaste einmassiert:
IMGP4049 (Small).JPG (67.67 KiB) 35091 mal betrachtet
unerläßliches Spezialwerkzeug (nicht BIO :laughing-rofl: ):
IMGP4048 (Small).JPG (58.72 KiB) 35091 mal betrachtet
letzter Blick auf intakten Kopf/Ventile... :o :oops: :cry:
IMGP4050 (Small).JPG (57.1 KiB) 35091 mal betrachtet
CB Performance Kipphebel, irgendwas hat da genervt???, werde daher erstmal mit Serien Kippern testen
Einmessen:
und Ablängen der Stösselstangen:
Kipper grob bearbeiten (Schweißpunkt verschleifen)
Methode für Arme um den Ventilhub schnell mal zu checken, hier sieht man gut die verschliffenen Schweißpunkte auf den Kipphebeln:
IMGP4138 (Small).JPG (41.77 KiB) 35091 mal betrachtet
Fertig! x2 natürlich
IMGP4136 (Small).JPG (51.08 KiB) 35091 mal betrachtet
edit 1.12.2011
Sooo und weiter geht´s....mit einem unerfreulichem Thema!!!! dem header! :angry-cussingblack: :angry-cussingblack: :angry-fire: :angry-fire:
ein scheiXX Teil, was das Thema Passgenauigkeit angeht.
Ich bin immer noch überzeugt, daß die Amis gerne B-Ware übern Teich schicken.....schickt ja keiner zurück..... :handgestures-thumbdown:
Am rechten Kopf verschraubt, man beachte die Passgenauigkeit links!!! :angry-cussingblack: :angry-nono:
IMGP4090 (Small).JPG (55.04 KiB) 35047 mal betrachtet
nochmal Nahaufnahme :angry-cussingblack: :
IMGP4091 (Small).JPG (42.51 KiB) 35047 mal betrachtet
materialschonende Meinungsumformer:
IMGP4092 (Small).JPG (55.32 KiB) 35047 mal betrachtet
und dann paßt das, ich weiß zum Glück nicht mehr wie lange ich da rumgemacht habe...
IMGP4094 (Small).JPG (56.82 KiB) 35047 mal betrachtet
Detail:
IMGP4093 (Small).JPG (43.32 KiB) 35047 mal betrachtet
Update 6.12.2011
Einmessen des brezel-michis ähhh Axialspiels: :laughing-rofl: :laughing-rofl: :laughing-rofl:
IMGP4140 (Small).JPG (41.84 KiB) 34971 mal betrachtet
Anziehen der Mutter mit dem Torque-Meister (ich liebe das Tool):
IMGP4141 (Small).JPG (60.01 KiB) 34971 mal betrachtet
Besuch von Herrn Kennedy (er bleibt):
IMGP4142 (Small).JPG (66.06 KiB) 34971 mal betrachtet
orig früh (bastard) 34 PS Gebläsekasten mit selbstgebasteltem Einlauftrichter:
IMGP4143 (Small).JPG (43.22 KiB) 34971 mal betrachtet
Könnte was werden: :music-rockout: :D
IMGP4144 (Small).JPG (62.23 KiB) 34971 mal betrachtet
wir ändern die Perspektive, Rohrverlegung :laughing-rofl: für den Turborücklauf:
CIMG2282 (Small).JPG (72.14 KiB) 34971 mal betrachtet
das fehlte im Kit, also Baumarkt Wasserrohr 1/2", ja, sowas verbaut CB:
CIMG2283 (Small).JPG (56.05 KiB) 34971 mal betrachtet
in den Sumpf muß noch ein Gewinde rein:
CIMG2284 (Small).JPG (55.98 KiB) 34971 mal betrachtet
Gewindeschneider schon besorgt:
CIMG2297 (Small).JPG (55.39 KiB) 34971 mal betrachtet
Riemenscheibenblech für Turbo anpassen (wird dann noch gestrahlt und lackiert):
CIMG2285 (Small).JPG (51.14 KiB) 34971 mal betrachtet
Und hier waren sie wieder die Probleme, ich habe bei den Einspritzdüsen keinen Platz für die Stecker, wie stellen die sich das vor??? HELP :angry-cussingblack: :angry-fire:
CIMG2287 (Small).JPG (43.61 KiB) 34971 mal betrachtet
Wow, wenigstens spiegelt der Kasten....wayne interessierts...? :teasing-blah: :teasing-blah:
CIMG2288 (Small).JPG (43.87 KiB) 34971 mal betrachtet
LAAAARS, Please HELP !
CIMG2289 (Small).JPG (45.63 KiB) 34971 mal betrachtet
Hier ein Teil für den Turbo, daß fast den ganzen Sommer und im Urlaub schon mal probefahren durfte (im 67er Westy), der 123Tune, ein geiles Teil, 2 "frei" programmierbare Zündkurven und Saugrohrdruck-Anschluß für Boost-Retard....
hoffentlich kommt das CB Steuergerät mit ihm klar..... :romance-kisslips:
CIMG2280 (Small).JPG (63.78 KiB) 34971 mal betrachtet
Später mehr!
LG
Wolfgang
Zuletzt geändert von brezel53 am Di 6. Dez 2011, 22:13, insgesamt 8-mal geändert.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car. Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you take the wall with you.
kaeferdesaster
Re: Mein CB Performance Hideaway Turbo Kit -neverending stor
Beitrag von kaeferdesaster »
weiter weiter weiter ................weiter weiter :text-+1:
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
:laughing-rofl:
Nices Projekt! :handgestures-thumbupright: :text-coolphotos:
Kommt der dann in den Bus? Oder ist der TSV in der Brezel doch zu lahm? :ironie:
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Schönes Projekt :like:
wenn ich den krümmer sehe krige ich angst ob der auf meinen :1200cc: geht :shock: :confusion-scratchheadyellow: :confusion-scratchheadyellow: :confusion-scratchheadyellow:
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
sehr lecker!!!
Ist der Turbo neu oder überarbeitet (und wenn ja wie gemacht?)
...und son Knopf will ich auch :music-rockout:
bug@wob
Käfer: 1300 BJ68 in Togaweiß - gerade im Neuaufbau
Fahrzeug: VW T6 Multivan Rot-Weiß biturbo
Beitrag von bug@wob »
Schön Beschrieben. Weiter so :-)
Bin auf das Ergebnis gespannt.
Marko
Jaja....schön...toll....blabla...schon 1000malgesehen...
Im eigenen Auto :D
Wad ist das für Lader¿¿¿
Passt das direkt an den CB Krümmer???
kübelracer
Beitrag von kübelracer »
ha genau das gleiche hab ich auch nur mit 8 einspritzdüssen
bin auch gespannt wie das mit den 4 Potentiometer beim einstellen ist
brezel53
Erstmal danke fürs Lob! :handgestures-thumbupright:
Hab grade upgedatet! Werde immer den Urthread ändern, dann bleibt es übersichtlich.
@Sebastian: ja, Bus war als (Test-)Opfer geplant, einmal wg. der 12V Serie und weil genügend Platz vorhanden ist
@schickard: der Turbo ist neu
@Poloeins: genau, 1000mal gesehen und immer wieder geil !!! :music-rockout: :music-rockout: :music-rockout: Lars, das müßte der T03/04 sein, eigentlich viel zu groß...bis 450 HP... :greenthinkonly: , aber probieren geht über studieren und ich hab noch nen kleineren IHI Lader liegen, ähnlicher Flansch
@kübelracer: Du bist der Daniel, oder? Wolltest Du das System nicht verkaufen?
LG
Wolfgang
kübelracer
ja bin der daniel :D
werde es aber nicht verkaufen, will ja auch keiner kaufen
bin gerade noch am teile kaufen für den motor
bin auch noch auf der suche nach einem krümmer,fals jemand noch einen hat bitte bei mir melden :D
freu mich das ding endlich zusammen zu bauen.
das geht sicher wie sau :music-rockout:
brezel53
kübelracer hat geschrieben:ja bin der daniel :D
Freut mich, dann mach doch gleich noch einen eigenen Thread auf, bevor Du meinen weiter zuspamst :mrgreen: Spaaaaaß :handgestures-thumbupright:
LG
Wolfgang
brezel53
**update**, wie immer im Startbeitrag
LG
brezel53
**update**, Headeranbau :angry-cussingblack:
kaeferdesaster
ich hoffe du postest auch mal ein paar videos :-)
ansonsten
weiter .......weiter .......weiter ...... weiter .......
Was kann der Krümmer dafür das deine Köpfe nicht an den richtigen Stellen die Stehbolzen hat???:-D
Wenn der Motor von der Serienbreite abweicht dann passt es halt nicht mehr.
Gegen die Vermutung das die CBLeute nur Müll übern Teich schicken habe ich eine ganz einfach Lösung.Bestelle bei nem Zwischenhändler.So mache ich es.Die bekommen bessere Preise und der Versand ist bei denen auch deutlich billiger als bei CB selbst.
So zumindest meine Erfahrung damit.
Bei deinen Köpfen können wenigstens keine Risse zwischen den Sitzringen entstehen;-)
Ich habe aber schon nen Satz 044CB Köpf gesehen mit solch einer Ventilbestückung wo ein Einlasssitzring nicht mehr drin war...incl.den Folgeschäden:-S.
Liegt bei EP...aber man wiess ja nie ob nicht übertriebe Kopftemperaturen schuld dadran waren.Ich würde aber Sicherheitshalber bei Aftermarket Köpfen nachträglich verstemmen.Gerade beim Turbo...Schaden tut es nicht und beruhigt ungemein das Gewissen.,
Den T4/T4 Hybrid hat der Turbomike auch auf seinem 2,3l Typ1.Die Abgasseite ist echt RIESIG.Ob du damit glücklich wirst,bin ich mal gespannt.Ohne Ladeluftkühlung würde ich dem Lader mal 250PS zutrauen;-).Passt aber wirklich noch hinters Heckblech.Habe ich selber gesehen...
Wenn ich ehrlich bin,wusste ich vorher nicht mal das der T3 nen Garrett Lader ist den die anbieten.Ist mir irgendwie entgangen.Kannst du mir die Dichtung von dem Flansch mal auf nen Kopierer legen und mir zuschicken?
Wenn das nen "Norm"-Garrett-Flanschbild is,dann kann man sicher auch die ganzen anderen schönen Lader aus deren Programm in der ungefähren Grösse da dran flaschen...Wenn dem so ist,habe ich nen Schwitzer S2A zu verkaufen....Nur 4 Sätze Auslassventile gefahren;-)
Und jetzt WEITERMACHEN und mit dem Motor in Hamburg auf die Rolle wenn wir alle dabei sind...
